“曲面铣削”页面
公差(精加工)公差(粗加工) - 设置铣削与数学上理想的曲面的接近程度。如果您选择的刀具不能在受约束区域中在该公差范围内进行切削,这并不能保证在所有位置中按照该公差切削特征。如果零件显示有镶嵌面的外观,请将公差设置为较小的值。这还会影响残留模型的默认公差。
残留行距 - 选择此属性可将投影铣削精加工和 Z 轴层的默认行距类型设置为由残留高度而不是线性行距距离指定。
残留高度 - 该选项设置对曲面铣削特征允许的默认残留高度。您可以在单个特征上对其修调。
行距 - 输入曲面铣削特征的默认行距值。这还会影响残留模型的默认“阶梯尺寸”值。
平行精加工自动角度 - 对于平行精加工特征,默认情况下使用自动平行角度,以便 FeatureCAM 为特征的每个区域确定最合适的角度。
平行角度是仅用于 X 轴和 Y 轴平行粗加工的数值属性。
刀具直径 - 该项会设置 3D 曲面铣削特征的默认刀具直径。
刀具末端半径
从以下各项中选择“刀具末端半径”类型:
注: 您可以根据需要针对个别的特征修调刀具。
陡峭和浅滩选项 - 单击该按钮可打开“陡峭和浅滩选项”对话框
精加工余量 - 这是 3D 粗加工路径后留下的材料量。
检查余量 - 这是要围绕阻止曲面留下的最小距离。选项包括:
斜坡限界角度
Swarf 轴公差 - 这有助于稳定刀具轴并降低刀具负荷。
边缘 - 当前零件文档的默认边缘设置。
