Пошаговое руководство по Copy Design
В данном разделе представлены пошаговые инструкции по копированию проекта с помощью однопользовательского приложения Copy Design.
Важное замечание: Этот раздел предназначен для пользователей Vault Professional. Пользователям Vault Basic рекомендуется обратиться к разделу Copy Design (Vault Basic).
  1. В Vault Client щелкните правой кнопкой мыши файл, который требуется скопировать, и выберите команду «Копировать проект».
    Прим.: Если запустить команду «Копировать проект» из сетки основного файла, по умолчанию будут получены последние версии всех файлов. То же происходит при использовании команды «Получить». Однако при запуске команды «Копировать проект» на вкладке «Применение» можно выбрать версию файлов. Для этого щелкните правой кнопкой мыши версию на вкладке «Версии» и выберите команду «Копировать проект».
    Откроется диалоговое окно Copy Design.
    Прим.: Если зависимые файлы скрыты, появится следующее сообщение: «Некоторые дочерние элементы добавленных объектов недоступны». Администратор должен предоставить доступ к зависимым файлам. После получения доступа обновите основной вид Copy Design.
  2. Щелкните Добавить файлы в меню Файл на панели инструментов, чтобы добавить дополнительные файлы для копирования. Выберите файлы, которые требуется скопировать, и нажмите кнопку «Открыть».
    Важное замечание: Пользователям AutoCAD Electrical следует выбрать проект Electrical (WDP), а не только чертежи. Кроме того, все вспомогательные файлы (WDT, WDL и AEPX) должны иметь то же имя, что и файл проекта.
    Выбранные файлы будут добавлены в основной вид диалогового окна Copy Design.
  3. На панели инструментов щелкните Операции и выберите необходимую операцию для файлов, указанных в основном виде.
  4. Чтобы выполнить для файла другую операцию, щелкните его правой кнопкой мыши и выберите операцию в контекстном меню.
    Совет: В любой момент можно нажать кнопку "Обновить", чтобы получить последнюю версию перечисленных файлов и их структуры.
  5. Выберите набор правил, который необходимо применить к операции копирования, щелкните «Параметры» > «Правила для операций» и выберите нужное правило из списка. Или нажмите Задать , чтобы определить новые правила для операций.
  6. Завершив настройку, нажмите Выполнение копирования на панели инструментов для запуска операции копирования.
    Выполняется несколько предварительных проверок на предмет того, что:
    • все файлы имеют уникальные имена (по папке),
    • правила уникального именования файлов Vault выполнены,
    • выбранные файлы существуют,
    • файлы, требующие редактирования, доступны для записи,
    • файлы, требующие редактирования, принадлежат рабочей группе.
    Прим.: При копировании файлов с одинаковым именем в одну и ту же папку и выборе автоматического переименования префикс «Копия» добавляется к первой копии без суффикса, а все последующие копии имеют этот префикс с заданным суффиксом «(2)», «(3)» и т. д.
    Все успешные операции копирования отмечаются зеленым флажком в основном виде. Если операция копирования не удалась, он помечается красным крестиком.
    Если при копировании имеются файлы с ограничениями, появляется диалоговое окно предупреждения со списком файлов с ограничениями, выделенных красным цветом. Чтобы просмотреть подробные сведения о предупреждении, наведите указатель на красный крестик в каждой выделенной строке. Список файлов с ограничениями можно экспортировать во внешний файл (XLS, XLSX, TXT, HTM, HTML) для справки.
    Для выполнения другой операции копирования измените параметры и нажмите Выполнение копирования.
