Pokud na paletě Díly TZB výroby vyberete díl výroby, zobrazí se na kartě Upravit | Umístit díl výroby možnosti k umístění daného dílu.
Upravit díl: Otevře dialog Upravit díl, ve kterém můžete upravit parametry kót a spojek.
Otočit díl: Otočí díl kolem jeho spojky. Můžete také stisknout mezerník. Při umísťování tvarovky, například spoje T nebo vývodu, podržte klávesu SHIFT a stisknutím mezerníku otočte orientaci tvarovky. Chcete-li otočit díl ve vertikálním pohledu, podržte klávesu CTRL a stiskněte mezerník.
Přepnout spojku: Mění nastavení určující to, která otevřená spojka je během umísťování připojena ke kurzoru.
Vložit díl: V existujícím vedení umístí spoj T, ventil, tlumič nebo inline vybavení na přímý segment potrubí.
| Přichyťte k (klikněte) hraně součásti, jak je znázorněno níže (přichycení ke konstrukční čáře): | Nepřichyťte (klikněte) k ose součásti, jak je znázorněno níže (přichycení k rastru přichycení): |
Připojit jako vývod: Umístí tvarovku potrubí jako vývod na obdélníkové potrubí nebo na plochý díl oválného potrubí. Tvarovku můžete kolem potrubí otočit během nebo po umístění.
Inteligentní uchopení: Umožňuje inteligentní uchopení ke zvýšení cílového uchopení spojek. Inteligentní uchopení povolte, pokud chcete usnadnit připojení prvků. Inteligentní uchopení zakažte, pokud chcete umístit prvky pomocí standardního chování uchopení.
Zobrazit místní nápovědu: Při umísťování součásti zobrazí na kreslicí ploše místní nápovědy. Můžete také zadat příkaz HT.
