關於自動產生 PLC 圖面的資料檔案
可使用多種類型的資料控制如何使用 PLC I/O 公用程式產生 PLC 圖面。
資料檔案中的某些欄包含要產生 PLC 圖面所需的資訊。這些欄可以採用任何順序,並在產生圖面時指定給特定的資料品類。除「模組零件號 (代碼)」欄外,所有的欄均為可選擇的欄。在 User 資料夾中可以找到三個範例 PLC 資料檔案:demoplc.xlsdemoplc.csvdemoplc_iec.xls
下面介紹了資料檔案中可以包括的資料品類。
模組資料
模組零件號碼 (代碼)
以參數化方式產生之模組的代碼,或非 PLC 產生之符號 (例如變速驅動器) 的代碼。
註: 代碼必須在 PLC 資料庫中找到。
位址 (ADDR)
每個 I/O 點的 I/O 位址。此值會被指定給「TAGA_」屬性。
機架號碼 (R)
模組的機架號碼,用於參數式資料檔案中為 %%1 提示指定的屬性。
群組號碼 (G)
模組的群組編號,用於參數式資料檔案中為 %%2 提示指定的屬性。
插槽編號 (S)
模組的插槽編號,用於參數式資料檔案中為 %%3 提示指定的屬性。
遠端端子面板 (RTP)
模組的遠端端子面板 ID 號,用於參數式資料檔案中為 %%4 提示指定的屬性。
配線號碼
用於每個 I/O 點的配線號碼。
模組的標籤
為模組的標籤屬性指定的值。
模組的安裝
為模組的安裝屬性指定的值。
模組的位置
為模組的位置屬性指定的值。
描述 1-5 (DESC1-DESC5)
這些值會被指定給模組的五個描述屬性。
電壓/輸入/輸出 (伏特)
如果無法從參數式資料檔案確定模組是輸入模組、輸出模組還是組合模組,則使用此值確定。
  • 輸入模組 - 文字字串包含 DI、AI 或 IN
  • 輸出模組 - 文字字串包含 DO、AO 或 OUT
  • 組合模組 - 文字字串包含 IO、Other 或同時包含 IN 和 OUT。
您可以使用以下格式預先定義模組上的其他屬性,例如「額定值」:
<主要值>;<屬性名稱 2>=<屬性值 2>
例如,「機架」欄中的以下值:
2;額定值 2=危險任務
將導致模組上的「機架」值為「2」,「額定值 2」值為「危險任務」。
註: 請在各個額外的屬性名稱與值對之間使用分號。
特殊的 PLC 值
某些值可置於列中,以指示特殊的 PLC 模組功能:
註: 工作表列中不應具有任何其他資料。
BREAK
在工作表 ADDRESS 欄中要切斷 PLC 模組的位置,插入此關鍵字,然後繼續下一個階梯欄。
SPACER
在工作表 ADDRESS 欄中要向相鄰 I/O 點加入額外空間的位置,插入此關鍵字。
SKIP
在您要在下一個模組之前跳過一個階梯的位置,在前一個模組資料結尾之後的「代碼」欄中插入此關鍵字。
NEW_DWG
在您要在下一個模組之前跳到下一個圖面的位置,在前一個模組資料結尾之後的「代碼」模組零件號碼欄中插入此關鍵字。
線內元件資料
PLC I/O 公用程式支援多達九種線內元件。用於輸入模組的元件會自左至右插入,而用於輸出模組的元件會自右至左插入。即使沒有為特定欄定義任何元件,也會保持裝置間的間距。
針對每個線內元件重複這些欄。資料欄如下:
圖塊
要插入之元件的 .dwg 檔名。
註: 在圖塊名稱前放置星號 (*),可使用「插入電路」而非「插入元件」。此項目其他欄的值均會被註解到在所插入電路上找到的第一個符號。
標籤
為元件的「標籤」屬性指定的值。
對於端子,請使用 <標籤排>:<端子> 格式。
例如,值「TB1:25」會將「TB1」指定給「標籤排」屬性,並將「25」指定給「端子 01」屬性。
註: 請在「標籤排」值和端子號之間使用冒號。
描述
指定給元件的描述屬性的值。
使用 | 符號分隔文字並將其指定給「描述 1」、「描述 2」或「描述 3」。
例如,值「循環|啟動」會將「循環」指定給「描述 1」,並將「啟動」指定給「描述 2」。
位置
指定給元件的位置 (位置) 屬性的值。
安裝
指定給元件的安裝 (安裝) 屬性的值。
製造商
指定給元件的製造商 (製造商) 屬性的值。
目錄
指定給元件的目錄 (目錄) 屬性的值。
配件
指定給元件的配件代碼 (配件代碼) 屬性的值。
您可以使用以下格式預先定義元件上的其他屬性,例如接腳號碼指定:
在除「圖塊」欄之外的任何線內元件欄中輸入這些值。
例如,「位置」欄中的以下值:
現場;端子 01=21;端子 02=22
將導致元件上的「位置」值為「現場」、「端子 01」值為「21」、「端子 02」值為「22」。
線內元件的特殊佈線
通常,每個線內元件均會在母線連接與 I/O 點之間串聯佈線,但還有更多佈線選擇。
相鄰橫檔之間的互垂配線
若要指定連接相鄰橫檔的互垂配線,請使用「|」字元做為其中一個可用線內裝置的符號圖塊名稱。
移除接線
在「|」字元後面加上四個字元,以控制互垂配線的四條可能的接線。使用「W」可保留接線,使用「X」可移除接線。
例如,圖塊名稱「|WWXW」會插入互垂配線並修剪左下方的接線。
往回循環
您還可以往回循環,而非一直佈線到電源母線。若要向右側往回循環,請插入「|XWXW」做為第一個線內裝置。
若要向左側往回循環,請使用「|WXWX」。
