将此样例分析类型与 Revit 中的衍生式设计 结合使用,可生成使用矩形网格或阶梯式(菱形)网格在房间中放置对象的备选方案。
左图显示了衍生式设计中的结果。右图显示了将结果集成到 Revit 模型时的结果。
在本主题中
矩形网格 | 阶梯式网格 |
在矩形网格中,图元在 X 轴和 Y 轴上对齐。当在图元之间需要规则性和直线循环时,请使用此构造。矩形网格通常用于放置物品,例如医院病房中的床或教室中的课桌。
要使用矩形网格,请在“创建分析”对话框中选择“网格对象放置”。 |
在阶梯式网格中,对象会创建菱形图案。为了避免刚性的 X-Y 构造,它们不会在每个轴上对齐。使用此构造,可放置诸如食堂餐桌、花园植物或剧院座位之类的物品。
要使用阶梯式网格,请在“创建分析”对话框中选择“阶梯式网格对象放置”。 |
这些分析使用“优化”方法进行对象放置。它们会比较房间总覆盖率的百分比、放置的对象数以及对象可能与其区域重叠的量。
对象区域:对于这些分析,一个重要概念是对象区域。为了确定对象(图元)所覆盖的区域,分析会确定对象的中点。然后,它会从该点到对象边界框的最远边绘制一个圆。生成的圆表示对象区域,该区域由上图中的黄色圆表示。例如,在下图中,黄色圆表示由桌子和椅子组成的嵌套族的区域边界。
原点:另一个重要概念是族原点。这是族类型的实例的插入点。例如,放置桌子时,原点可能是桌子的左前腿,因此在模型中放置桌子时将使用该腿。这些分析在放置对象时使用原点。测量对象之间以及对象和墙之间的距离时也会使用原点。在使用此分析类型之前,请检查要放置的族的原点。最佳做法是,重新定位族原点到族中点或族中点附近。
使用“优化”方法在房间中放置对象,典型目标如下:
在“创建分析”对话框中,这些分析类型可从“Autodesk 样例”文件夹中获得。
要在 Dynamo 中打开分析类型,请导航到以下文件夹:
如果在该位置找不到分析类型,可以使用这些链接下载它们。每个 ZIP 文件都包含 DYN 文件及其“依次关系”文件夹。将其内容解压缩(提取)到计算机上的某个文件夹。
在创建分析的过程中,需要选择目标房间和要放置的族的实例。
准备模型的步骤
如果需要,可以下载 rac_advanced_sample_project.rvt 并将其与此分析类型一起使用。
例如,在“rac_advanced_sample_project.rvt”中,打开“02 - Floor”平面。放大建筑左上角的房间(即“Lounge 223”)。
例如,在“rac_advanced_sample_project.rvt”中,载入族(即“带椅子的圆形餐桌”)。(如果已下载 Autodesk 样例内容,则可以在 Revit 库中的“家具”>“桌子”下找到它。) 选择具有所需桌子直径和椅子数的族。然后,在“Lounge 223”中放置族的实例。
此更改将产生更好的结果。
对于“带椅子的圆形餐桌”,族原点定义为桌子的中心。不需要进行更改。
例如,对于“rac_advanced_sample_project.rvt”,键入“VG”可打开“可见性/图形替换”对话框。然后展开类别以打开以下各项的可见性:“房间”>“内部填充和参照”以及“家具”。
创建分析时,可以指定以下输入。
选择
选择变量
如果您希望这些值在分析中发生变化,请选中相应复选框。要使用常量值,请清除该复选框,然后使用滑块设置值。
每个结果会显示以下输出:
由于从网格(如植物和 RPC 环境)内部构造的族在 Dynamo 中没有可测量的边界框,因此无法从 Dynamo 中提取其尺寸。如果为某个分析选择其中一种族类型,则不会在几何图形输出中绘制圆,并且面积计算不正确。该分析仍会生成点位置,并可以使用这些结果在 Revit 模型中生成图元。
