Создайте материал печатной платы
На этом этапе мы создадим материал печатной платы.
Чтобы открыть диалоговое окно "Быстрое редактирование материала", щелкните Редактировать из контекстного меню Материалы:
Измените Тип на Печатные платы.
На вкладке Материал, выберите Редактировать...
Введите имя Плата в поле Имя.
Выберите Мои материалы в меню Сохранить в базе данных.
Нажмите кнопку Суммарная толщина печатной платы.
Значение = 1,6; Единицы = миллиметр
толщина пп
Нажмите Применить.
Нажмите кнопку Трассировки и плоскости
Материал = Медь
Слой 1: Толщина = 0.07; %metal= 20
Слой 2: Толщина = 0.035; %metal = 95
Слой 3: Толщина = 0.07; %metal = 20
Слой 4: Толщина = 0.035; %metal = 95
Удалить все данные точек на строках после Слоя 4.
Экспонент покрытия = 2
редактор материала
Нажмите Применить.
Нажмите кнопку Диэлектрик.
Примечание. По умолчанию материал называется FR4. Это стандартный диэлектрик материала, используемый во многих приложенях печатной платы. Изменения не требуются.
Нажмите Сохранить.
Нажмите ОК.
Подробнее о создании материала печатной платы
Назад | Далее
