添加分析类型
要将分析类型添加到衍生式设计的“创建分析”对话框,请创建一个解决您独特设计难题的 Dynamo 图形,然后将其 DYN 文件及“依存关系”文件夹放置在目标位置。
“创建分析”对话框中的每个分析类型都以 Dynamo 图形开始。Dynamo 作者创建定义和探索特定设计挑战所需的逻辑。在优化和测试图形后,作者随后会使用它来为衍生式设计创建分析类型。
将分析类型添加到“创建分析”对话框的步骤
  1. 如果您是 Dynamo 作者,请使用 适用于 Revit 的 Dynamo创建分析类型
    如果其他团队成员想要使用新的分析类型,请向他们发送生成的 DYN 文件及其“依存关系”文件夹,或者将文件复制到团队成员可以访问的映射网络驱动器。
  2. 如果您是 Revit 设计师(建筑师或工程师),请执行以下操作之一:
    • 了解这些文件在映射网络驱动器上的位置。
    • Dynamo 作者处获取 DYN 文件及其“依存关系”文件夹,然后将其放置在计算机上的文件夹中。
  3. 使用 Revit 中的衍生式设计适用于 Revit 的 Dynamo 打开“创建分析”对话框。
  4. 对于“选择文件夹”,使用下拉列表选择包含新分析类型的文件夹。
    如果需要将某个文件夹添加到列表,请单击 “添加文件夹”。请参见管理分析类型的文件夹
“创建分析”对话框将列出可用的分析类型,包括新分析类型。
注: 分析类型包括 DYN 文件及其关联的“依存关系”文件夹。在“创建分析”对话框中显示分析类型之前,两者必须都位于选定的文件夹中。
