Dialogfeld Gesamtverbindungen festlegen
Das Dialogfeld Gesamtverbindungen festlegen wird beim Festlegen von Gesamtverbindungen an Knoten von Kundenpunkten verwendet.
Um das Dialogfeld anzuzeigen, wählen Sie im Menü Modell die Option Gesamtverbindungen festlegen aus.
Das Dialogfeld enthält folgende Optionen:
Einstellung Beschreibung
Nur ausgewählte Knoten
Aktivieren Sie das Kontrollkästchen Nur ausgewählte Knoten, um nur die aktuelle Auswahl von Knoten für die Aktualisierung zu berücksichtigen.
Kennzeichnung für Werte festlegen
Aktualisierte Felder werden mit der in der Dropdown-Liste Kennzeichnung für Werte festlegen ausgewählten Kennzeichnung markiert.
Ist kein Kennzeichnungswert ausgewählt, werden keine Änderungen am Kennzeichnungsstatus aktualisierter Felder vorgenommen.
Vorhandene Werte
Wählen Sie die Option aus, die verwendet werden soll, wenn vorhandene Gesamtverbindungswerte gefunden werden:
Option Beschreibung
Unverändert lassen
Felder Verbindungen insgesamt mit vorhandenen Werten werden nicht aktualisiert.
Überschreiben, außer bei Kennzeichnung
Felder Verbindungen insgesamt mit vorhandenen Werten werden überschrieben, es sei denn, das Feld ist mit der in der Dropdown-Liste ausgewählten Kennzeichnung markiert.
Wenn kein Kennzeichnungswert ausgewählt ist, werden alle Werte überschrieben.
Grundstücksbasierte Kundenpunkte zählen:
Wählen Sie die Option aus, die zum Zählen der Verbindungen insgesamt verwendet werden soll:
Option Beschreibung
Eigenschaften
Die Gesamtverbindungen an einem Knoten werden anhand der Kundenpunkte berechnet, die dem Knoten zugewiesen sind. Die Gesamtverbindungen werden berechnet als Summe von der:
  • Anzahl der Grundstücke an Kundenpunkten des Typs Grundstück
  • Anzahl der Kundenpunkte des Typs Durchschnitt
  • Anzahl der Kundenpunkte des Typs Direkt
Kundenpunkte
Die Gesamtverbindungen an einem Knoten werden durch Zählen der Anzahl von Kundenpunkten berechnet, die dem Knoten zugewiesen sind.
Anmerkung: Es wird davon ausgegangen, dass untergeordnete Kundenpunkte dieselbe übergeordnete Kundenpunktverbindung verwenden. Sie werden bei keiner der Optionen in die Zählung einbezogen.
