常见问题解答:为什么在运行“图形比较”任务时无法将更改的对象标识为已修改?
请查看“视觉过滤”工作表,以确认有问题的对象是否未从“图形比较”的备审图形比较中排除。在“包括的对象”部分,展开每个对象列表,然后根据需要选择相应的对象,以包含在“图形比较”的备审图形比较中。如果修改的特性与注释比例相关,则这些特性可能未根据当前的注释比例进行修改。
在比较图形时,“图形比较”使用项目图形中当前的模型空间注释比例。不支持当前比例的注释性图元仍会进行比较,不过,因比例图示不同而不同的特性将被标识为“缺少比例图示”。绝对不会因比例图示不同而不同的特性将始终使用其实际值标识。对于任何特定的注释性图元,“图形比较”将比较其所有非注释性特性,以及与当前注释比例关联的比例特定特性。
非注释性图元始终以相同的尺寸和旋转角度显示,并且具有相同的特性值,而不管当前注释比例如何。
