Exportieren in DWF
Sie können eine oder mehrere Ansichten und einen oder mehr Pläne in das DWG- oder DXF-Format exportieren.
  1. Klicken Sie auf Registerkarte Datei Exportieren (DWF/DWFx).
  2. Klicken Sie im Dialogfeld DWF-Export-Einstellungen auf die Registerkarte Ansichten/Pläne. Legen Sie fest, welche Ansichten und Pläne in die DWF-Datei exportiert werden sollen.
    Zu exportierendes Element Aktion
    Eine einzelne Ansicht Wählen Sie <Nur aktuelle Ansicht/aktueller Plan> für den Export.
    Mehrere Ansichten und Pläne Wählen Sie für den Export <In Sitzungsansicht/Plansatz>, und wählen Sie dann die zu exportierenden Ansichten und Pläne aus.
  3. Klicken Sie auf die Registerkarte DWF-Eigenschaften, und legen Sie die Exportoptionen unter den folgenden Überschriften wie gewünscht fest:
    • Objektdaten exportieren
      Anmerkung: Objektdaten können nur für Ansichten exportiert werden, deren visueller Stil auf Drahtmodell oder Verdeckte Linien eingestellt ist.
      Zu exportierendes Element Option
      Exemplar- und Typeneigenschaften der Objekte in den exportierten Ansichten Elementeigenschaften. Weitere Informationen finden Sie unter Exportieren von Objektdaten in DWF-Dateien.
      Raum- und Flächeneigenschaften getrennt von der geometrischen Darstellung, sodass einzelne Räume und Raumdaten mit einer Facility-Management-Software (z. B. Autodesk® FMDesktop) oder DWF-Markup-Software (z. B. Autodesk® Design Review) angezeigt werden können. Räume und Flächen in eigener Grenzebene.
      Die Ansichten ohne Berücksichtigung der als Bestandteil der Renderdarstellungen definierten Materialtexturen Textureinstellungen für die Renderdarstellung von Materialien.
      Diese Option gilt nur für den 3D-DWF-Export. Beim 2D-DWF-Export werden Modelle im realistischen Anzeigemodus ohne Rücksicht auf diese Einstellung während des Exports in DWF gerastert.
      Weitere Informationen finden Sie unter Ändern der Darstellung eines Materials.
    • Grafikeinstellungen
      Zum Exportieren von Bildern Option
      als PNG-Dateien Standardformat verwenden
      in ein komprimiertes JPG-Format Komprimiertes Rasterformat verwenden (bei der Auswahl einer niedrigen Einstellung für die Bildqualität kann die Größe von Bilddateien in den meisten Fällen reduziert werden).
    • Druckereinrichtung
      Unter Druckereinrichtungsname wird der Name der aktuellen Revit-DWF Exporter-Einstellungen angezeigt. Klicken Sie zum Ändern der Einstellungen auf die Schaltfläche Druckeinstellungen. Weitere Informationen erhalten Sie unter Dialogfeld Druckereinrichtung.
  4. Klicken Sie auf die Registerkarte Projektinformationen, um die Metadaten für das Projekt zu bearbeiten oder hinzuzufügen. Werden diese Informationen geändert, werden die Daten in den exportierten DWF-Dateien und im Projekt gespeichert. Weitere Informationen erhalten Sie unter Projektinformationen.
  5. Klicken Sie auf Weiter.
    Anmerkung: Um die aktuellen Exporteinstellungen zu speichern und das Dialogfeld zu schließen, ohne zu exportieren, klicken Sie auf Satz speichern und schließen.
  6. Navigieren Sie im Dialogfeld DWF exportieren zum Zielordner für die exportierten Dateien.
  7. Wählen Sie unter Dateityp die Option DWF oder DWFx aus.
  8. Wählen Sie für die Benennung eine Option für den automatisch generierten Dateinamen aus.
  9. Klicken Sie auf OK.
Revit LT exportiert die ausgewählten Ansichten und Pläne in DWF-Dateien, die im Zielordner platziert werden.
Um den Vorgang abzubrechen, klicken Sie in der Statusleiste auf Abbrechen. Wenn Sie mehrere Ansichten und Pläne exportieren, werden sämtliche zusammengehörigen Exportvorgänge abgebrochen.
