Ändern Sie beim Bearbeiten der Grundfläche eines Dachs die Eigenschaften seiner Begrenzungslinie, um seine Neigung, seinen Überstand, seinen Versatz usw. zu definieren.
Um Exemplareigenschaften zu ändern, wählen Sie das Element aus und ändern seine Eigenschaften in der Eigenschaftenpalette.
| Name | Beschreibung |
| Abhängigkeiten | |
| Bestimmt die Dachneigung | Legt bei über Grundflächen erstellten Dächern fest, dass die ausgewählte Dachlinie neigungsdefinierend sein soll. |
| Dachüberstand | Legt den horizontalen Versatz der Linie von der verknüpften Wand fest. Diese Option ist nur bei Auswahl von Wänden verfügbar. |
| Plattenversatz von Basis | Die Höhe über der Basisebene, an der Wand und Dach aufeinander treffen. Diese Höhe ist relativ zur Basisebene des Dachs. Der Vorgabewert ist 0. Dieser Parameter steht zur Verfügung, wenn eine Dachbegrenzungslinie mithilfe des Werkzeugs Wände auswählen erstellt wird. Wenn die geneigte Begrenzungslinie eines Dachs über einer Grundfläche einen Überstand beinhaltet, unterscheiden sich Traufenhöhe und Wandhöhe. Mit dieser Eigenschaft können Sie die Höhe an der Wand (nicht an der Traufe) bestimmen. |
| Versatz von Dachbasis | Dieser Parameter legt den Versatz der Neigungslinie von der Dachbasis fest. Er steht zur Verfügung, wenn eine Linie als neigungsedefinierend bestimmt wurde und nicht mit einer Wand verbunden ist. |
| In Wand erweitern (bis Kern) | Legt die Bemaßung des Überstands von der Dachkante zur äußeren Kernschicht der Wand fest. In der Vorgabeeinstellung wird der Überstand von der Außenkante der Wandoberfläche gemessen. |
| Bemaßungen | |
| Neigung | Legt die Steigung des Dachs fest. Diese Eigenschaft legt bei neigungsdefinierenden Linien den Neigungswinkel fest. |
| Länge | Die Länge der Dachbegrenzungslinie. Dieser Wert ist schreibgeschützt. |
