Sie können Dynamo zum Erstellen von Diagrammen nutzen, die als Studientypen für Generatives Design in Revit verwendet werden.
Als Dynamo-Autor müssen Sie möglicherweise mit einem Revit-Konstrukteur zusammenarbeiten, um Details zu einer bestimmten Konstruktionsherausforderung, ihren Zielen, Abhängigkeiten und anderen Besonderheiten zu erfahren. Eine allgemeine Beschreibung des Arbeitsablaufs finden Sie unter Arbeitsablauf: Generative Design.
Wenn Sie sowohl Revit-Konstrukteur als auch Dynamo-Autor sind, können Sie alleine arbeiten. Sie sollten Ihre Arbeit jedoch mit den Teammitgliedern besprechen, um sicherzustellen, dass Sie die Ziele und deren Eingaben und Ausgaben entsprechend beschrieben haben.
Um zu erfahren, wie Sie Diagramme für Generatives Design in Revit erstellen, sehen Sie sich die Beispielstudientypen und den Generative Design Primer an.
Befolgen Sie beim Entwickeln des Dynamo-Diagramms für Generatives Design diese Regeln.
Darüber hinaus können Sie die folgenden beiden Blöcke verwenden, die in einem benutzerdefinierten Paket mit Generatives Design in Revit installiert sind.
Um sicherzustellen, dass Generatives Design viele Male effizient ausgeführt wird, um verschiedene Ergebnisse zu erzeugen, sind Revit-Blöcke deaktiviert. Um aktuelle Daten zu verwenden oder neue Daten zu einem Revit-Modell zu generieren, verwenden Sie den Remember-Block.
Der Remember-Block erfasst die Ausgabe eines beliebigen Blocks und speichert die Ergebnisse in der DYN-Datei, wenn das Diagramm gespeichert wird. Es können nicht-geometrische Daten (Zeichenfolgen und Zahlen) sowie Geometrie (wie Volumenkörper, Punkte, Netze und Flächen) im serialisierten Format enthalten sein.
Wenn Sie Blöcke hinzufügen, die von einem ausgewählten Revit-Block abhängig sind, fügen Sie auch einen Remember-Block hinzu, um die Daten zu speichern. Wenn die Gruppe für die Generative Design-Werkzeuge während des Erstellungsprozesses geöffnet ist, gibt Dynamo an, wo ein Remember-Block erforderlich ist. Klicken Sie auf das Pluszeichen (+), um einen Block hinzuzufügen. Wenn die Gruppe Werkzeuge geschlossen ist, führt Dynamo diese Prüfung beim Erstellen oder Aktualisieren des Studientyps aus.
Weitere Informationen zu Remember-Block-Eingaben, zum Testen von Revit-Erfassungsdaten und aktuellen Einschränkungen finden Sie unter Generative Design Primer: Using Data from Revit (in englischer Sprache) und den nachfolgenden Themen.
Der Gate-Block steuert den Datenfluss nach dem Block. Hierdurch wird die Schaltfläche Revit-Elemente erstellen im Dialogfeld Ergebnisse untersuchen aktiviert. Klicken Sie in Generatives Design auf RevitElemente erstellen, um einen Zweig des Diagramms nach dem Gate-Block auszuführen und ein ausgewähltes Ergebnis zu integrieren.
Verwenden Sie den Gate-Block, um zu steuern, wann ein Zweig des Diagramms ausgeführt wird. Mit diesem Zweig werden Elemente erstellt, z. B. Hinzufügen von Schreibtischen zu einem Raum.
Nach dem Erstellen und Testen des Diagramms in Dynamo für Revit erstellen Sie den Studientyp.
Anschließend können Sie Revit öffnen, auf Registerkarte Verwalten
Gruppe Generatives Design
Studie erstellen klicken und den Ordner auswählen. Das Diagramm wird als Studientyp im Dialogfeld Studie erstellen angezeigt. Wählen Sie den Studientyp aus, fahren Sie mit dem Definieren der Studie fort, und überprüfen Sie die Ergebnisse.
