Übergeordnete und untergeordnete Kundenpunkte können verwendet werden, um Situationen zu modellieren, in denen mehrere Kundenpunkt-Objekte eine Verbindung gemeinsam nutzen.
So können z. B. übergeordnete und untergeordnete Kundenpunkte verwendet werden, um Wohnblocks bzw. einzelne Wohnungen darzustellen.
Ein übergeordnetes Element und seine untergeordneten Elemente können unterschiedliche Bedarfsattribute haben, für eine Bedarfszuweisung und eine Festlegung der Gesamtverbindungen wird jedoch davon ausgegangen, dass untergeordnete Elemente die Verbindung des übergeordneten Elements gemeinsam nutzen.
Die Zuweisungsfelder des Kundenpunkts (Zuweisungslauf, Zugewiesene Rohr-ID und Bedarf an Von-Knoten) können mit einem Standardkennzeichen (#D) gekennzeichnet werden. Wenn die Zuweisungsfelder eines untergeordneten Elements mit #D gekennzeichnet sind, werden die Werte dieser Felder automatisch auf die des übergeordneten Kundenpunkts festgelegt.
Ebenso können die Geometriefelder X, Y und Höhe mit #D gekennzeichnet und auf die Felder des übergeordneten Kundenpunkts festgelegt werden.
Sofern die Zuweisungsfelder von untergeordneten Kundenpunkten als Standard (#D) gekennzeichnet sind, folgt die Zuweisung der untergeordneten Kundenpunkte der Zuweisung des übergeordneten Kundenpunkts.
Bei Verwendung des Assistenten für Bedarfszuweisung werden übergeordnete und untergeordnete Elemente als Gruppe zugewiesen. Wenn die im Assistenten für Bedarfszuweisung definierten Zuweisungsregeln vom übergeordneten Element nicht erfüllt werden, wird für kein Element der Gruppe eine Zuweisung durchgeführt. Wenn das Einschließen von untergeordneten Elementen dazu führt, dass die Regel für die maximale Anzahl von Grundstücken überschritten wird, wird für kein Element der Gruppe eine Zuweisung durchgeführt.
Weitere Informationen zu Zuweisungsregeln finden Sie unter Assistent für Bedarfszuweisung – Zuweisungsseite und unter Assistent für Bedarfszuweisung – Überprüfungsseite.
Mit dem Werkzeug Ausgewählte Kundenpunkte zuweisen können Sie Kundenpunkte manuell über das GeoPlan-Fenster zuweisen.
Die Zuweisung eines übergeordneten Kundenpunkts führt zur Zuweisung des übergeordneten Kundenpunkts und aller seiner untergeordneten Punkte (vorausgesetzt, die Zuweisungsfelder der untergeordneten Punkte sind mit #D gekennzeichnet).
Nachdem die Bedarfszuweisung durchgeführt wurde, können die Gesamtverbindungen an einem Knoten automatisch aus Kundenpunkten berechnet werden, die dem Knoten zugewiesen sind.
Beim Zählen von Verbindungen auf der Grundlage von Kundenpunkten, die dem Knoten zugewiesen sind, wird davon ausgegangen, dass untergeordnete Kundenpunkte den Verbindungspunkt der übergeordneten Kundenpunkte nutzen, sodass sie nicht bei der Zählung berücksichtigt werden.
Weitere Informationen finden Sie unter Festlegen von Gesamtverbindungen.
