Technické podrobnosti naleznete v poznámkách k verzi.
Nápad komunity: Můžete otevřít libovolnou verzi cloudového modelu aplikace Revit se sdílením práce a porovnat ji s jinou verzí modelu nebo ji upravit a uložit.
Nápad komunity: Pomocí uchopení můžete vybrat střed mezi dvěma vybranými body.
Nastavte možnost automatického uzamknutí prvků při použití nástroje Zarovnat.
Nástroj Načíst rodinu Autodesk nyní umožňuje načíst do modelu více rodin najednou.
Nápad komunity: Duplikujte výkres v projektu.
Tato funkce umožňuje vybrat prvky v modelu a kliknutím pravým tlačítkem myši vyhledat prvek v Prohlížeči projektu. Pokud není nic vybráno, vyhledá se v Prohlížeči projektu aktivní pohled (nebo výkres).
Přečtěte si informace o vylepšení umístění souborů CAD při připojování a importu. Soubory OBJ a STL jsou nyní podporovány jako typy souborů pro import do modelů.
Nápad komunity: Exportujte modely do souboru OBJ.
Nyní můžete upravit vazby výztuží a nastavit délky nebo vzdálenosti tyčí u betonových ploch pro více sad výztuží najednou.
Velikost závitové spojky výztuže se automaticky přizpůsobí tyčím, které se pokoušíte připojit, nebo reaguje na změny velikosti, které provedete u již připojených tyčí.
Pomocí možností Přidat vertikální a Změnit sklon můžete při připojování větvení k hlavnímu potrubí vytvořit připojení se sklonem.
Abyste se vyhnuli problémům se soubory sdílených parametrů vytvořenými v různých verzích aplikace Revit, budete vyzváni k uložení kopie souboru sdílených parametrů pro správu projektů.
Nápad komunity: Dialog Rozdělit a umístit byl vylepšen, aby vám pomohl vytvořit a umístit segmenty výkazů. U legend klíčových poznámek, které byly filtrovány podle výkresu, jsou k dispozici příkazy Vyjmout a Vložit.
Nápad komunity: Nyní můžete změnit velikost dialogů Nastavení terénu a Vybrat pozemek, abyste je mohli snadněji používat.
Při úpravách rodin můžete pomocí ovládacího prvku Duplikovat v dialogu Typy rodin rychle vytvářet parametry rodin.
Při použití nástroje Prohlížeč pracovní roviny je zobrazení v prohlížeči ve výchozím nastavení přizpůsobeno hranicím modelu.
Možnost Vybrat všechny instance lze použít s více kategoriemi prvků a s více vybranými typy prvků.
Do několika dialogů byl přidán panel vyhledávání, který umožňuje vyhledávat v dialogu názvy kategorií.
Sada nástrojů pro práci se soubory IFC byla aktualizována tak, aby používala sadu Open Design Alliance SDK.
K dispozici je dvanáct nových uzlů aplikace Dynamo, které umožňují snadno manipulovat s různými funkcemi aplikace Revit.
Nápad komunity: Exportujte pohledy a výkresy do souborů PDF. Vytvářejte vlastní pravidla pojmenování pro dávkový export souborů PDF.
Nápad komunity: Vylepšení stěn zahrnují možnost vytváření prvků zúžených stěn a zobrazení pouze vrstev nosné části stěny.
Nápad komunity: Použijte sdílené parametry ve výkazech stylů k vyplnění a změně vlastností prvků v modelech.
Aplikaci FormIt můžete použít jako nástroj pro vývoj koncepčních modelů a poté můžete návrh doladit v aplikaci Revit bez ztráty dat.
Nápad komunity: Připojte soubory 3DM k modelu aplikace Revit a pokračujte v práci zahájené v aplikaci Rhino.
Nápad komunity: Pokud potřebujete umístit jeden popisek, který odkazuje na více prvků stejné kategorie, použijte popisky multiodkazů.
Nápad komunity: K otáčení popisků použijte parametr Úhel ve vlastnostech popisku.
Nápad komunity: Spravujte způsob zobrazení vlastností s různými hodnotami, pokud je vybráno, vykázáno nebo označeno více prvků.
Nápad komunity: Ovládejte jednotlivé tyče ve vybraných sadách výztuží a systémech výztuží, abyste předešli kolizím a zachovali logiku systému.
Nyní můžete umístit jednotlivé tyče nebo sady zadáním dvou bodů, jimiž definujete hraniční obdélník, do kterého se rozbalí tvar výztuže. U rovných tyčí s jedním segmentem můžete přímo zadat kótu a směr.
Nápad komunity: Nyní můžete modelovat výztuž pomocí skutečného průměru tyče, abyste se vyhnuli kolizím. To je důležité zejména u betonových prvků s mnoha tyčemi o velkém průměru.
Při provádění analýzy systémů a výběru pracovního postupu Velikosti a zátěže systémů vzduchotechniky obsahuje nový výkaz zatížení podrobnější informace o zatíženích a psychrometrii, které můžete využít k dimenzování mechanických systémů.
Možnosti analýzy trasy nyní zahrnují analýzu více tras a obsahu rodiny, což vám pomůže provádět úlohy analýzy trasy.
Pomocí nástroje Sdílené pohledy můžete sdílet 2D pohledy modelu v cloudu s ostatními účastníky projektu.
Nápad komunity: Pomocí příkazu Popisek podle kategorie můžete přidat popisky k příčlím obvodových plášťů.
Můžete snadno definovat pravidla pro přidružení typů ocelových přípojů ke vstupním konstrukčním prvkům na základě vlastností ocelového profilu, třídy oceli a vnitřních sil prvků.
Nápad komunity: Přidáním předpony, přípony nebo obojího k typu kóty přizpůsobte kóty tak, aby vyhovovaly vašim požadavkům na dokumentaci.
Nápad komunity: Rozdělte výkaz na více segmentů a umístěte každý segment na výkresy v projektu.
Nápad komunity: Poznámky s ukazateli sklonu můžete umístit přímo na prvky rampy a vylepšit tak dokumentaci modelu.
Použijte referenční roviny v importovaných 3D tvarech pro kótování, uchopení a zarovnání.
Nápad komunity: Pomocí popisku vícenásobné kategorie můžete opatřit popisky všechny prvky, které lze opatřit popisky.
Aplikace Revit nyní podporuje možnost exportu výkazů jako souborů CSV.
Bylo přidáno nové výchozí pastelové barevné schéma.
Nápad komunity: Při práci ve 3D pohledu můžete zobrazit a upravit osnovy modelu.
Nápad komunity: U objektů RPC byla provedena vylepšení pro bohatší fotorealistický obsah.
Nápad komunity: Vytvořte vlastní posloupnosti číslování revizí a přiřaďte k revizím projektu různé posloupnosti.
Nápad komunity: V šabloně výkazu rozvaděče můžete podle konfigurace rozvaděče povolit automatické stínování.
Aplikace Revit 2022 obsahuje nejnovější aktualizace Generativní návrh v aplikaci Revit, včetně dalších typů vzorových studií, snadnějšího sdílení typů studií a dalších funkcí.
Nápad komunity: Detailní pohledy mohu být zachovány, pokud je nadřazený pohled odstraněn.
Nápad komunity: Nastavení použitá pro nástroje z karty Upravit na pásu karet jsou mezi relacemi zachována.
Nyní můžete k výztuži volného tvaru přiřadit jiný tvar, který nelze automaticky spárovat s tvary výztuže.
Nastavení použitá při umístění výztuže jsou zapamatována po celou relaci aplikace Revit.
Byl zlepšen výkon při otevírání, přibližování nebo posouvání pohledu ve 2D pohledech zobrazujících sady výztuží v jemné nebo střední úrovni detailů.
Při vytváření výkazů a práci s parametry projektu můžete pomocí filtrů rychle najít dostupné parametry.
Nápad komunity: Bylo přidáno osm nových kategorií modelů, které umožňují větší kontrolu nad prvky v modelu. Do existujících kategorií infrastruktury byly přidány nové funkce.
Popisky v hostitelském modelu si pamatují hostitele z připojeného modelu a automaticky jsou znovu přiřazeny k příslušnému hostiteli.
Prohlížeč Načíst rodinu Autodesk nyní obsahuje navigační prvky, které vám pomohou najít rodiny, jež chcete načíst do modelu.
V několika kategoriích je k dispozici 67 nových uzlů aplikace Dynamo, což vám usnadní manipulaci s funkcemi prvků aplikace Revit.
Nastavení bodů pro analýzu systémů nyní používá hodnoty normy ASHRAE 90.1.
Pracovní postupy exportu do formátu gbXML byly sloučeny do nového dialogu.
Můžete určit výchozí složku pro zprávy o energetické analýze.
Pro stěny, podlahy, stropy, střechy, desky a analytické povrchy byla přidána nová jednotka projektu – tepelná kapacita na plochu. Tuto jednotku použijte u uvedených prvků k vyjádření tepelné kapacity na plochu.
Pokud je rodina s vnořenou obecnou poznámkou načtena do projektu a umístěna na vertikální povrch, zobrazí se poznámka v půdorysných pohledech podlaží.
Nápad komunity: Další kategorie nyní mohou pomocí parametru rodiny Zachovat orientaci poznámky zobrazit symbol poznámky.
Pro zajištění větší flexibility při vytváření schémat pojmenování obvodů lze ve schématech pojmenování obvodů použít parametry projektu přiřazené kategorii Elektrické obvody.
Bylo vylepšeno několik pracovních postupů výroby TZB.
Nápad komunity: Pomocí vylepšení filtrů pohledů můžete rychleji vytvořit a použít filtry na pohledy.
Byla vylepšena kvalita souborů DWG a DXF exportovaných ve velkém měřítku pohledu.
Nápad komunity: Nyní můžete při vytváření výkazu v modelech se sdílením práce přidat parametr Pracovní sada. Tato aktualizace nabízí novou metodu správy pracovních sad pro prvky.
Nápad komunity: Nyní můžete ve výkazech s více kategoriemi a výkazech materiálu použít systémové kategorie a podkategorie, které dříve nebyly k dispozici.
Relace aplikace Revit si zapamatují nastavení v Prohlížeči materiálů.
Cloudové modely lze nyní otevřít pomocí nabídky Soubor na pásu karet aplikace Revit.
Nápad komunity: V pohledech výkazů a výkazech materiálu můžete filtrovat podle parametrů Rodina a Typ. Tyto parametry zlepšují filtrování rodin ve výkazech s jednou kategorií nebo s více kategoriemi.
Byly přidány nové funkce a vylepšení doplňku Revit Issues.
