对Revit 中的衍生式设计的分析类型进行更改,以优化其逻辑或者重新生成其“依存关系”文件夹。
- 在 Dynamo 中,使用以下方法之一打开分析类型:
- 使用Revit 中的衍生式设计:
- 在“创建分析”对话框中,将光标悬停在要更新的分析类型上,然后单击 “Dynamo 中的编辑”。
- 还可以在 Dynamo 运行时,按此方法打开分析类型。如果已在 Dynamo 中打开另一个图形,则系统可能会显示一条消息,询问您是否要保存对该图形所做的更改。
- 使用 Dynamo:
- 在 Revit 中,依次单击“管理”选项卡 “可视化编程”面板 “Dynamo”。
- 在 Dynamo 窗口中的“文件”下,单击“打开”。
- 导航到分析类型所在的位置、选择其 DYN 文件,然后单击“打开”。
- 对图形进行所需更改,并测试更改。
请参见以下资源:
- 在 Dynamo 菜单栏中,依次单击“扩展”“显示图形属性”和“显示图形状态”。
- 如果“图形状态”选项卡显示“运行图形以完成验证”,则单击窗口左下角的“运行”。
这让 Dynamo 可以在创建或更新分析类型之前先验证图形。
- 如果“图形状态”选项卡列出任何问题,请先解决这些问题,然后再继续操作。
例如,您可能需要将节点设置为输入或输出,或者修复名称冲突。请参见疑难解答:Dynamo 中衍生式设计的错误和 Generative Design Primer:设置图形。
单击工具窗格的“问题”选项卡,以了解详细信息。单击问题描述中的链接,以转到图形的相关部分。进行必要的更改,然后重新运行图形。
- 解决所有问题后,请在“属性”选项卡中执行以下操作:
- 保存图形。分析类型将使用对其图形(DYN 文件)所做的更改以及任何关联元数据进行更新。
