Zábradlí jsou objekty, které se vzájemně ovlivňují se schodišti a dalšími objekty. Zábradlí můžete přidat ke stávajícím schodům nebo můžete vytvořit samostatná zábradlí.
Zábradlí mohou obsahovat ochranná madla, madla, stojky a jedno nebo více dolních madel. Dále je možné ke schodištím přidat vlastní bloky.
Komponenty zábradlí
Zábradlí je možné připojit k jedné nebo oběma stranám schodiště a je možné je otočit kolem podesty. Zábradlí lze také připojit k jakémukoli jinému typu objektu AEC, jako je objemový prvek. Můžete vytvořit vlastní zábradlí převedením křivky. Zábradlí tedy mohou mít množství tvarů a je možné je ukotvit k přímému schodišti, víceramennému schodišti, schodišti ve tvaru U nebo točitému schodišti.
Vlastní zábradlí lze vytvořit zadáním vlastních bloků a profilů, které se použijí pro jednotlivé součásti zábradlí. Ke komponentám zábradlí je možné přiřadit podle stylu profily, takže je možné tuto vlastní část používat opakovaně k vytvoření podrobností zábradlí.
Styl zábradlí je možné použít k řízení vlastností všech zábradlí, která používají tento styl, což je lepší než měnit vlastnosti jednotlivých zábradlí na výkresu. V šablonách pro konfigurace vlastních zábradlí existují různé styly, například trubkové ochranné madlo, úchopné madlo a kulaté madlo. V rámci stylu zábradlí můžete zadat umístění zábradlí a výšku, umístění a vzdálenosti stojek, komponenty a profily, rozšíření, přiřazení materiálu a vlastnosti zobrazení zábradlí.
V aplikaci Sada nástrojů AutoCAD Architecture 2025 je možné k zábradlí přiřazovat materiály. Tyto materiály se zobrazí v drátovém modelu a pracovních šrafovaných pohledech nebo při rendrování. Materiály mají specifické nastavení pro fyzické komponenty zábradlí, jako jsou různé typy zábradlí a stojek a příčel. Mohli byste například vytvořit dřevěné zábradlí s madlem a dolním madlem z nerezové oceli.
Zábradlí v dvojrozměrném drátovém modelu a vizualizovaných pohledech
V aplikaci Sada nástrojů AutoCAD Architecture 2025 je k dispozici řada předdefinovaných materiálů pro obecné účely projektu, které obsahují nastavení pro zábradlí. Tyto předem definované materiály je možné použít tak, jak jsou, nebo je můžete upravit podle speciálních požadavků. Můžete také od začátku vytvořit vlastní materiály.
