Erstellen eines Studientyps
Um einen Studientyp für die Verwendung mit Generatives Design in Revit zu erstellen, generieren Sie ein Dynamo-Diagramm, das für Ihre speziellen Entwurfsherausforderungen geeignet ist.
Jeder Studientyp im Dialogfeld Studie erstellen beginnt als Dynamo-Diagramm. Der Dynamo-Autor erstellt die Logik, die zur Definition und Untersuchung einer bestimmten Designherausforderung erforderlich ist. Nach dem Verfeinern und Testen des Diagramms verwendet der Autor dieses zum Erstellen eines Studientyps für Generatives Design in Revit. Der Studientyp kann dann in Generatives Design verwendet werden, um mehrere Studien zu Revit-Modellen auszuführen. Die Studien werden wiederholt, um Entwurfsalternativen zu prüfen, bis die optimale Lösung gefunden wurde.
Ein Studientyp wird in der Regel von einem Benutzer erstellt, der mit Dynamo für Revit vertraut ist.
So erstellen Sie einen Studientyp
  1. Verwenden Sie Dynamo für Revit, um das Diagramm zu erstellen und zu testen.
    • Das Diagramm muss bestimmten Regeln zur Verwendung mit Generatives Design in Revit entsprechen. Weitere Informationen finden Sie unter Erstellen eines Dynamo-Diagramms für Generatives Design.
    • Verwenden Sie die Beispielstudientypen als Schulungsressourcen. Öffnen Sie die Diagramme in Dynamo, um zu verstehen, wie sie aufgebaut sind und funktionieren.
    • Sie können bei Bedarf einen Beispielstudientyp als Ausgangspunkt verwenden. Öffnen Sie das Diagramm in Dynamo, und speichern Sie es unter einem neuen Namen und an einem neuen Speicherort mit Datei  Speichern unter.
  2. Wenn Sie das Testen des Diagramms abgeschlossen haben und bereit sind, einen Studientyp zu erstellen, klicken Sie in Dynamo auf Erweiterungen  Diagrammeigenschaften anzeigen und Diagrammstatus anzeigen.
    Die Diagrammeigenschaften und der Diagrammstatus werden in einem Bereich auf der rechten Seite des Dynamo-Fensters angezeigt.
  3. Wählen Sie im Bereich Diagrammstatus in der Dropdown-Liste Diagrammtyp die Option Generatives Design aus.
  4. Wenn im Bereich Diagrammstatus die Meldung "Führen Sie das Diagramm aus, um die Validierung abzuschließen" angezeigt wird, klicken Sie in der linken unteren Ecke des Fensters auf Ausführen.
    Dadurch kann Dynamo das Diagramm validieren, bevor der Studientyp erstellt oder aktualisiert wird.
  5. Wenn im Bereich Diagrammstatus Probleme aufgelistet werden, beheben Sie diese, bevor Sie fortfahren.
    Beispiel: Sie müssen möglicherweise Blöcke als Eingaben oder Ausgaben festlegen oder Namenskonflikte beheben. Weitere Informationen finden Sie unter Fehlerbehebung: Fehler zu Generatives Design in Dynamo und Generative Design Primer: Einrichten eines Diagramms.
    Klicken Sie auf die Abschnitte Probleme mit Block und Probleme mit Diagramm im Bereich Diagrammstatus, um weitere Informationen zu erhalten. Klicken Sie auf die Links in den Problembeschreibungen, um zum entsprechenden Abschnitt des Diagramms zu gelangen. Nehmen Sie die erforderlichen Änderungen vor, und führen Sie das Diagramm erneut aus.
  6. Wenn alle Probleme behoben sind, führen Sie im Bereich Eigenschaften die folgenden Schritte durch:
    • Beschreibung: Geben Sie Text ein, um den Zweck oder den Anwendungsfall für den Studientyp zu beschreiben. Diese Informationen werden im Dialogfeld Studie erstellen angezeigt.
    • Bild: Fügen Sie ein Bild (PNG oder JPEG) für den Studientyp hinzu, z. B. eine Miniaturansicht aus einem Beispielergebnis. Klicken Sie in das Feld, um zum gewünschten Bild zu navigieren, oder ziehen Sie ein Bild, und legen Sie es ab. Im Dialogfeld Studie erstellen wird die Größe des Bilds geändert und auf ein Quadrat zugeschnitten, das in die Karte für den Studientyp passt.
      Anmerkung: Verwenden Sie PNG-Dateien oder JPEG-Dateien mit mittlerer bis niedriger Auflösung. Hochauflösende JPEG-Dateien können Probleme verursachen.
    • Autorenname: Fügen Sie den Namen des Diagrammautors hinzu.
    • URL für weitere Informationen: Fügen Sie einen Link zur Dokumentation hinzu. Sie können über das Symbol details des Studientyps im Dialogfeld Studie erstellen darauf zugreifen.
    • Benutzerdefinierte Eigenschaften: Fügen Sie benutzerdefinierte Eigenschaften hinzu, indem Sie auf das Pluszeichen (+) klicken. Benennen Sie die benutzerdefinierte Eigenschaft um, indem Sie auf das Stiftsymbol klicken. Benutzerdefinierte Eigenschaften werden im Dialogfeld Studie erstellen nicht angezeigt.
  7. Speichern Sie das Diagramm. Das Diagramm (DYN-Datei) wird mit den Änderungen aktualisiert. Außerdem wird ein Ordner für Abhängigkeiten im selben Verzeichnis wie die DYN-Datei erstellt.
  8. Teilen Sie den Studientyp mit Teammitgliedern.
    Wenn andere Teammitglieder den neuen Studientyp verwenden möchten, aktivieren Sie die Option Dateiabhängigkeiten einschließen im Menü Generatives Design, senden Sie ihnen die resultierende DYN-Datei und den entsprechenden Ordner für Abhängigkeiten, oder kopieren Sie die Dateien auf ein zugewiesenes Netzlaufwerk, auf das die Teammitglieder Zugriff haben.
    Anmerkung: Sie können Studientypen für andere Teammitglieder freigeben und Daten aus der Studie als CSV-Datei exportieren. Diese Daten können generierte Ergebnisse, gefilterte Ergebnisse, verworfene Ergebnisse und ihre Miniaturansicht-Bilder enthalten. Weitere Informationen finden Sie unter Exportieren von Ergebnissen.
Teammitglieder können die Dateien dann in einen lokalen Ordner kopieren oder über das zugewiesene Netzlaufwerk darauf zugreifen.
Wenn Sie oder Teammitglieder das Dialogfeld Studie erstellen öffnen und den Ordner aus der Dropdown-Liste auswählen, wird der neue Studientyp im Dialogfeld angezeigt.
