Trace-Abgrenzung
Die Trace-Abgrenzung wird verwendet, um die nächstgelegenen Ventile zu bestimmen, die geschlossen werden müssen, um ein oder mehrere ausgewählte Rohre abzugrenzen.
Die Trace verläuft von ausgewählten Verbindungen nach außen, bis das Verfolgungswerkzeug vordefinierte Grenzpunkte erreicht.
Das Werkzeug Trace-Abgrenzung verwendet das Dialogfeld Trace-Abgrenzung.
Die Methode wird unter "Durchführen einer Trace-Abgrenzung" beschrieben.
Modi
Die Trace-Abgrenzung kann in zwei Modi ausgeführt werden:
Maximal dreißig Knoten können in eine Trace-Abgrenzung aufgenommen werden. Wenn diese Anzahl überschritten wird, wird eine Meldung angezeigt.
Begrenzungspunkte
Es gibt verschiedene Arten von Knoten, die Sie optional als Begrenzungspunkte auswählen können, an denen die Trace davon ausgeht, dass ein Rohr geschlossen sein kann und daher beendet wird. Diese sind:
Bei der Trace-Abgrenzung wird davon ausgegangen, dass alle Pumpen-, Zähler- und Ventilverbindungen zu Abgrenzungszwecken geschlossen werden können. Wenn Steuerungsdaten vorhanden sind, berücksichtigt die Trace-Abgrenzung geschlossene Verbindungen und identifiziert sie als Verbindungen, die als geschlossen gelten.
Sie können auch eine Auswahl von Verbindungen definieren, von denen angenommen werden soll, dass sie zu Abgrenzungszwecken geschlossen werden können. Dies kann zusätzlich zu oder anstelle der Begrenzungspunktoptionen verwendet werden.
Übertragungsknoten
Das Dialogfeld Übertragungsknotenstatus wird verwendet, um den mit Übertragungsknoten im Netz verknüpften Bedarf anzuzeigen und zu steuern, ob eine Übertragung als Bedarf oder Versorgung betrachtet wird.
Flächenänderung
Das für Knoten angegebene Feld Flächencode wird häufig verwendet, um verschiedene DMAs (District Metered Areas) oder andere Betriebsbereiche im Wasserversorgungssystem anzugeben. Sie können durch Änderung des Felds Flächencode eine Begrenzung definieren, auch wenn an dieser Begrenzung kein Ventil bzw. keine geschlossene Verbindung modelliert ist.
Isolierte Objekte
Sie können festlegen, welche Objekte im Netz isoliert werden sollen. Die Trace-Abgrenzung beginnt an der/den Verknüpfung(en) in dieser Auswahl.
Geschlossene Verbindungen
Wenn Verknüpfungen vorhanden sind, von denen bekannt ist, dass sie vor der Verwendung des Werkzeugs Trace-Abgrenzung geschlossen wurden, können diese angegeben werden.
Zu ignorierende Ventile
Es wird davon ausgegangen, dass Verbindungen an einem Ventil geschlossen werden können. Wenn Sie diese Annahme nicht treffen möchten, können Sie das zu ignorierende Ventil angeben. Im interaktiven Modus bedeutet dies, dass Sie gefragt werden, ob Sie die entsprechenden Verbindung schließen oder geöffnet lassen möchten.
Stromabwärts gelegene Ventile
Vorgabemäßig wird davon ausgegangen, dass ein Ventil an Verbindungen geschlossen werden kann, bei dessen Schließen die Wasserversorgung des isolierten Bereichs unterbrechen würde. Im interaktiven Modus bedeutet dies, dass Sie nur bei Verbindungen aufgefordert werden, die sich stromaufwärts der isolierten Rohre befinden.
Alternativ kann die Trace-Abgrenzung so erstellt werden, dass eine Aufforderung zum Schließen des Ventils für alle angegebenen Verbindungen, deren Schließung den zu isolierenden Bereich abschneiden würde, ausgegeben wird, und zwar unabhängig davon, ob die Wasserversorgung über eine solche Verbindung erfolgt. Dies bedeutet, dass Sie möglicherweise auch bei stromabwärts gelegenen Verbindungen eine Aufforderung erhalten.
Markierungen
Temporäre Markierungen können ausgewählt werden, die im GeoPlan an Verbindungen angezeigt werden sollen, die während der Trace-Abgrenzung als vermutlich geschlossen und zu schließen identifiziert werden.
Vorgabemäßig sind keine Markierungsinformationen vorhanden.
Markierungen sind temporär und werden verworfen, wenn die Trace zurückgesetzt oder der GeoPlan geschlossen wird.
Auswahl von Kundenpunkten und raumbezogenen Daten
Die Trace wählt alle Knoten und Verbindungen aus, die im GeoPlan isoliert werden, und hebt diese hervor. Kundenpunkte und/oder raumbezogene Daten, die isoliert werden, können der Auswahl hinzugefügt werden.
Berichte
Elemente können für die Aufnahme in einen HTML-Bericht, der angefordert werden kann, identifiziert werden.
Ausführliche Informationen zu den in der Trace-Abgrenzung verfügbaren Berichtsoptionen finden Sie unter Dialogfeld Berichtsoptionen.
Warnungen
Wenn die Trace die gewünschten Objekte nicht erfolgreich isolieren konnte, wird dem Benutzer nach Ausschöpfung aller Möglichkeiten eine Warnmeldung angezeigt.
