Verwenden des Open Data Import Center
Sie können über das Open Data Import Center Netzdaten in ein vorhandenes Netz oder in ein neues Netz importieren.
Anmerkung: Wenn Sie das Open Data Import Center zum Importieren von Kundenpunkten verwenden, validieren Sie mithilfe des Assistenten für Bedarfszuweisung die Zuweisung von Kundenpunkten zu Knoten.
Erstellen eines Netzes von Grund auf mit externen Daten
  1. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf eine Modellgruppe.
  2. Wählen Sie im Kontextmenü die Option Importieren Netz mit Open Data Import Center aus.
  3. Geben Sie im Dialogfeld Neuer Name – Netz einen Namen für das neue Netz ein.
  4. Klicken Sie auf OK.
  5. Füllen Sie das Dialogfeld Open Data Import Center aus. Drücken Sie F1, um Hilfe beim Ausfüllen des Dialogfelds zu erhalten.
  6. Klicken Sie auf Importieren.
Hinzufügen von Objekten zu einem vorhandenen Netz aus externen Daten
  1. Öffnen Sie das Netz.
  2. Wählen Sie im Menü Netz die Option Importieren Open Data Import Center.
  3. Füllen Sie das Dialogfeld Open Data Import Center aus. Drücken Sie F1, um Hilfe beim Ausfüllen des Dialogfelds zu erhalten.
  4. Klicken Sie auf Importieren.
Importieren/Aktualisieren von Echtzeitdaten-Konfigurations- und Basislinienobjekten
Sie können Echtzeitdatenkonfigurations- und Basislinienobjekte aus CSV-Dateien mithilfe des Open Data Import Center importieren oder aktualisieren. Dies gilt für Daten in der Ansicht Echtzeitdaten-Anmeldung, die Ansicht Echtzeitdatenfeed und die Ansicht Echtzeitdaten-Suche sowie für Daten auf der Seite Felder und der Seite Verifizierung für die Basislinie.
  1. Checken Sie im Fenster Modellgruppe die Echtzeitdaten-Konfiguration oder die relevante Basislinie aus.
  2. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die Echtzeitdaten-Konfiguration oder Basislinie.
  3. Wählen Sie im Kontextmenü die Option Aktualisieren Aus Open Data Import Center.
    Anmerkung: Wenn Szenarien im Netz vorhanden sind, wird das Dialogfeld Szenario auswählen angezeigt. Wählen Sie das Szenario, das Sie aktualisieren möchten, aus dem Dropdown-Menü aus, und klicken Sie dann auf OK.
  4. Füllen Sie das Dialogfeld Open Data Import Center aus. Drücken Sie F1, um Hilfe beim Ausfüllen des Dialogfelds zu erhalten.
  5. Klicken Sie auf Importieren.
Importieren von Verbindungen aus Punktdaten
Möglicherweise haben Sie eine Datei mit Punktdaten, die in InfoWorks WS Pro als Verbindungen dargestellt werden. Es besteht die Möglichkeit, diese Punktdaten als Verbindungen über das Open Data Import Center zu importieren.
  1. Wählen Sie im Menü Netz die Option Importieren Open Data Import Center.
  2. Gehen Sie im Dialogfeld Open Data Import Center wie folgt vor:
    1. Wählen Sie die Tabelle Verbindungen aus, in die die Daten importiert werden sollen.
    2. Wählen Sie die Datenquelle mit den zu importierenden Punktdaten aus.
  3. Ordnen Sie die Importfelder den Objektfeldern nach Bedarf zu:
    1. Ordnen Sie das Feld us_node_id der Tabelle Verbindungen einem geeigneten Schlüsselfeld in der Importdatei zu.
    2. Lassen Sie das Feld ds_node_id leer.
    3. Ordnen Sie das Feld Geometrieobjekt zu (beim Importieren aus Oracle Spatial-Daten).
  4. Wählen Sie je nach Bedarf weitere Optionen aus (drücken Sie F1, um die Hilfe auszurufen), und klicken Sie dann auf Importieren.
Verbindungen mit der Länge Null, die mit zwei Knoten verbunden sind, werden aus den importierten Punktdaten erstellt. Die Verbindung wird nach dem Wert im Feld der importierten Datei benannt, die der us_node_id zugeordnet wurde.
Die Verbindungsknoten werden als Verbindung benannt, wobei jedoch ein X und ein Y an den Namen angehängt werden.
Knotengenerierung beim Importieren von getrennten Verbindungen
Beim Importieren einer Datei mit Verbindungsdaten über das Open Data Import Center können die Verbindungsknoten auch beim Import erstellt werden.
    2. Wählen Sie die Datenquelle mit den zu importierenden Verbindungsdaten aus.
  3. Beim Zuordnen von Importfeldern zu Objektfeldern dürfen die Felder us_node_id und ds_node_id NICHT zugeordnet werden.
  4. Um die automatische Generierung von Knotennamen zu verwenden, aktivieren Sie das Kontrollkästchen Option der automatischen Benennung für generierte Knoten verwenden.
    Generierte Knotennamen werden mit der Option erstellt, die auf der Seite Generierung von Knotennamen im Dialogfeld Netzoptionen ausgewählt wurde.
  5. Wählen Sie je nach Bedarf weitere Optionen aus (drücken Sie F1, um die Hilfe auszurufen), und klicken Sie dann auf Importieren.
Beim Importieren generiert InfoWorks WS Pro Knoten an den Enden der importierten Verbindungen. Wenn Knoten vorhanden sind, verbinden Sie die Verbindungen mit den vorhandenen Knoten. Wenn bereits eine Verbindung zwischen Verbindungsknoten vorhanden ist, wird das Verbindungssuffix des importierten Objekts inkrementiert, um eine eindeutige Verbindungs-ID zu erhalten. Im Protokoll wird eine Warnmeldung angezeigt, dass mehrere Verbindungsobjekte importiert wurden.
Vorgabemäßig werden generierte Knoten mit XXXX0001, XXXX002 usw. benannt.
