定義自動產生的 PLC 圖面的設定。設置包括階梯的數量和類型、橫檔的數量和間距、型式、比例和模組放置,以及線內裝置的放置和間距。
查找
指令輸入:
AESS2PLC
選擇工作表輸出檔,然後按一下「開啟」。在「工作表到 PLC I/O 公用程式」對話方塊中,按一下「設置」。
選項清單
將顯示以下選項。
階梯
控制與階梯規劃和放置相關的設定。
- 原點
- 指定圖面中第一個階梯的插入點。與階梯的左上角對應。
- 方位
- 指定是建立垂直母線階梯 (包含水平配線),還是建立水平母線階梯 (包含垂直配線)。
- 參考號碼
指定預設參考系統:
- 寬度
- 指定每個階梯的寬度,即從左側軌道到右側軌道的距離。
- 以下兩者之間的距離
- 指定從某個階梯的插入點到下一個階梯的插入點之間的距離。垂直階梯從左向右插入。水平階梯從上向下插入。
- 每個圖面的階梯數
- 指定要插入的階梯數。
- 每個階梯的橫檔數
- 指定各個階梯的配線橫檔數。此值乘以橫檔間距值可確定所插入階梯的長度。
- 橫檔間距
- 指定階梯上橫檔間的距離。
- I/O 啟動時略過橫檔計數
- 指定在階梯中插入第一個 PLC 模組之前要略過的橫檔數量。
- 抑制
- 指定是包含還是排除母線軌道和橫檔,以及是否要刪除未使用的橫檔。
- 信號箭頭型式
- 指定配線信號箭頭型式。從四種預先定義的型式或使用者定義的型式中選取。
模組
- PLC 圖形型式
- 指定預設 PLC 模組型式。從五個預先定義的型式進行選取,或選取使用者定義的型式。
- 輸入距中性點的偏移
- 指定輸入模組的插入偏移距離。對於垂直階梯,偏移距離是在 -X 方向上從右側垂直母線測量。對於水平階梯,偏移距離是在 +Y 方向上從下方水平母線測量。
- 輸出距熱母線的偏移
- 指定輸出模組的插入偏移距離。對於垂直階梯,偏移距離是在 +X 方向上從左側垂直母線測量。對於水平階梯,偏移距離是在 -Y 方向上從上方水平母線測量。
註: 如果無法確定模組類型,或者模組類型為輸入和輸出的組合,則會將模組插入到階梯中部。
- 每個階梯的最大 I/O 數
- 指定要插入到每個階梯 (不切斷模組並在下一個階梯中繼續) 中的模組 I/O 點的最大數。
- I/O 點間距
- 指定模組上 I/O 點之間的距離。
- 比例
- 指定 PLC 模組的比例係數 (先前定義的 I/O 點間距值除外)。
線內裝置
- 距熱母線的第一個輸入裝置
- 指定為每個輸入模組 I/O 點定義的第一個線內裝置距左側或上方母線的起始偏移距離。
- 距中性母線的第一個輸出裝置
- 指定為每個輸出模組 I/O 點定義的第一個線內裝置距右側或下方母線的起始偏移距離。
- 多個裝置之間的間距
- 指定某個線內裝置的插入點與下一個線內裝置的插入點之間的偏移距離。
工作表/表格欄
顯示一個對話方塊,可供檢閱工作表欄,並將其對映至 PLC 模組符號、配線號碼和線內裝置上的屬性。
圖面樣板
指定新圖面的圖面樣板檔。若要使用目前的樣板,請將該值保留為空。如果您不想使用樣板,請在編輯方塊中輸入單一圓點。
註: 請確保您的樣板不包含任何階梯。
儲存
將設定和工作表資訊儲存在 .wdi 檔案中,以備重複使用。
註: 可在來源檔案 wdio.lsp 中定義預設設定。使用文字編輯器開啟檔案,並編輯檔案頂部附近的值。
