Применение другого материала к сечению элемента без изменения определения семейства или добавления нового семейства в модель.
В этом видеоролике представлены следующие сведения:
Инструменты «Разделить грань» и «Краска» используются, когда необходимо применить другой материал к отдельной части элемента. Например, необходимо разместить на стене здания декоративный узор с использованием кирпича другого цвета. Поскольку изменение материала выполняется только в одной небольшой области стены, может быть проще разделить грань с последующим применением альтернативного материла, чем изменять тип стены или добавлять семейство в стену.
Перед раскраской другого материала необходимо разделить грань стены. На вкладке «Изменить» нажмите «Разделение грани». Выберите грань стены, которую необходимо разделить. Затем на панели «Рисование» выберите инструмент, чтобы обозначить разделяемую область. Как и в случае с другими эскизными элементами Revit, эскиз разделенной грани должен иметь замкнутый контур. Чтобы завершить выделение области, щелкните «Готово».
Так как разделенная грань может иметь только один замкнутый контур в эскизе, чтобы завершить создание узора, необходимо скопировать ее. После создания разделенной грани можно начать ее раскрашивание. На вкладке «Изменить» выберите инструмент «Краска». В диалоговом окне «Диспетчер материалов» выберите кирпич другого цвета.
Поместите курсор на разделенной грани, чтобы выделить ее, а затем щелкните, чтобы раскрасить. Повторите операцию для оставшихся сегментов чертежа. Чтобы завершить раскрашивание, в Диспетчере материалов щелкните «Готово».
Инструменты «Разделить грань» и «Краска» используются, когда необходимо применить к грани элемента другой материал без изменения определения семейства или добавления в проект новых семейств.
