Převod více výkresů do nového formátu nebo změna jednotek
Poznámka: Příkaz Export výkresu Civil 3D zavedený v balíčku Autodesk® AutoCAD® Civil 3D® 2014 Productivity Pack 1 lze použít k exportu více výkresů do formátu ® DWG aplikace AutoCAD nebo formátu ® DGN aplikace MicroStation.
Pokud potřebujete uložit více výkresů do předchozího formátu výkresu, můžete pomocí příkazu CivilBatchConverter provést dávkový převod několika souborů výkresů a uložit je do formátů výkresu aplikace AutoCAD. Tento nástroj můžete také použít k rozložení objektů aplikace Autodesk Civil 3D na základní objekty aplikace AutoCAD a k převodu výkresových jednotek na jednotky podporovaného typu.
Při převodu výkresů aplikace Autodesk Civil 3D do starších formátů výkresů aplikace AutoCAD nebudou objekty aplikace Autodesk Civil 3D převedeny na předchozí verzi.
  1. Na příkazovém řádku zadejte příkaz CivilBatchConverter.
  2. V dialogu Dávkový převaděč výkresů aplikace Civil pod položkou Možnosti převodu v části Obecné zadejte:
    • Jednotky: ve sloupci Hodnota klepněte na buňku a vyberte jednotky, které se použijí v převáděných výkresech. Pro zachování aktuálních jednotek vyberte možnost Aktuální.
      Poznámka: Pro pouhou změnu jednotek výkresu ve vícenásobných souborech změňte položku Velikost jednotky a nastavte Formát uložení výkresu na možnost Aktuální. Objekty aplikace Civil se nerozloží, pokud změníte pouze položku Hodnota jednotek.
    • Předpona názvu souboru: ve sloupci Hodnota klepněte na buňku a zadejte předponu, která se přiřadí k převedeným souborům.
      Tip: Přiřazení předpony názvu souboru je užitečné pro snadnou identifikaci nově převedených souborů, můžete použít například ACAD-.
    • Přípona názvu souboru: ve sloupci Hodnota klepněte na buňku a zadejte příponu, která se přiřadí k převedeným souborům.
  3. V sekci Formát zadejte následující:
    • Formát uložení výkresu: ve sloupci Hodnota klikněte na buňku a v seznamu vyberte formát výkresu pro převedené výkresy.
    • Zpracovat objekty: ve sloupci Hodnota klepněte na buňku a vyberte možnost Ano pro rozložení objektů Civil na primitiva AutoCAD. Pro převod výkresů v aktuálním formátu vyberte možnost Ne.
      Poznámka: Pokud vyberete možnost Ano a rozložíte objekty ve výkresu aplikace Autodesk Civil 3D, pak primitivní objekty nebudou obnoveny na objekty aplikace Autodesk Civil 3D, jakmile výkres v aplikaci Autodesk Civil 3D znovu otevřete.
    • Vázat externí reference: ve sloupci Hodnota klepněte na buňku a vyberte možnost Ano nebo Ne.
    • Použít metodu vložení při vázání Xref: ve sloupci Hodnota klepněte na buňku a vyberte možnost Ano nebo Ne.
  4. V sekci Výběr souboru proveďte následující:
    • Pod položkou Zdrojová složka vyberte umístění zdrojových souborů, které chcete převádět. Chcete-li zahrnout soubory v podsložkách, zaškrtněte políčko Hledat v podsložkách. Názvy souborů se zobrazí v sekci Vybrané soubory.
    • Pod Hledat soubory s názvem vyberte typ souboru v seznamu nebo zadejte typ nebo název souboru do pole. Pro vyhledání vícenásobných typů souborů můžete použít čárkami oddělovaný seznam. Můžete také použít hvězdičku jako zástupný znak, například auto*.dwg.
    • Pod položkou Cílová složka vyberte umístění, kam chcete uložit převedené soubory.
    Poznámka: Standardně jsou vybrány všechny soubory výkresů. Výběr jednotlivých souborů proveďte klepnutím na tlačítko Uvolnit vše, čímž dojde k uvolnění všech zaškrtávacích políček, a poté zaškrtněte požadovaná políčka souborů výkresů k převodu.
  5. Proveďte některý z následujících úkonů:
    • Klepnutím na tlačítko Použít převeďte vybrané soubory. Dialog zůstane otevřený.
    • Klepnutím na tlačítko OK převeďte vybrané soubory a zavřete dialog.
      Po dokončení převodu se zobrazí hlášení.
    Poznámka: Pokud program během převodu zjistí chybu, po dokončení převodu se zobrazí seznam nepřevedených souborů a jejich umístění.
