鋼筋實體性質
檢視和修改定義鋼筋實體性質的參數。
若要變更例證性質,請選取元素並在「性質」選項板上變更其性質。
名稱 說明
營造
分割 指定鋼筋在其中相關聯的分割。若要變更分割區,從下拉式清單中選取或輸入新分割區名稱。請參閱〈關於鋼筋分割〉
鋼筋編號 指定所選取鋼筋的編號。如果指定給隔板,具有相同類型、大小、造型和材料的鋼筋會共用號碼。請參閱〈鋼筋編號〉
明細表標記 使用鋼筋明細表標記來指定鋼筋例證。此標記可改進明細表製作和組織。
型式 指定彎曲半徑控制,為「標準」或「鐙筋/繫筋」。請參閱〈鋼筋類型性質〉。
箍筋/箍貼附 指定箍筋/箍筋以鎖點到主體的鋼筋保護層參考的內部 (預設值) 或外部。可以是保護層參考的內部面或保護層參考的外部面 (唯讀)。
底部完成圈數 僅限螺旋線鋼筋。指定完整圈環的數目,以將螺旋線底部收尾。
頂部完成圈數 僅限螺旋線鋼筋。指定完整圈環的數目,以將螺旋線頂部收尾。
高度 僅限螺旋線鋼筋。指定螺旋線鋼筋的總高度。
節距 僅限螺旋線鋼筋。指定螺旋線鋼筋圈環之間的距離。
造型 指定鋼筋形狀的識別號碼。
造型影像 指定與鋼筋造型類型相關聯的影像檔案。若要以關聯影像建立鋼筋明細表,請在模型中的鋼筋明細表中包括造型影像欄位。此唯讀參數由鋼筋造型族群參數來定義。
起點的彎鉤 列示所選型式的適當鋼筋彎鉤類型。
起點的彎鉤旋轉 指定彎鉤在鋼筋實體起點的旋轉。負值將翻轉鋼筋結束方位。請參閱使用彎鉤方位建立標準 3D 鋼筋造型
起點處的端點處理 指定於鋼筋實體開始之處要用於鋼筋續接器所套用的端點處理類型。請參閱關於鋼筋端點處理
終點的彎鉤 列示所選型式的適當鋼筋彎鉤類型。
終點的彎鉤旋轉 指定彎鉤在鋼筋實體終點的旋轉。負值將翻轉鋼筋結束方位。請參閱使用彎鉤方位建立標準 3D 鋼筋造型
終點處的端點處理 指定於鋼筋實體終點之處要用於鋼筋續接器所套用的端點處理類型。請參閱關於鋼筋端點處理
取代彎鉤長度
勾選「性質」選項板 (或鋼筋明細表) 中的方塊,以直接編輯每條鋼筋實體的彎鉤長度。這適用於任何有彎鉤的鋼筋,而且必須將彎鉤長度指定至鋼筋造型參數。請參閱使用彎鉤方位建立標準 3D 鋼筋造型
四捨五入取代 指定所選取鋼筋例證的四捨五入參數。這會取代「鋼筋類型性質」對話方塊中定義的四捨五入參數。
註: 僅於專案中指定鋼筋長度數值修整時,才能使用此參數。
鋼筋集
配置規則 指定鋼筋配置的類型。選取「最大間距」或「固定數目」。請參閱〈放置鋼筋集〉。
數量 指定鋼筋集中鋼筋實體的數目。僅當已選取「固定數目」配置規則或「帶間距的數目」配置規則時,才可以存取此參數。
間距 指定在鋼筋集內放置之鋼筋的間距。當選取「單一」配置規則或「固定數目」配置規則時,不可存取此參數。
圖形
視圖可見性狀態 存取鋼筋視圖可見性狀態。按一下「編輯」以檢視或編輯狀態。請參閱〈調整鋼筋在視圖中的可見性〉。
結構
鋼筋體積 顯示計算出的鋼筋體積估計值 (唯讀)。
標註
鋼筋長度 顯示個別鋼筋的長度 (唯讀)。
註: 如果您在專案中使用鋼筋長度數值修整,此標註會以雙重格式顯示:精確和以方括號括住。請參閱〈鋼筋編號〉
鋼筋總長度 顯示鋼筋集中所有鋼筋的總長度 (唯讀)。
註: 如果您在專案中使用鋼筋長度數值修整,則此標註僅顯示為修整後的值。請參閱〈鋼筋編號〉
A、B、C、... 指定鋼筋造型中每條線段的長度。
註: 如果您在專案中使用鋼筋長度數值修整,此標註會以雙重格式顯示:精確和以方括號括住。您僅可以編輯精確值。請參閱鋼筋長度數值修整
識別資料
備註 有關鋼筋例證的一般備註。您可以將此資訊加入明細表中。
標記 特定用途 (例如做為採購標記) 的例證特有標示。對於專案中的每個元素,該數值都必須是唯一的。如果數值正在使用中,Revit 會發出警告,但允許繼續使用這個數值。您可以使用「檢閱警告」指令查看警告。請參閱〈檢閱警告訊息〉。
主體品類 指定與鋼筋元素相關聯的目前主體:結構柱、結構框架、結構基礎、牆、樓板或零件。
主體標記 指定鋼筋主體的標記參數。
階段
建立階段 此唯讀欄位指示主體元素的建立階段。請參閱〈專案階段〉
拆除階段 此唯讀欄位指示主體元素的拆除階段。請參閱〈專案階段〉
