为零部件指定后处理特征
为设计的最终外观设置参数。
新特性:2024、2024.1、2025
“后处理特征”命令可让您轻松指定零件、零部件和部件的外观,以及制造流程,如材料涂层或表面光洁度。
访问:
应用的所有后处理特征都列在浏览器的“后处理特征”文件夹中。后处理特征将按其创建顺序显示。使用拖放操作可对浏览器节点中的后处理特征重排序。浏览器中的最后一个后处理特征优先,并且会显示在图形区域中。将光标悬停在后处理特征上可亮显应用后处理特征的零件区域。
每个后处理特征设置都有一个参数,“参数”对话框的“后处理特征参数”类别中有其对应的唯一名称。可以导出所有后处理特征参数。导出的参数将显示在 iProperty 中。请注意,iProperty 中的更改不会影响模型后处理特征参数。
衍生零件或生成零件时,可以在“模型状态”、“iPart”和“iAssembly”中捕获后处理特征。
在焊接件中,后处理特征的工作方式与常规部件类似。可以在顶级创建后处理特征,但不能在焊接特定特征组(准备、焊接和加工)中创建它们。
在快速模式下,您可以在浏览器中删除和重排序面层。当前,您无法在快速模式下创建或编辑它们。
iLogic 的“编辑规则”对话框中提供了后处理特征参数,但还不能访问浏览器节点来执行抑制等操作。
目前,在设计中使用后处理特征时存在以下限制:
关键概念
为零部件指定后处理特征
  1. 单击“工具”选项卡 “材料和外观”面板 “后处理特征”。
  2. 指定预设。如果没有预设或首选预设不存在,请继续指定所需后处理特征参数的过程。使用“特性滴管”,通过在场景或浏览器中选择现有后处理特征来重用其中的设置。只能选择来自同一零部件的后处理特征。确保“预设”处于启用状态,以便查看命令。
    注: 通过单击“确定”应用后处理特征后,系统会自动创建一个名为“上次使用”的预设。您可以继续使用该预设,也可以将其保存为指定名称。
    重要: 如果您要创建预设,并且该选项处于禁用状态,那么 Finish.xml 文件设置为“只读”。导航到 c:\users\Public\Documents\Autodesk\Inventor 20xx\Design Data\XML\en-US\finish.xml。在预设文件上单击鼠标右键,然后单击“特性”。在“常规”选项卡的“属性”部分中,取消选中“只读”。
  3. 使用选择过滤器可指定是选择零件上的实体或曲面体,还是仅选择面。在图形区域中,选择面或边框以指定后处理特征。逐个选择面,或单击并拖动以使用窗选。
  4. 可选:在“排除”字段中单击,然后在图形窗口中选择要从选择中排除的面。
  5. 在特性面板中,选择“类型”。
    • 外观:从外观库中选择要应用的外观。
    • 材料涂层:指定要应用于选定面的材料涂层。
    • 热处理:指定要应用于选定面的热处理。
    • 表面粗糙度:指定要应用于选定面的表面粗糙度。
    • 涂料:指定要应用于选定面的涂料。
  6. 设置选定的类型特性。
  7. 可选:单击 以禁用参数。禁用参数后,将不会在“参数”表中创建相应的条目。与禁用的字段关联的任何现有参数都会从“参数”表以及 iComponent 表中删除。
  8. 在“高级特性”中,选中“导出所有后处理特征参数”框以将所有后处理特征参数设置为已导出。
  9. 单击“确定”以应用后处理特征。
使用面包屑导航编辑后处理特征名称
创建或编辑后处理特征特征时:
  1. 单击要编辑的面包屑导航文本以激活该文本。
  2. 修改文本。
  3. 按 Enter 键以提交更改。
编辑指定的后处理特征
在“后处理特征”浏览器节点中,在后处理特征节点上单击鼠标右键,然后选择“编辑特征”。或者,双击所需的后处理特征节点。
删除指定的后处理特征
在“后处理特征”浏览器节点中,在后处理特征节点上单击鼠标右键,然后选择“删除”。
抑制指定的后处理特征
在“后处理特征”浏览器节点中,在后处理特征节点上单击鼠标右键,然后选择“抑制”。
注: 后处理特征的抑制可由模型状态控制。
