Styl zábradlí je skupina vlastností přiřazená k zábradlí, která určuje vzhled a další vlastnosti zábradlí.
Ve stylu zábradlí zadejte následující vlastnosti komponent zábradlí:
Můžete zadat výšku madel a stojek, vzdálenost mezi stojkami, vzdálenost mezi madly a šířku a hloubku komponent. Můžete určit zobrazení odlišných prvních a posledních stojek, stejně jako odlišné vnitřní pevné stojky. Můžete také vytvořit vlastní komponenty zábradlí tak, že přiřadíte vlastní profily, které nahradí standardní komponenty zábradlí.
Chcete-li ve stylu zábradlí vytvořit vlastní vysunuté komponenty (zábradlí, sloupky nebo příčle), definujte profil a nahraďte jím komponentu na kartě Komponenty v stylu zábradlí ve Správci stylů. Výsledná komponenta se zobrazí příslušným způsobem ve všech pohledech a není nutné ji přidávat k vlastnostem zobrazení.
Můžete vytvořit vlastní blok představující složitou součást, kterou nelze vytvořit z profilu, například speciální kování na zábradlí či neobvykle tvarovanou komponentu. Tento blok zastupuje příslušnou komponentu v modelových pohledech. Můžete vytvořit profil, který bude představovat vlastní komponentu v půdorysných pohledech.
Funkce vlastních bloků a profilů vlastností zobrazení je možné použít také k tomu, aby představovaly další komponenty zábradlí, jiné než stojky, zábradlí a příčle. V takových případech je komponenta spíše přidána k druhé komponentě, místo toho, aby ji nahradila. Můžete například vytvořit vlastní blok pro modelové pohledy a profil pro půdorysné pohledy zpětně zakřiveného kusu zábradlí, který končí připojením ke zdi. Potom lze přidat ke komponentám zábradlí blok nebo profil.
K řízení toho, jak se zábradlí jednotlivých stylů zobrazí ve výkresu, lze použít materiály. Materiály se přiřazují ke komponentám zábradlí ve stylu. Komponenty se potom zobrazí s použitím vlastností zobrazení přiřazených materiálů.
Aplikace Sada nástrojů AutoCAD Architecture 2025 nabízí několik předdefinovaných materiálů pro obecné účely projektu. Tyto materiály je možné použít tak, jak jsou nebo je lze upravit pro požadavky vašeho projektu. Můžete také definovat nové materiály.
Nástroj pro zábradlí je možné vytvořit z libovolného stylu zábradlí. Styl je možné přetáhnout ze Správce stylů na paletu nástrojů. Potom můžete zadat výchozí nastavení pro libovolné zábradlí vytvořené z nástroje.
Chcete-li vytvořit, kopírovat nebo vyčistit styly, otevřete okno Správce stylů. Správce stylu je centrální místo v aplikaci Sada nástrojů AutoCAD Architecture 2025 pro práci se styly z více výkresů a šablon.
