切削的深度
为粗加工例行程序在零件上执行的每条路径输入步距增量。“切削深度”的解释取决于车/镗文档及选项中的 “恒定 DOC”设置。
如果“恒定 DOC”处于取消选中状态,则您设置的“切削深度”值为特征的最大切削深度。如果“切削深度”均匀分割特征的深度,将使用您设置的增量。如果这导致最终路径非常浅,则将调整“切削深度”以生成平坦的粗加工路径。例如,如果某个特征的深度为 0.5 英寸,并且您指定“切削深度”0.4,则将通过两条 0.25 英寸深的平坦路径来粗加工该特征,而不是通过一条深度为 0.4 英寸的路径和另一条深度为 0.1 英寸的路径。
如果“恒定 DOC”处于选中状态,则每条路径都使用该深度,来切削特征。在“恒定 DOC”处于选中状态的情况下,还可以列出一系列深度(由逗号分隔)来控制每个切削深度。例如,如果将“切削深度”指定为 0.25, 0.15, 0.1,则会将第一条路径切削为 0.25 英寸深,第二条切削为 0.15 英寸深,而剩余路径将切削为 0.1 英寸深。如果切削数比指定的深度多,则将重复最后一个深度。
