刀具路径拐角的高速加工应用
您可以将“刀具路径拐角 %”设置为任何正百分比。如果将其设置为较大的百分比(如 200% 或 300%),会使刀具路径达到高度光顺。在这种情况下,刀具的半径明显小于拐角的半径,接触零件的刀具百分比达到最小。这样可使刀具冷却,还能避免随着进入拐角而使刀具负荷急剧增加。
对于高速加工应用:
  1. 使用“多粗加工直径”参数至少创建两条粗加工路径。如果要对每条路径使用相同的直径,则可以将刀具直径设置为相同的值。
  2. 针对初始粗加工路径,将“刀具路径拐角 %”设置为较高的值(例如 200%)。此路径通过光顺刀具路径涵盖零件的绝大部分区域。下图显示了使用较高的拐角 % 的光顺刀具路径的示例。
  3. 针对后续粗加工路径,将“刀具路径拐角 %”设置为较低的值。这些刀具路径仅涵盖零件的剩余区域。下图显示了第二次粗加工的刀具路径。
  4. 最好针对最后一条粗加工路径将“刀具路径拐角 %”设置为小于 25%,以确保粗加工整个零件。这些刀具路径最初具有不太一致的刀具负荷,但您可以分别为这些路径调整行距切削深度或进给率,以形成可接受的刀具负荷。您可以在 3D 仿真过程中使用刀具负荷对话框,在切削之前检查路径的刀具负荷。
