流线精加工
可使用“流线精加工”页面通过参考线创建刀具路径。参考线必须包含多个段,通常为两条驱动曲线和两条限制曲线。
行距计算 - 选择如何计算刀具路径的行距。根据您选择的方法,“流线精加工”页面上可用的选项将更新。
  • 曲面上 - 使用模型的曲面计算行距。此选项可以探测和加工倒扣。必须选择镶嵌参考线
  • 刀尖 - 计算行距时考虑刀具的切削几何形体。此选项对于加工由于切削几何形体的形状而使刀具无法接触曲面上所有点的区域非常有用。例如,内角半径小于刀具半径的区域。必须选择“开始曲线”“结束曲线”,然后选择“加工曲面”
    注: “刀尖”选项当前不支持加工倒扣。
“曲线定义” - 指定对要加工的区域进行约束的曲线,并为这些曲线添加加工属性。
开始曲线 - 选择用于定义刀具路径始端的参考线。曲线不必是镶嵌参考线。刀具路径在开始曲线结束曲线之间弯曲。
结束曲线 - 选择用于定义刀具路径末端的参考线。曲线不必是镶嵌参考线。刀具路径在开始曲线结束曲线之间弯曲。
加工曲面 - 选择层或组合以定义要加工的曲面。
加工顺序 - 选择如何连接每个连续的刀具路径段。
  • 单向 - 刀具只能按一个方向切削。
  • 双向 - 刀具可以按两个方向切削。
有关详细信息,请参见平行加工顺序
螺旋 = 选择此选项可生成螺旋刀具路径。这可最大程度地减少提刀次数和增加切削时间,同时确保刀具的载荷条件和挠度更稳定。
顺序 - 选择刀具路径段的顺序。
  • - 保持平行类型移动。
  • 由外向内 - 刀具路径从平行类型移动变换为等高或螺旋类型移动。
  • 由内向外 - 刀具路径从平行类型移动变换为等高或螺旋类型移动。
公差 - 输入值以确定刀具路径贴合模型轮廓的精确程度。
曲面连接公差 - 输入值以取消加工公差与用于定义曲面之间间隙的公差的关联。如果曲面之间的间隙大于加工公差,PowerMill 会创建两个刀具路径段。要确保生成一个跨越间隙的连续刀具路径,请使用较大的“曲面连接公差”。
余量 - 输入零件留下的材料量。单击“余量” 按钮将“余量”框分成“径向余量” 和“轴向余量”。使用这两个设置将分开的“径向余量”和“轴向余量”指定为独立的值。分开的“径向余量”和“轴向余量”值对正交零件很有用。您可以在斜壁零件上使用独立余量,但预测结果会变得更困难。
径向余量 - 输入刀具的径向偏移。进行 2.5 轴或 3 轴加工时,输入正值可在垂直壁留下材料。
轴向余量 - 输入刀具的偏移(仅在刀轴方向)。进行 2.5 轴或 3 轴加工时,输入正值可在水平面留下材料。
注: 若要避免去除太多材料,“余量”应大于“公差”
行距 - 输入连续加工路径之间的距离。
