Verarbeiten von raumbezogenen Daten
Raumbezogene Daten können geografische Informationen sein, die Sie in Ihr InfoWorks-Modell aufnehmen möchten und die sinnvoll mit Rohren im Netz verknüpft werden können.
Sie können andere geografische Daten, die nicht bestimmten Rohren zugeordnet sind, einbeziehen, indem Sie einen zusätzlichen GIS-Layer in das GeoPlan-Fenster aufnehmen.
Verarbeiten von raumbezogenen Daten mit dem Assistenten für Raumdatenanalyse
  1. Importieren Sie Daten, weisen Sie Rohren zuvor nicht zugewiesene Daten zu, weisen Sie Rohren vorhandene Daten neu zu.
  2. Ordnen Sie beim Importieren Datenfelder in der externen Quelle Feldern in der Raumdatentabelle zu. Weitere Informationen zu den Feldern finden Sie unter Felder für raumbezogene Daten.
  3. Überprüfen Sie die Daten vor der Zuweisung. Beschränken Sie die für die Zuweisung verwendeten Punkte auf ein bestimmtes geografisches Gebiet.
  4. Begrenzen Sie die bei der Zuweisung verwendeten Rohre entweder nach geografischem Gebiet oder mithilfe einer Auswahlliste
  5. Legen Sie Parameter fest, mit denen die in Schritt 3 ausgewählten Punkte mit den in Schritt 4 ausgewählten Rohren verknüpft werden. Sie können die Ergebnisse überprüfen und die Zuweisung so oft wie nötig wiederholen.
  6. Überprüfen Sie alle nicht zugewiesenen Punkte. Sie können zu Schritt 5 zurückkehren und die Schritte 5 und 6 beliebig oft wiederholen
  7. Speichern Sie zugewiesene und/oder nicht zugewiesene Punkte.
Starten des Assistenten für Raumdatenanalyse
  1. Wählen Sie im Menü Modell die Option Raumdatenanalyse aus. Das Menü Modell wird nur angezeigt, wenn ein Netz geöffnet und eine der Netzansichten das derzeit aktive Fenster ist. Dadurch wird die Startseite des Assistenten angezeigt.
  2. Wenn Sie den Assistenten öffnen, sucht InfoWorks in der Datenbank nach vorhandenen Raumdatenpunkten. Wenn die Raumdatentabelle sehr groß ist, wird ein Fortschrittsbalken mit dem Titel Raumdatentabelle wird gescannt angezeigt.
Das Diagramm unten enthält die einzelnen Schritte des Assistenten für Raumdatenanalyse. Sie können auf eines der Kontrollkästchen klicken, um zum entsprechenden Abschnitt für die betreffende Seite zu gelangen.
Assistent für Raumdatenzuweisung
