随机族实例放置
将此样例分析类型与 Revit 中的衍生式设计 一起使用,以在给定基础族类型、密度和随机化种子的选定面上放置一组随机化的族实例。
左图显示了衍生式设计中的结果。右图显示了将结果集成到 Revit 模型时的结果。
通过此样例分析,可以了解如何在面上放置族实例。示例包括将艺术对象放置在建筑模型外部,或将花卉放置在景观模型的倾斜床中。此样例的版本也可在 Dynamo 播放器中使用。
在本主题中
目标
此分析旨在与“随机化”方法结合使用。但是,可以选择其他生成方法。
注: 由于此分析类型是专为“随机化”方法而设计的,因此对使用“优化”方法来确定特定目标可能不太有效。
访问分析类型
“创建分析”对话框中,可从“Autodesk 样例”文件夹中获取分析类型。
Dynamo 中打开分析类型,请导航到以下文件夹:
如果在该位置找不到分析类型,可以使用以下链接下载它。ZIP 文件包含 DYN 文件及其“依存关系”文件夹。将其内容解压缩(提取)到计算机上的某个文件夹。
准备模型
在创建分析的过程中,将选择面和基础族类型(如雕塑)。要创建此类型的分析,Revit 模型必须包含以下内容:
  • 将放置族实例的面。
  • 要随机放置在选定面上的族实例。
输入
创建分析时,可以指定以下输入。
选择
选择变量
输出
每个结果会显示以下输出:
几何图形可视化
在“浏览结果”对话框的“详细信息”窗格中查看结果时,可以拖动三维视图以从不同角度查看图元。要在模型的三维视图中查看该结果,必须将选定结果集成到模型中。
已知问题和限制
此样例未考虑障碍物。如果正在处理的房间有障碍物图元,请尝试使用“随机化对象放置”样例方案。对于某些族实例(如花瓶),结果预览可能并不准确。将图元放置在模型中时,这些图元会正常显示。
