Aktualisieren eines Studientyps
Nehmen Sie Änderungen an einem Studientyp für Generatives Design in Revit vor, um die Logik zu verfeinern oder den Ordner Abhängigkeiten neu zu erstellen.
  1. Öffnen Sie den Studientyp in Dynamo mit einer der folgenden Methoden:
    • Mit Generatives Design in Revit:
      • Bewegen Sie im Dialogfeld Studie erstellen den Mauszeiger über den zu aktualisierenden Studientyp, und klicken Sie auf In Dynamo bearbeiten.
      • Sie können den Studientyp auch auf diese Weise öffnen, während Dynamo ausgeführt wird. Wenn bereits ein anderes Diagramm in Dynamo geöffnet ist, wird möglicherweise eine Meldung mit der Frage angezeigt, ob Sie Änderungen an diesem Diagramm speichern möchten.
    • Mit Dynamo:
      1. Klicken Sie in Revit auf Registerkarte Verwalten Gruppe Visuelle Programmierung Dynamo .
      2. Klicken Sie im Fenster Dynamo unter Dateien auf Öffnen.
      3. Navigieren Sie zum Speicherort des Studientyps, wählen Sie die entsprechende DYN-Datei aus, und klicken Sie auf Öffnen.
  2. Nehmen Sie die gewünschten Änderungen am Diagramm vor, und testen Sie diese.
    Weitere Informationen finden Sie in den folgenden Ressourcen:
  3. Klicken Sie in der Dynamo-Menüleiste auf Erweiterungen Diagrammeigenschaften anzeigen und Diagrammstatus anzeigen.
  4. Wenn auf der Registerkarte Diagrammstatus die Meldung Führen Sie das Diagramm aus, um die Validierung abzuschließen angezeigt wird, klicken Sie in der linken unteren Ecke des Fensters auf Ausführen.
    Dadurch kann Dynamo das Diagramm validieren, bevor der Studientyp erstellt oder aktualisiert wird.
  5. Wenn auf der Registerkarte Diagrammstatus Probleme aufgelistet werden, beheben Sie diese, bevor Sie fortfahren.
    Beispiel: Sie müssen möglicherweise Blöcke als Eingaben oder Ausgaben festlegen oder Namenskonflikte beheben. Weitere Informationen finden Sie unter Fehlerbehebung: Fehler für Generatives Design in Dynamo und Generative Design Primer: Einrichten eines Diagramms.
    Klicken Sie im Werkzeugbereich auf die Registerkarte Probleme, um weitere Informationen zu erhalten. Klicken Sie auf die Links in den Problembeschreibungen, um zum entsprechenden Abschnitt des Diagramms zu gelangen. Nehmen Sie die erforderlichen Änderungen vor, und führen Sie das Diagramm erneut aus.
  6. Wenn alle Probleme behoben sind, führen Sie auf der Registerkarte Eigenschaften die folgenden Schritte durch:
    • Beschreibung: Geben Sie Text ein, um den Zweck oder den Anwendungsfall für den Studientyp zu beschreiben. Diese Informationen werden im Dialogfeld Studie erstellen angezeigt.
    • Bild: Fügen Sie ein Bild (PNG oder JPEG) für den Studientyp hinzu, z. B. eine Miniaturansicht aus einem Beispielergebnis. Klicken Sie in das Feld, um zum gewünschten Bild zu navigieren, oder ziehen Sie ein Bild, und legen Sie es ab. Im Dialogfeld Studie erstellen wird die Größe des Bilds geändert und auf ein Quadrat zugeschnitten, das in die Karte für den Studientyp passt.
      Anmerkung: Verwenden Sie PNG-Dateien oder JPEG-Dateien mit mittlerer bis niedriger Auflösung. Hochauflösende JPEG-Dateien können Probleme verursachen.
    • Autorenname: Fügen Sie den Namen des Diagrammautors hinzu.
    • URL für weitere Informationen: Fügen Sie einen Link zur Dokumentation hinzu. Sie können über das Symbol details des Studientyps im Dialogfeld Studie erstellen darauf zugreifen.
    • Benutzerdefinierte Eigenschaften: Fügen Sie benutzerdefinierte Eigenschaften hinzu, indem Sie auf das Pluszeichen (+) klicken. Benennen Sie die benutzerdefinierte Eigenschaft um, indem Sie auf das Stiftsymbol klicken. Benutzerdefinierte Eigenschaften werden im Dialogfeld Studie erstellen nicht angezeigt.
  7. Speichern Sie das Diagramm. Der Studientyp wird mit den Änderungen am Diagramm (DYN-Datei) und den zugehörigen Metadaten aktualisiert.
