Anzeigen von Kundenpunkten im GeoPlan
Kundenpunktobjekte und ihre Zuordnung zu Knoten und Rohren im Netz können im GeoPlan-Fenster angezeigt werden.
Die Anzeige von Kundenpunkten wird über zwei Seiten des GeoPlan-Eigenschaftenblatts gesteuert.
Kartenlayouts von Kundenpunkten können ebenfalls angezeigt werden. Weitere Informationen finden Sie unter Anzeigen von Kartenlayouts.
Anpassen der Anzeige von Kundenpunkten mithilfe des GeoPlan-Eigenschaftenblatts
  1. Klicken Sie mit der rechten Maustaste in das GeoPlan-Fenster, und wählen Sie im Kontextmenü die Option Eigenschaften aus. Daraufhin wird das Dialogfeld GeoPlan-Eigenschaften angezeigt.
  2. Wählen Sie die Registerkarte Anzeige aus. Hier können die Parameter des Kundenpunktsymbols geändert werden. Vorgabemäßig ist dieses Symbol ein kleines Quadrat (das Symbol ist nicht größer, da es potenziell viele Tausend Kundenpunkte in einem Netz gibt).
    • Aktivieren oder deaktivieren Sie das Kontrollkästchen Symbol in der Kundenpunktzeile, um das Symbol ein- oder auszublenden. Wenn das Symbol ausgeblendet ist, wird stattdessen ein Punkt angezeigt.
    • Aktivieren oder deaktivieren Sie das Kontrollkästchen Anzeigen in der Kundenpunktzeile, um den Kundenpunkt vollständig ein- oder auszublenden.
    • Im Feld Farbe können Sie die Farbe, die für die Anzeige des Kundenpunkts verwendet wird, ändern. Klicken Sie auf die vorhandene Farbe, um das Dialogfeld Farbauswahl eines Fensters anzuzeigen.
  3. Wählen Sie die Registerkarte Kundenpunkte und raumbezogene Daten aus. Hier finden Sie Optionen, um die Zuweisung zu Rohren oder Knoten anzuzeigen oder um überhaupt keine Zuweisung anzuzeigen.
    • Wenn die Option Zuweisung zu Rohren anzeigen ausgewählt ist, wird eine Linie vom Kundenpunkt zu seinem Verbindungspunkt mit dem Netz gezeichnet (definiert durch die Datenfelder Verbindungspunkt X und Verbindungspunkt Y des Kundenpunkts).
    • Wenn die Option Zuweisung zu Knoten anzeigen ausgewählt ist, wird eine Linie vom Kundenpunkt zu dem Knoten, dem er zugewiesen ist, gezeichnet.
    • Sie zeigen die Zuweisung an. Eine Linie wird vom Kundenpunkt zum nächstgelegenen Punkt auf dem Rohr oder zu dem Knoten, dem er zugewiesen wurde, gezeichnet.
Die folgende Abbildung zeigt im GeoPlan-Fenster Kundenpunkte, die mit den ihnen zugewiesenen Rohren/Knoten verbunden sind.
