Die Wellengeschwindigkeit wird wie folgt verwendet:
- Vom Transientenratgeber zum Berechnen von Ergebnissen, die als Indikator für potenzielle Problembereiche aufgrund von transienten Drücken dienen können
- Von InfoWorks TS zum Berechnen von Ergebnissen aus der transienten Systemsimulation
Die Wellengeschwindigkeit der Rohre im Netz kann anhand des Rohrmaterials automatisch festgelegt werden. Mit dieser Funktion kann jedoch nur ein Wellengeschwindigkeitswert pro Rohrmaterial im Dialogfeld Rohrmaterialien festgelegt werden. Weitere Informationen zu Wellengeschwindigkeitswerten finden Sie im Thema Transientenratgeber.
Bei der Wellengeschwindigkeitssuche wird die Liste der Materialien verwendet, die im Dialogfeld Rohrmaterialien definiert sind.
Die Suche von Werten in der Tabelle der Rohrmaterialien hängt davon ab, ob im Feld
Material für das Rohr ein entsprechender Eintrag vorhanden ist. In den folgenden Fällen werden keine Änderungen vorgenommen:
- Das Feld für das Rohrmaterial enthält keinen Eintrag.
- Der Wert im Feld Rohrmaterial stimmt nicht mit einem der verfügbaren Typen im Dialogfeld Rohrmaterialien überein.
Vorgegebene Werte für Wellengeschwindigkeit werden für einen vorgegebenen Satz von Materialien im Dialogfeld Rohrmaterialien bereitgestellt. Diese Vorgabewerte können geändert werden, und es können zusätzliche Rohrmaterialien erstellt werden. Weitere Informationen finden Sie im Thema Rohrmaterial und automatische Suche.
Suchmethoden
Es gibt zwei Methoden zum Durchführen der Suche.
- Wählen Sie eine Reihe von Zellen in der Spalte Wellengeschwindigkeit der Rohrtabellenansicht aus, klicken Sie mit der rechten Maustaste, und wählen Sie Aktuelle Zellenwerte
Neue Werte für Zellen suchen aus. Oder:
- Wählen Sie im Menü Modell die Option Geschwindigkeit von Rohren festlegen aus. Es gibt verschiedene Methoden, um die von den Änderungen betroffenen Rohre einzuschränken (siehe unten).
Da bei diesen Methoden die aktuellen Werte im Raster durch neue Suchwerte ersetzt werden, empfiehlt es sich, die vorhandenen Werte zu sichern und geänderte Werte mit einer speziellen Kennzeichnung zu versehen.
Menü Modell
Um die Werte für die Wellengeschwindigkeit einiger oder aller Rohre zu ändern, kann die Option im Menü Modell verwendet werden. InfoWorks WS Pro ändert alle Wellengeschwindigkeitswerte für Rohre, die die oben aufgeführten Kriterien erfüllen.
Es ist jedoch möglich, auf verschiedene Weise selektiver festzulegen, welche Rohre geändert werden. Sie haben folgende Möglichkeiten:
- Begrenzen Sie die in der Suche enthaltenen Rohre mithilfe einer Auswahl.
- Verhindern Sie Änderungen an Rohren, für die bereits ein Wellengeschwindigkeitswert festgelegt wurde.
- Verhindern Sie Änderungen an Rohren mit einer bestimmten Kennzeichnung im Feld Wellengeschwindigkeit.
Wenn Sie beabsichtigen, vorhandene Wellengeschwindigkeitswerte zu ändern, empfehlen wir, eine Kopie der ursprünglichen Wellengeschwindigkeitswerte zu speichern, bevor Sie diesen Vorgang durchführen. Siehe "Sichern alter Werte" weiter unten.
- Wählen Sie im Menü Modell die Option Geschwindigkeit von Rohren festlegen aus. Daraufhin wird das Dialogfeld Wert aus Suchtabelle festlegen angezeigt. Anmerkung: Das Menü Modell wird nur angezeigt, wenn ein Netz geöffnet und eine der Netzansichten das derzeit aktive Fenster ist.
- Beschränken Sie ggf. die von den Änderungen betroffenen Objekte:
- Aktivieren Sie Nur ausgewählte Objekte, um die Änderungen auf die aktuell ausgewählten Rohre zu beschränken.
- Wählen Sie die Option Vorhandene Wellengeschwindigkeitswerte unverändert lassen, um vorhandene Werte in diesem Feld zu schützen.
- Wählen Sie die Option Überschreiben, außer bei Kennzeichnung sowie eine Kennzeichnung in der Dropdown-Liste aus. Dadurch werden Änderungen an Rohren verhindert, bei denen das Feld Wellengeschwindigkeit die ausgewählte Kennzeichnung aufweist.
Erstellen Sie eine spezielle Kennzeichnung, um die mit dieser Vorgehensweise geänderten Wellengeschwindigkeitswerte zu markieren.
- Wählen Sie im Feld Kennzeichnung für Wellengeschwindigkeitswerte festlegen auf die Kennzeichnung aus.
Diese Kennzeichnung wird auf alle Wellengeschwindigkeitsfelder angewendet, die geändert wurden.
Kontextmenü
So nehmen Sie über das Kontextmenü Änderungen an einer Reihe von Wellengeschwindigkeitswerten vor
- Wählen Sie eine oder mehrere Zellen mit Wellengeschwindigkeitswerten aus.
- Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf eine der ausgewählten Zellen, und wählen Sie die Option Aktuelle Zellenwerte
Wenn Sie Zellen auswählen, die deaktiviert sind oder in denen das Material nicht festgelegt ist, ist die Menüoption nicht verfügbar.
Die Optionen im Dialogfeld entsprechen denen wie für die Methode, die das Menü Modell verwendet (in den Schritten 2 und 3 oben).
Sichern alter Werte
Anmerkung: Es ist sehr wichtig, daran zu denken, dass der vorhandene Wellengeschwindigkeitswert ERSETZT wird, wenn Sie dieses Verfahren ausführen, es sei denn, Sie wählen die Option Vorhandene Wellengeschwindigkeitswerte unverändert lassen. Diese Ersetzung kann nicht rückgängig gemacht werden.
Es wird empfohlen, die Wellengeschwindigkeitswerte in irgendeiner Weise zu sichern, wenn Sie beabsichtigen, vorhandene Werte zu ändern, damit Sie sie wiederherstellen können, falls die automatisch aktualisierten Werte nicht geeignet sind.
Eine mögliche Methode besteht darin, das Netz einzuchecken und dann wieder auszuchecken, sodass die alten Werte in der Datenbank in einer früheren Version des Netzes gespeichert werden.
Wahrscheinlich flexibler ist das Vorgehen, die Daten aus der Spalte Wellengeschwindigkeit des Rasters zu kopieren und in eine der Spalten Benutzernummer (oder Benutzertext, wenn keine numerische Spalte zur Verfügung steht) einzufügen.
So kopieren Sie die Daten
- Wählen Sie alle Zellen in der Spalte aus, und wählen Sie im Menü Bearbeiten die Option Kopieren, oder drücken Sie die Tastenkombination STRG+C. Wenn Sie die gesamte Spalte auswählen, indem Sie auf die Spaltenüberschrift klicken, klicken Sie auf Nein, wenn Sie gefragt werden, ob die Spaltenüberschrift eingeschlossen werden soll.
- Klicken Sie in die oberste Zelle der Spalte Benutzer, in die Sie die Daten einfügen möchten. Führen Sie einen Bildlauf an den Anfang des Rasters durch.
- Wählen Sie im Menü Bearbeiten die Option Einfügen aus, oder klicken Sie mit der rechten Maustaste, und wählen Sie im Kontextmenü die Option Einfügen, oder drücken Sie die Tastenkombination STRG+V, um die Daten in die neue Spalte einzufügen.
- Sie können die Spalte umbenennen, wenn Sie zeigen möchten, welche Daten sie jetzt enthält. Weitere Informationen finden Sie unter "Umbenennen zusätzlicher Benutzerfelder".
Wenn Sie dieses Verfahren mit einer speziellen Kennzeichnung kombinieren, die zum Markieren geänderter Werte festgelegt wurde (siehe oben), ist leicht zu erkennen, was InfoWorks WS Pro geändert hat, und Sie können bequem zum alten Wert zurückzukehren, sollte sich die Änderung als ungeeignet herausstellen.
Durch Verschieben der Spalte Benutzernummer neben die Spalte Wellengeschwindigkeit wird der Vergleich noch einfacher.
