Sie können Netzdaten aus verschiedenen externen Quellen importieren. Beim Importieren eines Netzes können Sie auch eine Steuerungsdatei importieren, die Steuerungsdaten für das Netz enthält.
Wenn die Steuerdatei einen Datensatz enthält, der sich auf ein Netzobjekt bezieht, das sich nicht im Netz befindet, wird dieser Datensatz ignoriert.
Wenn Sie die Sperrmethode der Versionsverwaltung verwenden, werden importierte Elemente mit Versionsverwaltung immer eingecheckt. Sie müssen das Netz auschecken, bevor Sie Änderungen vornehmen können.
Sie können Daten aus einer InfoWater-XINP-Datei importieren. Weitere Informationen finden Sie unter Importieren von InfoWater-Daten.
Sie können Daten aus dem Synergi Water-Modellierungspaket von GL Water importieren. Weitere Informationen finden Sie unter Importieren von Synergi-Daten.
Sie können Daten aus EPANET 2-Netzen in InfoWorks WS Pro importieren. Sie müssen Ihr EPANET-Modell zunächst als Textdatei exportieren. InfoWorks WS Pro importiert keine Dateien im Binärformat (.NET). Weitere Informationen finden Sie unter Importieren von EPANET-Daten.
Das Softwarepaket EPANET simuliert das hydraulische und Wasserqualitätsverhalten in unter Druck stehenden Rohrnetzen. EPANET wird von der Umweltschutzbehörde der Vereinigten Staaten (EPA) hergestellt. Weitere Informationen finden Sie im Benutzerhandbuch zu EPANET 2.
Sie können Daten aus AQUIS-DAT-Dateien in InfoWorks WS Pro importieren. Weitere Informationen finden Sie unter Importieren von AQUIS-Daten.
Sie können Daten aus WATSYS/WaterMax-Netzen (Version 96) in InfoWorks importieren. Weitere Informationen finden Sie unter Importieren von WATSYS/WaterMax-Daten.
Sie können Netzdaten aus einer AutoCAD-DWG-Datei importieren. Weitere Informationen finden Sie unter Importieren aus AutoCAD-DWG.
Sie können Daten aus CSV-Dateien importieren. Die Dateien müssen in einem geeigneten Format vorliegen und benötigen möglicherweise bestimmte Dateinamen. Weitere Informationen zu den Formatanforderungen finden Sie unter "CSV-Dateiformate". Weitere Informationen finden Sie unter Importieren aus CSV-Dateien.
Sie können Netzdaten aus einer InfoAsset-Snapshot-Datei importieren. Weitere Informationen finden Sie unter Importieren aus einer InfoAsset-Snapshot-Datei.
Sie können Ihre eigene Zuordnung zwischen Feldern in den Importdaten und Feldern in der Datenbank einrichten. Fortgeschrittene Benutzer können auch Skripte verwenden, um den Importvorgang zu steuern.
Weitere Informationen finden Sie unter Verwenden des Open Data Import Center.
