Wenn Sie die Arbeitsteilung aktivieren, werden Ihre Verknüpfungen in die Bearbeitungsbereiche aufgenommen.
Wenn Sie eine verknüpfte Datei aktualisieren und die Verknüpfung erneut laden möchten, muss der Bearbeitungsbereich, in dem sich die Verknüpfung befindet, bearbeitet werden können. Andernfalls wird eine Fehlermeldung angezeigt, die darauf hinweist, dass die Verknüpfung nicht aktualisiert werden konnte, weil sich der Bearbeitungsbereich in einem nicht bearbeitungsfähigen Status befindet. Weitere Informationen erhalten Sie unter Freigeben zur Bearbeitung von Bearbeitungsbereichen.
Es wird empfohlen, von einem Teammitglied alle Verknüpfungen überprüfen zu lassen, um sicherzustellen, dass die entsprechenden Bearbeitungsbereiche bearbeitet werden können. Nachdem die Verknüpfung aktualisiert wurde, sollte die Datei mit der Zentraldatei synchronisiert werden, damit alle Teammitglieder über die aktualisierte Verknüpfung verfügen. Weitere Informationen finden Sie unter Speichern von Dateien mit Arbeitsteilung.
Sie können auch einen Bearbeitungsbereich eigens für Verknüpfungen erstellen, damit der Workflow nicht unterbrochen wird. Weitere Informationen erhalten Sie unter Einrichten und Verwalten von Bearbeitungsbereichen.
Wenn Sie in einer lokalen Datei eines Modells mit Arbeitsteilung arbeiten, können Sie verknüpfte Revit-Modelle mithilfe des Befehls Lösen
Für aktuellen Benutzer entfernen ausschließlich für den aktuellen Benutzer entfernen. Dieser Befehl funktioniert auf dieselbe Weise wie eine dauerhafte Überschreibung, d. h., die Einstellung bleibt für den diesen Benutzer und diese Verknüpfung bestehen, bis sie mithilfe des Befehls Eigene Überschreibung löschen aufgehoben wird. Die Einstellung wird im zentralen Modell für jeden Benutzer und jede RVT-Verknüpfung gespeichert. Dieser Befehl ermöglicht es, Revit-Verknüpfungen für Teile des Modells, an denen Sie nicht arbeiten, unverknüpft zu lassen, ohne die Arbeit von Teamkollegen zu stören. Weitere Informationen finden Sie unter Werkzeuge zum Verwalten von Verknüpfungen.
