Reglerobjekte wie Pumpen und Ventile werden in InfoWorks WS Pro als Verbindungen modelliert, jedoch häufig als Punktobjekte in GIS gespeichert.
Diese Punktobjekte können über das Open Data Import Center als Verbindungen in InfoWorks WS Pro importiert werden. Die importierten Verbindungen besitzen eine Länge von null und verbundene koinzidente Knoten, was die Anzeige der Konnektivität und Ausrichtung dieser Verbindungen im GeoPlan-Fenster erschwert.
Das Werkzeug Kurze Verbindungen erweitern kann verwendet werden, um die Geometrie von Verbindungen mit einer Länge unterhalb eines angegebenen Werts zu erweitern. Dadurch werden die Anzeige und die Möglichkeit zur Interaktion mit den Verbindungsobjekten im GeoPlan verbessert.
Methodik
Bei einer Auswahl von Verbindungen sucht InfoWorks WS Pro nach Verbindungen unter einer angegebenen Länge. Wenn diese 'kurzen' Verbindungen benutzerdefinierten Abhängigkeiten entsprechen, werden sie auf die angegebene Länge erweitert.
Eine kurze Verbindung wird durch die Verbindungsgeometrie verbundener Verbindungen erweitert. Wenn möglich, wird bei einer erweiterten Verbindung die Geometrie der Verbindungsbiegung gleichmäßig von den stromaufwärts und stromabwärts liegenden Verbindungen entfernt (Abhängigkeiten können dazu führen, dass von einer Seite eine größere Länge entfernt wird). Die Verbindungsknoten zur kurzen Verbindung werden verschoben, die Gesamtform der Verbindungsglieder bleibt jedoch unverändert.
Abhängigkeiten
Es gibt eine Reihe von Abhängigkeiten, die die Erweiterung einer Verbindung beeinflussen oder verhindern können:
- Bei der Erweiterung einer Verbindung kann ein Knoten, der mit mehr als zwei Verbindungen verbunden ist, nicht verschoben werden.
- Die Länge einer Verbindung kann nicht auf einen Wert unter dem vom Benutzer angegebenen Mindestwert verringert werden.
- Wenn die Option zum Schützen von Kundenverbindungspunkten aktiviert ist, wird die Geometrie nicht aus einer Verbindung übernommen, falls dies dazu führen würde, dass der Verbindungspunkt eines Kundenpunkts oder Raumdatenpunkts verschoben wird.
Erweitern von Verbindungen in InfoWorks WS Pro
So erweitern Sie kurze Verbindungen
- Wählen Sie im GeoPlan-Fenster die für die Erweiterung zu berücksichtigenden Verbindungen aus, oder erstellen Sie eine Auswahlliste der entsprechenden Objekte.
- Wählen Sie Modell
Kurze Verbindungen erweitern. Daraufhin wird das Dialogfeld Kurze Verbindungen erweitern angezeigt.
- Legen Sie im Dialogfeld Kurze Verbindungen erweitern die erforderlichen Optionen fest:
- Geben Sie im Abschnitt Zu erweiternde Verbindungen die Verbindungen an, die für die Erweiterung berücksichtigt werden sollen. Eine Verbindung wird für die Erweiterung berücksichtigt, wenn sie alle folgenden Bedingungen erfüllt:
- Die Verbindung ist in der Auswahl der möglichen Verbindungen enthalten.
- Der Verbindungstyp ist im Feld Verbindungstyp aktiviert.
- Die Verbindungslänge ist maximal so groß, wie der im Feld Erweitern, wenn Länge kleiner ist angegebene Wert.
- Legen Sie im Abschnitt Schutz der umliegenden Verbindungen die Abhängigkeiten für Verbindungen fest, die mit zu erweiternden Verbindungen verbunden sind:
- Die Erweiterung wird nicht durchgeführt, wenn die Länge einer verbundenen Verbindung unter die minimale resultierende Länge fallen würde.
- Wenn die Option Kundenverbindungspunkte schützen aktiviert ist, findet keine Erweiterung statt, wenn dies dazu führen würde, dass der Verbindungspunkt eines Kundenpunktes oder Raumdatenpunkts verschoben wird. Wenn die Option deaktiviert ist, werden alle betroffenen Verbindungspunkte an das entsprechende Ende der Verbindung verschoben, dem sie bereits zugewiesen sind.
- Legen Sie optional eine Benutzerkennzeichnung fest, die auf geänderte Felder angewendet werden soll. Die Kennzeichnung wird auf folgende Felder angewendet:
Das Feld Länge geänderter Verbindungen (wird nur angewendet, wenn die unten beschriebene Option Länge neu berechnen; Benutzerkennzeichnung ausgewählt ist)
Die X- und Y-Koordinatenfelder geänderter Knoten
- Wählen Sie im Abschnitt Modellierungslänge von Verbindungen eine Option für die Neuberechnung der Länge geänderter Verbindungen aus:
Vorherige Länge beibehalten: Verbindungslänge vor Erweiterung beibehalten
Länge neu berechnen; #D-Kennzeichnung: #D-Kennzeichnung auf das Feld Länge geänderter Verbindungen anwenden
Länge neu berechnen; Benutzerkennzeichnung: Länge geänderter Verbindungen aus der Geometrie neu berechnen und ausgewählte Benutzerkennzeichnung auf das Feld Länge geänderter Verbindungen anwenden
- Klicken Sie auf die Schaltfläche Erweitern, um den Erweiterungsprozess durchzuführen.
Eine HTML-Protokolldatei mit Details zu geänderten Objekten und zu Verbindungen, für die Änderungen abgelehnt wurden, wird angezeigt.
Über die Schaltfläche Geänderte Objekte auswählen können Sie geänderte Verbindungen und verschobene Knoten im GeoPlan-Fenster hervorheben.
Über die Schaltfläche Abgelehnte Verbindungen auswählen können Sie Verbindungen hervorheben, die erweitert werden sollten, aufgrund einer der oben aufgeführten Abhängigkeiten jedoch nicht erweitert wurden.
