Vault 是一个资源库,用于存储和管理文档和文件。Autodesk Vault 是一个数据管理系统,提供文件安全、版本控制以及多用户支持。Autodesk Vault 可以与 Autodesk Revit Architecture、MEP 和 Structure 集成。
Autodesk Vault 既是服务器界面,也是客户端界面。
服务器提供以下功能:
客户端包含两个组件:
Autodesk Vault 软件是一种客户端 - 服务器应用程序。在典型安装中,您需要在共享计算机上安装软件的服务器部分,然后在各个工作站上安装客户端软件(Autodesk Vault 和 Revit 附加模块)。在安装过程中,可以安装每个工作站所需的全部组件,如果可行的话,可以安装每个服务器所需的全部组件。
Vault 服务器将存储并维护构成 Vault 的文件和元数据。服务器软件可以安装在由所有用户共享的服务器或工作站上;对于单独用户,服务器可以与客户端一起安装在一台独立的工作站上。数据库由 Autodesk Data Management Server Console 进行管理。
Vault 客户端包括 Autodesk Vault 单机版客户端以及适用于大多数 Autodesk 设计产品(包括 Revit)的附加模块。客户端安装在需要访问 Vault 的所有工作站上。
使用 Revit Vault 附加模块时,需要了解两个基本概念。
使用 Revit 服务器或工作共享中心文件 -·Revit 附加模块不需要检出文件。此行为具有其特殊性,与所有其他 Vault 附加模块的行为(必须先从 Vault 检出文件,然后才能进行修改)不同。项目文件副本在指定的里程碑添加到 Vault 中,或在每次执行 Revit 命令“与中心文件同步”后自动添加。
将 Vault 与非共享项目文件结合使用 – 可以使用“从 Vault 打开”命令下载项目文件。这将自动检出文件以进行编辑。编辑完文件后,使用“保存到 Vault”命令将其检入回 Vault。
基本 Vault 技能在许多不同的附加模块和 Vault 客户端之间是共享的。单击列表中的“命令/功能”链接,转到帮助中的该主题。
命令/功能 | 简短描述 |
启动 Autodesk Vault 单机版客户端。 | |
登录到 Vault。 | |
从 Vault 注销。 | |
打开存储在 Vault 中的文件。 | |
将 Vault 中的文件链接到当前的 Revit 项目。 | |
打开存储在 Vault 中的族。 | |
加载存储在 Vault 中的组。 | |
向 Vault 中添加一个或多个文件。 | |
第一次将文件添加到 Vault。 | |
第一次将文件夹添加到 Vault。 | |
用户可以使用“添加图纸”打印活动 Recit 文件中的所有图纸并将其直接放置到 Vault 中。 | |
将 Revit 项目恢复到上次创建备份的时间点。 | |
打开“Vault 选项”对话框,从中可以配置 Vault 附加模块的设置。 |
