Switch
Geben Sie bis zu 11 Geometrieoptionen an, deren Anwendung vom Ergebnis eines bestimmten Ausdrucks abhängt.
Eine Switch-Bedingung kann entweder Zeichenfolgen oder Aufzählung verwenden.
Geben Sie folgende Parameter im Fensterbereich Properties an.
Miscellaneous | |
Expression | Definiert den Ausdruck für die Definition der Geometrie. Klicken Sie auf [...], um den Expression Editor zu öffnen, in dem Sie einen Wert eingeben oder berechnen können. |
Miscellaneous | |
Case | Gibt das Ausdrucks- oder Aufzählungselement an, das die Geometrie festlegt. |
Is Default Case | Gibt an, ob der Fall (Case) verwendet wird, wenn kein Fall oder ein ungültiger Fall ausgewählt ist. |
Ein Beispiel zur Verwendung dieses Geometrieelements finden Sie in der folgenden PKT-Beispieldatei:
Switch Example.pkt
In diesem Beispiel ist eine Reihe von Punkten um den Umfang des Ursprungs vorhanden. Auf der Registerkarte Input/Output Parameters gibt der Parameter Shape die gezeichnete Geometrie an. Die Eingabe einer der folgenden Zeichenfolgen ergibt eine Form:
Bei anderen Eingaben in diese Zelle wird der vorgabemäßige Fall (ein X) verwendet.
Enumeration Example.pkt
Diese PKT-Beispieldatei enthält einen Querschnittsbestandteil, der eine Betonschutzwand darstellt.
