使用“创建孔”对话框创建孔。
单击“孔特征设置”选项卡 >“孔”面板 >“创建”以显示“创建孔”对话框。
此对话框包含以下几项:
名称根 - 输入孔的名称。每个孔都有根名称,后跟一个编号。如果没有根名称,则孔仅有一个编号。
自...创建 - 选择如何识别孔:
如果为“自...创建”选择“模型”,则对话框选项会有所不同。有关详细信息,请参见“创建孔”>“自模型”对话框。
- 单击此项可显示曲线编辑器。
- 单击此项可显示“选项”对话框的孔创建页面。
定义顶部 - 以下选项用于确定孔顶部的高度:
最大 Z
最小 Z
仅当您为“自...创建”选择“点”、“圆”、“曲线”或“直线”时,此选项才可用。
定义底部 - 以下选项用于确定孔底部的高度:
最大 Z
最小 Z
仅在您为“自...创建”选择“直线”时,此选项才可用。
仅当您为“自...创建”选择“点”、“圆”、“曲线”、“直线”或“法线”时,此选项才可用。
顶部直径 - 输入孔的顶部直径。
除非孔具有“拔模角”,否则“顶部直径”与“底部直径”相同。
仅当您为“自...创建”选择“直线”或“法线”时,此选项才可用。
拔模角 - 输入孔的拔模角。值 0 表示无拔模角的直孔。
“拔模角”为 0:
“拔模角”为 10:
仅当您为“使用”选择“直线”或“法线”时,此选项才可用。
按轴组合孔 - 选择此项时,系统会按工作平面将孔分类到孔特征设置。在本例中,机床必须具备 3+2 轴钻孔能力。取消选择此项时,系统会将所有孔放入一个孔特征设置中。在本例中,机床必须具备多轴钻孔能力。
本例使用 RetainerPlate.dgk 模型。它具有激活工作平面,并已选择整个模型:
取消选择“按轴组合孔”会产生:
选择“按轴组合孔”会产生:
创建后编辑 - 选择此项时,单击“应用”可创建孔,然后显示编辑孔对话框。
