目标马力
目标马力是适用于指定毛坯材料类型的指定切削宽度/深度和进给率的理想 [马] 力。默认情况下,它在使用平底铣削刀具的 2.5D 铣削操作上设置。该计算非常简单。毛坯材料具有按单位材料去除率指定 [马] 力的属性。我们需要做的就是通过切削宽度/高度和进给率计算材料去除率。然后,乘以此值以及毛坯的每单位材料去除率的 [马] 力。
在进给优化期间,FeatureCAM 会计算沿整个刀具路径的采样材料去除率。如果速率快于目标进给率,它将会减少。如果速率低于目标进给率,它将会增加。
将此铣削属性设置为操作所需的马力。然后,在进给优化中使用该数字以平均分布刀具负荷。该属性将自动设置为通过平底刀具执行的 2D 粗加工路径的估算马力。对于通过平底刀具执行的 3D 粗加工路径,只要设置了 Z 增量属性,则该属性也设置为估算马力。对于其他所有操作,此属性没有默认值。
当生成刀具路径时,通过使用切削深度、切削宽度、进给率和毛坯材料来计算每个操作所需的估算马力。不会考虑特征的实际形状。当计算估算马力时,仅假设进行简单的直切。该数值在“详细信息”选项卡的“操作列表”中报告为“估算马力”。仅为使用平底刀具进行固定深度的切削的操作计算估算马力。这包括 2.5D 铣削特征、3D Z 轴层粗加工以及设置了 Z 增量的其他 3D 特征。
如果没有为操作设置“目标马力,则不会通过进给优化修改其进给率。这意味着,如果不明确设置各个操作的目标马力,则进给优化将仅影响设置了平底铣刀和 Z 增量参数的 2D 粗加工操作和 3D 粗加工操作。
注: 对于 2.5D 精加工铣削操作,我们建议您改为使用圆弧拐角进给
