Dialogfeld Optionen für Kostenmanagement
Dieses Dialogfeld wird verwendet, um Optionen für Kostenmanagement festzulegen, wenn die Option Kostenmanagement in der Ansicht Hydraulischen Lauf planen aktiviert ist.
Bild anzeigen
Option Beschreibung
Populationsgröße
Populationsgröße, Übergangswahrscheinlichkeit und Mutationswahrscheinlichkeit sind genetische Algorithmusparameter, deren Vorgabewerte beibehalten werden sollten.
Benutzer, die mit genetischen Algorithmen vertraut sind, können mit diesen Parametern den Optimierungsprozess feinabstimmen.
Populationsgröße: Anzahl koexistierender alternativer Chromosomen für den genetischen Algorithmus. Jedes Chromosom ist eine Sammlung von Zeitplänen. Das System bewertet die Pumpenpläne der Chromosomen im Hinblick auf (a) die laufenden Kosten und (b) den Betrieb innerhalb der Beschränkungen. 100 ist ein guter Wert.
Übergangswahrscheinlichkeit: Rate, mit der zwei Chromosomen Teile ihrer Informationen austauschen. Dadurch können gute Zeitpläne aus verschiedenen Chromosomen zusammengeführt werden. Bei jeder Testrunde werden die Chromosomen paarweise zusammengeführt. Die Wahrscheinlichkeit ist die Möglichkeit, dass ein Austauschen zwischen einem Paar stattfindet. Der Wert von 0.8 ist typisch für genetische Algorithmen.
Mutationswahrscheinlichkeit: Rate der zufälligen Veränderungen innerhalb der Chromosomen.
Profilzeitintervall
Anwendbar auf die Optimierung von Pumpstationen des Modus PROF und Ventilen des Modus TCV.
Das Zeitintervall, das der Optimierer bei der Optimierung von Profilpumpen oder zeitgesteuerten Ventilen verwendet.
Maximale Testläufe
Die Optimierung wird nicht über diese Zahl hinausgehen. Ist dieser Grenzwert erreicht, bleibt das beste Chromosom (Satz von Zeitplänen) erhalten.
Max. Anzahl Läufe ohne Verbesserung
Die Optimierung wird gestoppt, wenn nach der Durchführung dieser zusätzlichen Anzahl von Läufen kein "besseres" Chromosom gefunden wird ("besser" bedeutet geringere Kosten, während Beschränkungen eingehalten werden).
Zufällige Ausgangszahl
Die Entwicklung hin zu einem guten Zeitplan wird durch zufällige Prozesse der Mutation und Überschneidung bestimmt (siehe Felder oben in dieser Tabelle). Es sollte eine eindeutige Ausgangszahl (Gebrauchswert Null) verwendet werden, um zu vermeiden, dass das System einer sich wiederholenden Reihe von Ereignissen folgt. Die Ausgangszahl wird in der Protokolldatei vermerkt und kann so wiederverwendet werden, wenn eine Wiederholung erforderlich ist.
Ab vorhandenem Zeitplan starten
Aktivieren Sie das Kontrollkästchen Ab vorhandenem Zeitplan starten, um die vorhandenen Pumpen- und Ventilsteuerungsprofile im Element Steuerung zu verwenden, das in der aktuellen Simulation verwendet wird. Die vorhandenen Steuerungsprofile werden als Ausgangspunkt für den Optimierer verwendet.
Ist diese Option nicht aktiviert, ignoriert der Optimierer vorhandene Zeitpläne.
Wenn von einem vorhandenen Zeitplan ausgegangen wird, kann die Optimierungsgeschwindigkeit erheblich erhöht werden.
Steuerungsdaten aktualisieren
Aktivieren Sie das Kontrollkästchen Steuerungsdaten aktualisieren, um das in der aktuellen Simulation verwendete Element Steuerung zu aktualisieren. Die Steuerung wird mit den vom Optimierer ermittelten Pumpen- und Ventilsteuerungsprofilen mit dem besten Zeitplan aktualisiert.
Profiländerung verzögern
Geben Sie die Anzahl der Minuten ab dem Start des Laufs an, nach deren Ablauf der Optimierer Änderungen an den Profilen vornehmen kann.
Wenn Sie von einem vorhandenen Zeitplan ausgehen, ist dies die Anzahl der Minuten, bevor der Optimierer vom Zeitplan abweichen kann.
