Pomocí tohoto dialogu určíte nastavení exportu do souboru DWG aplikace AutoCAD® nebo DGN aplikace MicroStation®.
Typ souboru exportu
- Určuje, zda se má exportovat do formátu AutoCAD DWG nebo MicroStation DGN. Nastavení dostupná v tomto dialogu se liší v závislosti na vybraném typu souboru exportu. Pokud jako typ exportovaného souboru vyberete možnost MicroStation DGN, dostupná nastavení se budou lišit podle toho, zda je nainstalována aplikace MicroStation.
Nastavení
Nastavení AutoCAD DWG
Tato nastavení jsou v dialogu k dispozici, když je v poli Typ souboru exportu vybrána možnost AutoCAD DWG.
Verze souboru DWG
- Určuje verzi souboru DWG aplikace AutoCAD, do níž bude soubor exportován.
Exportovat návrhové linie jako
- Určuje, zda mají být návrhové linie, segmenty parcel a polygony zaměření převedeny na 2D, nebo 3D křivky.
Nastavení MicroStation DGN – bez nainstalované aplikace MicroStation
Tato nastavení jsou v dialogu k dispozici, když je v poli Typ souboru exportu vybrána možnost MicroStation DGN, ale není nainstalována aplikace MicroStation.
Verze souboru DGN
- Určuje verzi souboru DGN aplikace MicroStation, do níž bude soubor exportován. Ve výchozím nastavení je vybrána možnost V8.
Jednotky převodu
- Tato možnost určuje, na které pracovní jednotky ve výchozím souboru se mají převést jednotky souboru DWG, zda se použije možnost Hlavní, nebo Sekundární.
Výchozí soubor
- Určuje výchozí soubor. Výchozí soubor může obsahovat také nastavení, která nejsou ve zdrojovém souboru DWG; tato nastavení převezme exportovaný soubor DGN.
Poznámka: Přestože jsou pro výběr k dispozici výchozí soubory 2D i 3D, doporučujeme použít výchozí soubor 3D. Použití výchozího souboru 2D může způsobit selhání exportu.
Nastavení mapování
- Určuje způsob mapování dat ze souboru DWG (jako jsou hladiny, typy čar a tloušťky čar) na soubor DGN.
Vytvořit/upravit nastavení mapování
- Slouží k vytváření nebo úpravám nastavení mapování.
Nastavení MicroStation DGN – s nainstalovanou aplikací MicroStation
Následující možnosti jsou v dialogu k dispozici, když je v poli Typ souboru exportu vybrána možnost MicroStation DGN a je nainstalována aplikace MicroStation.
Výchozí soubor
Use Remapping File
- Určuje, zda se má k mapování vlastností objektů aplikace AutoCAD na formát MicroStation DGN použít soubor přemapování. Zaškrtněte políčko a vyberte předdefinovaný soubor mapování aplikace MicroStation (soubor CSV) pro automatické mapování na hladiny, typy čar, tloušťky čar a barvy DGN. Tato možnost vyžaduje, aby byla v prostředí aplikace MicroStation nastavena proměnná MS_DWGFONTPATH.
Kniha barev AutoCAD
- Pokud používáte knihu barev AutoCAD, toto nastavení určuje způsob přemapování knihy barev při exportu výkresu do souboru DGN.
- Do Not Remap (Use Current Color Book Color): k přemapování knihy barev nedojde.
- Remap to AutoCAD Color Index: přemapuje barvy z aktuální knihy barev na index barev aplikace AutoCAD. To umožňuje souboru přemapování, který je určen výše, namapovat barvy aplikace AutoCAD na barvy aplikace MicroStation.
- Use RGB Color: přemapuje barvy z aktuální knihy barev na ekvivalentní barvy RGB.
Soubor výkresových standardů aplikace AutoCAD (DWS)
- Určuje, zda se má použít soubor DWS. Zaškrtněte políčko a vyberte soubor DWS, který chcete použít. Ve výchozím nastavení jsou soubory standardů umístěny ve složce C:\ProgramData\Autodesk\C3D <verze>\csy\Data\Layer Standards.
Nahradit vlastnosti DleHlad vlastnostmi hladiny
- Pokud je vlastnost objektu definována jako DleHlad, nastavení, které je přiřazeno k hladině, bude přiřazeno k vlastnosti. Jestliže je například barva čáry nastavena na DleHlad a barva hladiny je červená, pak bude čára červená v exportovaném souboru DGN.
