Dialog Export výkresu aplikace Autodesk Civil 3D
Tento dialog slouží k určení nastavení exportu do souboru DWG aplikace AutoCAD® nebo souboru DGN aplikace MicroStation® a výběru výkresů pro export.
Exportovat do typu souboru
Určuje, zda se má exportovat do formátu AutoCAD DWG nebo MicroStation DGN.
Externí reference DWG
Určuje, jak budou zpracovány externí reference DWG, například externí reference a reference datových zkratek.
  • Ignore: ignoruje externí reference DWG. Exportovány budou pouze objekty obsažené v aktuálním výkresu.
  • Bind: převede jednotlivé externí reference DWG na bloky, takže budou trvalými součástmi exportovaného výkresu. U pojmenovaných objektů závislých na externí referenci se změní syntaxe název_bloku|název_definice na název_bloku$n$název_definice.
  • Bind and Explode: použije možnost Vázat a pak rozloží výsledný blok.
  • Bind and Insert: sváže externí reference DWG s aktuálním výkresem podobně, jako když se odpojuje a vkládá referenční výkres. U pojmenovaných objektů závislých na externích referencích bude odstraněn název externí reference.
  • Bind, Insert, and Explode: použije možnost Vázat a vložit a pak rozloží výsledný blok.
  • Detach: před exportem od výkresu oddělí externí reference DWG. Odpojeny mohou být pouze externí reference, které jsou k aktuálnímu výkresu připojeny nebo ho přímo překrývají; vnořené externí reference odpojit nelze.
Soubory pro export
Určuje, zda se má exportovat pouze aktuální výkres nebo všechny výkresy ve zdrojové složce a zda se mají exportovat listy.
  • Chcete-li exportovat pouze aktuální výkres, vyberte možnost Pouze aktuální výkres.
  • Pokud chcete exportovat všechny výkresy z určené zdrojové složky, vyberte možnost Vybrané výkresy ve zdrojové složce. Pokud vyberete tuto možnost, můžete také zaškrtnutím políčka Zahrnout výkresy v podsložkách zahrnout všechny výkresy v podsložkách zdrojové složky.
  • Pokud zaškrtnete políčko Zahrnout listy, budou exportována rozvržení výkresového prostoru.
Nastavení Exportu
Otevře dialog Nastavení exportu, kde můžete určit nastavení exportu pro dostupné typy exportu (DWG a DGN).
Zdrojová složka
Zobrazí umístění aktuálního výkresu. Pokud vyberete možnost Vybrané výkresy ve zdrojové složce pod položkou Soubory pro export, můžete kliknout na tlačítko Procházet a vybrat jinou zdrojovou složku (pokud například chcete exportovat všechny výkresy v určené složce).
Poznámka: Výkresy, které jsou ve složkách určených pouze ke čtení, nelze exportovat.
Cílová složka
Zobrazí umístění, kam budou exportované soubory uloženy. Můžete kliknout na tlačítko Procházet a vybrat jinou cílovou složku. Pokud zaškrtnete políčko Zahrnout výkresy v podsložkách, v cílové složce se vytvoří odpovídající podsložky. Nové podsložky budou mít původní názvy s připojeným typem soubor exportu.
Poznámka: Chcete-li úspěšně exportovat vybrané soubory, ujistěte se, že máte oprávnění k zápisu do zadaného umístění Cílová složka a že je ve složce dostatek prostoru pro exportované soubory.
Poznámka: Pokud již v položce Cílová složka existují soubory se stejným názvem, zobrazí se dotaz, jak chcete pokračovat. Můžete vybrat, zda chcete nahradit existující soubory, zachovat oba soubory, nebo neexportovat soubory, které mají stejné názvy. Soubory nelze nahradit, pokud jsou určeny pouze ke čtení. Pokud vyberete možnost nahrazení existujících souborů, všechny soubory, které jsou určeny pouze ke čtení, budou přejmenovány ve formátu <název souboru (2)>.dwg nebo <název souboru (2)>.dgn.
Předpona názvu cílového souboru
Určuje předponu, která se přidá k názvu souboru po exportu.
Přípona názvu cílového souboru
Určuje příponu, která se přidá k názvu souboru po exportu.
Tabulka Soubory pro export
Umožňuje výběr výkresů a rozvržení, které mají být exportovány. Standardní ovládací prvky slouží k rozbalení a sbalení seznamu a k výběru nebo zrušení výběru položek pro export.
Obsah této tabulky se mění v závislosti na možnostech vybraných pod položkou Soubory pro export.
  • Pouze aktuální výkres: Pokud je pod položkou Soubory pro export vybráno toto nastavení, v seznamu bude uveden pouze aktuální výkres.
  • Vybrané výkresy ve zdrojové složce: Pokud je pod položkou Soubory pro export vybráno toto nastavení, v seznamu budou uvedeny všechny výkresy z umístění Zdrojová složka.
  • Zahrnout výkresy v podsložkách: Pokud je pod položkou Soubory pro export vybráno toto nastavení, v seznamu budou uvedeny všechny výkresy ze zdrojové složky a jejích podsložek.
  • Zahrnout listy: Pokud je pod položkou Soubory pro export vybráno toto nastavení, v seznamu budou uvedena rozvržení obsažená ve výkresech.
U každého exportovaného výkresu aplikace Autodesk Civil 3D se model a jednotlivá vybraná rozvržení ukládají jako samostatné soubory DWG nebo DGN.
