Možnosti pro úpravu vedení dílů výroby se na kartě Upravit | Díly výroby zobrazí po výběru dílu výroby na kreslicí ploše aplikace Revit.
Optimalizovat délky: Přidáním nebo úpravou délek přímých segmentů optimalizuje délky přímých segmentů obecného potrubí, které neobsahuje více než šest spojek.
Možnost optimalizace délek je určena nastavením v konfiguraci dílu výroby. Pokud je parametr Minimální prodloužení u dílu výroby v dialogu Vlastnosti položky nastaven na hodnotu 0, použije příkaz Optimalizovat délky nastavení Minimální přímá délka definované na kartě Protažení v nastavení CAD. Jestliže je parametr Minimální prodloužení u výroby nastaven na jinou hodnotu než 0, pak příkazy Optimalizovat délky použijí tuto hodnotu a ignorují nastavení Minimální přímá délka definované v nastavení CAD pro konfiguraci výroby.
Zobrazit službu: Aktivuje na paletě Díly TZB výroby službu a paletu pro vybraný díl, takže můžete snadno umístit další díly. Viz část Zobrazení služby pro díl výroby.
Návrh trasy a dílů: Nabídne jedno nebo více možných řešení, jak vyplnit mezeru ve vedení výroby.
Upravit díl: Otevře dialog Upravit díl, ve kterém můžete upravit parametry kót a spojek.
Připojit ke skladbě: Připojí vybraný závěs ke konstrukčnímu prvku. Mezi kategorie skladby patří podlaha, střecha, rámové konstrukce (například nosník nebo příhradový nosník), schodiště a desky.
Otočit o 45 stupňů / Otočit o 90 stupňů / Otočit o 180 stupňů: Otočí vybranou tvarovku kolem její spojky o 45, 90 nebo 180 stupňů.
Přepnout spojku: Mění nastavení určující, která otevřená spojka je během umísťování připojena ke kurzoru.
Pokud je zobrazena paleta Díly TZB výroby, můžete použít také nástroj Vytvoření vícebodové trasy a kliknutím na body v modelu přidat díly do existujícího vedení automaticky. Viz část Použití nástroje Vytvoření vícebodové trasy.
