從資料檔案產生一組 PLC I/O 圖面。
查找
指令輸入:
AESS2PLC 選擇資料檔案,然後按一下「開啟」。
選項清單
將顯示以下選項。
設定
選擇 .wdi 檔案,以套用先前儲存的 PLC 設定。如果您輸入 .wdi 檔案的名稱,將依以下順序搜尋以下位置:
- User 資料夾:C:\Users\{使用者名稱}\AppData\Roaming\Autodesk\AutoCAD Electrical {版本}\{版本}\{國家/地區代碼}\Support\User\
- 作用中專案的 .wdp 檔案資料夾
- 為作用中的專案定義的符號資源庫路徑
- AutoCAD Electrical 工具集 查找資料夾:C:\Users\{使用者名稱}\Documents\Acade {版本}\AeData\
- AutoCAD Electrical 工具集 支援 (C:\Program Files [(x86)]\Autodesk\AutoCAD {版本}\Acade\Support\{語言代碼}\)。
- 所有路徑均在 AutoCAD「選項」
「檔案」
「支援檔案搜尋路徑」中進行定義
註: 如果未使用 .wdi 檔案,將使用在 wdio.lsp 檔案中定義的設定。
- 設置
按一下「設置」以顯示「工作表到 PLC I/O 公用程式設置」對話方塊,您可以在其中定義:
- 階梯的數量和類型
- 橫檔的數量和間距
- 參考號碼型式
- 模組的型式、比例和放置
- 線內裝置的放置和間距
- 新圖面的圖面樣板
註: 如果是在「工作表到 PLC I/O 公用程式設置」對話方塊中進行變更之後選擇 .wdi 檔案,則 .wdi 檔案中的設定會取代所做的任何變更。
階梯參考編號
控制與階梯上的線參考號碼相關的選項。
- 開始
指定第一個圖面中第一個階梯的第一個線參考號碼。線參考編號支援前導零和嵌入式字母字元。
- 索引
指定線參考號的增量應為 1 還是其他值。
- 欄到欄
- 指定如何計算同一個圖面中下一個階梯欄的第一個線參考號碼。
下一個循序號:從上一個階梯欄的最後一個數字增加 1。
欄到欄計數:從上一個階梯欄的第一個線參考號碼增加指定的量。
- 圖面到圖面
- 指定如何計算下一個圖面中第一個階梯欄的第一個線參考號碼。
下一個循序號:從上一個圖面中最後一個階梯欄的最後一個數字增加 1。
圖面到圖面計數:從上一個圖面中第一個階梯欄的第一個線參考號碼增加指定的量。
模組放置
- 永遠從階梯頂端開始
- 從階梯頂端開始每個 I/O 模組,每個階梯一個模組。
- 僅當模組符合時使用相同的階梯
- 在完全配合時,將模組建置於包含先前模組的階梯中。如果整個模組並不配合,則建置於下一個階梯或下一個圖面中。
- 填實階梯 - 允許模組分割
- 將模組建置於包含先前模組的階梯中,並在必要時分割模組。如果分割模組,模組將在下一個階梯或下一個圖面中繼續。
- 以下兩者之間的橫檔
- 將多個模組放置在相同的階梯中時,略過模組之間指定的橫檔數目。
- 包含未使用的/附加的連接
- 包含在 PLC 模組的 PLC 資料庫定義中定義為 「如果包含未使用的」的端子。
- 允許使用預先定義的切斷
- 根據 PLC 模組的 PLC 資料庫定義中的任何分隔符號,自動切斷 PLC 模組。
圖檔建立
- 使用作用中的圖面
- 指示使用作用中的圖檔來開始 PLC 放置過程。如果已輸入開始檔名,則此選項不可用。
- 開始檔名
- 指定圖檔來開始 PLC 放置過程。不需要 .dwg 副檔名。圖面與作用中專案的 .wdp 檔案儲存在相同的資料夾中。
- 圖面間暫停
- 在產生每個新圖面之前顯示一個對話方塊,讓您調整設定。
- 自由執行
- 產生所有 PLC 圖面,而不停止。
- 圖紙
- 輸入圖紙號碼的值。每個新圖面的圖紙號碼增量。
- 新增圖面至作用中的專案
- 將新建的圖面加入至作用中的專案。這些新圖面將加入至專案的圖面清單末端。
儲存
將設置資訊和設定儲存在 .wdi 檔案中,以備重複使用。設定包括以下對話方塊中的選項:此對話方塊、「工作表到 PLC I/O 公用程式設置」對話方塊,以及「工作表到 PLC I/O 圖面產生器」對話方塊。
註: 可在來源檔案 wdio.lsp 中定義預設設定。使用文字編輯器開啟檔案,並編輯檔案頂部附近的值。
