Diagnosetabellen
Die Engine-Protokolldatei enthält wichtige Informationen zur Stabilität und Zuverlässigkeit der Ergebnisse. Um die Interpretation der Protokolldatei zu erleichtern, sind jetzt einige wichtige Meldungen in einer Reihe von Diagnosetabellen zusammengefasst.
Die Diagnosetabellen zeigen Warnungen an, z. B. Überlaufen oder Entleeren von Reservoiren, Konvergenzfehler, instabile Regler, Pumpen, die von Kurven weg arbeiten, und Ventile, die unterhalb der Kurve regeln. Wenn ein Objekt in einem Lauf mehrere Warnungstypen aufweist, wird für jedes Vorkommen für jede Warnung eine eigene Zeile in der Tabelle angezeigt. Für jedes Raster gibt es Anmerkungen, die die Bedeutung der angezeigten Informationen angeben.
Darüber hinaus stehen Diagnoseergebnisse auch für die Kartenlayouterstellung im GeoPlan und für die Verwendung im SQL-Werkzeug zur Verfügung, wodurch Identifizierung und Diagnose weiter verbessert werden.
Um den vollständigen Informationsbereich dieser Tabellen zu erhalten, müssen Sie zunächst Meldungen für alle isolierten Knoten mit Bedarf anzeigen und Zusätzliche Diagnosemeldungen in Protokolldatei im Dialogfeld Simulationsoptionen aktivieren. Vergewissern Sie sich außerdem, dass die Option Diagnosetabellen aktivieren im Dialogfeld Optionen – Allgemein ausgewählt ist.
So zeigen Sie die Diagnosetabellen an
  1. Klicken Sie nach Abschluss des Laufs mit der rechten Maustaste im Explorer-Fenster oder im Fenster Modellgruppe auf das Simulationsobjekt, und wählen Sie im Kontextmenü die Option Öffnen als aus.
  2. Wählen Sie im Dialogfeld Ergebnisse auswählen die Option Diagnosetabellen aus.
  3. Klicken Sie auf OK. Die Ansicht Diagnosetabellen wird angezeigt.
    Anmerkung: Beim erstmaligen Öffnen wird ein Fortschrittsbalken angezeigt. Beim erneuten Öffnen wird kein Fortschrittsbalken angezeigt.
Verwenden der Diagnosetabellen
Die Diagnosetabellen bestehen aus mehreren Registerkarten, die die verschiedenen Warnungen im Zusammenhang mit der Simulation beschreiben. Alle Registerkarten verfügen jedoch über gemeinsame Funktionen:
Deaktivieren von Diagnosetabellen
Diagnosetabellen sind vorgabemäßig ab InfoWorks WS Pro 2024.5 verfügbar.
Um die Generierung der Diagnosetabellen und den Zugriff darauf zu deaktivieren, wechseln Sie zu Werkzeuge > Optionen, und deaktivieren Sie Diagnosetabellen aktivieren im Dialogfeld Optionen – Registerkarte Allgemein.
Diagnoseergebnisse im GeoPlan
Diagnoseergebnisse stehen für die Kartenlayouterstellung im GeoPlan sowie für die Verwendung im SQL-Werkzeug zur Verfügung. Die Verwendung des GeoPlans zum Anzeigen des geografischen Zusammenhangs von Problemen kann die Diagnose von Stabilitätsproblemen erheblich beschleunigen.
Diese Diagnoseergebnisse werden alle mit dem Präfix "Log:" versehen. Beispiel: "Log: Nicht-konvergente Lösung – Max Abs Err".
Vorgegebenes Werkskartenlayout
Ein nützliches Kartenlayout wird bereitgestellt: Laufdiagnose.
Sie können das Kartenlayout laden, indem Sie im Dialogfeld Eigenschaften und Kartenlayouts auf Laden klicken. Wechseln Sie zur Werkseinstellung, und wählen Sie in der Dropdown-Liste die Option Laufdiagnose aus.
In Layer und Kartenlayouts können Sie zu verschiedenen Zeilen wechseln und die Verwendung dieses Kartenlayouts anpassen.
Das Kartenlayout Laufdiagnose ändert die Reihenfolge, in der Layer gezeichnet werden, um Probleme besser sichtbar zu machen.
Diagnosevariablen in den Kartenlegenden und im SQL-Werkzeug
Diese Diagnosevariablen stehen in engem Zusammenhang mit den Werten in den Diagnosetabellen. Diese Beziehung wird unten angegeben.
  • Knoten
    • Log: Nicht-konvergente Lösung – Max Abs Err
    • Log: Fehler nicht-konvergente Lösung (Anzahl)
    • Log: Snapshot-Fehler – Prozentsatz
    • Log: Unterdrückter Volumenstrom (Anzahl der Vorkommen)
  • Reservoire – siehe Liste für Knoten und auch:
    • Log: Ereignistyp Reservoir, eventuell Defizit oder Überlauf
  • Übertragungsknoten
    • Log: Unterdrückter Übertragungsfluss (Anzahl der Vorkommen)
  • Ventile
    • Log: Ventil regelt nicht (% Zeit)
    • Log: Ventil zeigt unzuverlässige Regelung an (% Zeit)
    • Log: Instabile kontinuierliche Regler
  • Pumpstationen
    • Log: Kein Volumenstrom
    • Log: Volumenstrom über Pumpenkurve
    • Log: Anzahl der Starts
Erläuterungen für Diagnosetabellen
Die Diagnosetabellen enthalten mehrere Seiten, auf denen die verschiedenen Warnungen im Zusammenhang mit der Simulation detailliert beschrieben werden. Die relevanten GeoPlan "Log:"-Ergebnisse werden identifiziert. Sie finden eine Anmerkung dazu, was dies für Ihr Modell bedeuten kann.
Im Allgemeinen verhalten sich die in der Tabelle aufgeführten Objekte im Modell nicht zufriedenstellend und sollten daher untersucht werden.
Die Bedeutung einiger spezifischer Registerkarten wird nachstehend erklärt:
Snapshots
  • In dieser Tabelle werden Snapshot-Nummer und Datum/Uhrzeit aufgeführt. Für jeden Snapshot wird in der Spalte Status angezeigt, ob Konvergenz erreicht wurde.
    • Status = Volumenstromausgleich: Bedeutet, dass die Engine innerhalb der erforderlichen Grenzen Konvergenz gefunden hat.
    • Status = Kein Volumenstromausgleich: Gibt an, dass sich die Engine keiner Lösung annähern kann.
      Anmerkung: Die relevanten Einstellungen befinden sich im Dialogfeld Ausführen. Die Engine musste einen Volumenstromausgleich innerhalb einer Anzahl von Iterationen (Max. Anzahl Iterationen pro Zeitschritt) erreichen, wobei ein Fehler nicht größer als die "Berechnungsgenauigkeit" war.
    • Status = Volumenstromausgleich erreicht, aber Regelung nicht erreicht: Wird möglicherweise angezeigt, wenn die Simulationsoption Ventil/PST-Regelungstoleranz erzwingen im Dialogfeld Simulationsoptionen ausgewählt ist. In diesem Fall kann die Engine versuchen, die Fehler weiter zu reduzieren, und es kann viel mehr Snapshots für diese Fehlerreduzierung aufwenden. Bei Erreichung von Volumenstromausgleich lässt die Engine weitere Iterationen zu; zur Reduzierung wird bis zum Zehnfachen der maximalen Anzahl von Iterationen verwendet. (Die Toleranz für Ventile wird in den Eigenschaften der Ventilsteuerung für jedes Ventil einzeln festgelegt. Die Toleranz für Pumpen wird global für Pumpen in den Simulationsoptionen festgelegt.)
  • "Gesamtzahl der Wiederholungen", die vom Snapshot verwendet werden. Volumenstromausgleichsfehler stoppen einen Snapshot früher als Reglerfehler.
  • Die "Knoten-ID" mit dem schlimmsten Fehler in diesem Snapshot wird zusammen mit der Größe des Fehlers für dieses Objekt identifiziert.
So können Sie diese Informationen verwenden
  • Zusammenfassend gibt es zwei Gründe, warum Snapshot-Fehler in dieser Tabelle aufgeführt werden. Der schwerwiegendste Fehler besteht darin, dass kein Volumenstromgleichgewicht erreicht werden kann. Der kleinere Fehler besteht darin, dass Volumenstromfehler nicht unterhalb der erforderlichen Berechnungsgenauigkeit liegen.
  • Wenn kein Volumenstromausgleich erreicht werden kann oder die Berechnungsgenauigkeit nicht erreicht wird, sind die Ergebnisse des entsprechenden Snapshots weniger vertrauenswürdig. Außerdem kann dem nachfolgenden Verlauf der Simulation nicht uneingeschränkt vertraut werden.
  • Sie sollten Knoten mit schwerwiegenden Fehlern und Objekte in ihrer unmittelbaren Umgebung (Pumpen und Ventile) betrachten. Ziel ist es, die Gründe für Fehler zu ermitteln. Möglicherweise sollten Sie eine weniger strenge Berechnungsgenauigkeit für den Volumenstrom akzeptieren.
Snapshots-Fehler
  • Auf dieser Seite wird der Knoten beschrieben, der in jedem Snapshot den gravierendsten Fehler aufweist. Für jeden aufgelisteten Knoten gibt die Tabelle die Anzahl der Snapshots an, bei denen dieser Knoten den schwerwiegendsten Fehler ausgegeben hat.
  • Dies ist eine andere Art, die Informationen in der Snapshot-Fehlertabelle auszudrücken.
  • Diese Tabelle lenkt Ihre Aufmerksamkeit auf die Knoten, die mit den unzuverlässigsten Teilen des Modells verknüpft sind. Ein guter Ausgangspunkt für die Verbesserung der Stabilität könnte die Untersuchung von Pumpen und Ventilen in der Nähe dieser Knoten sein.
  • In der Tabelle sind die Knoten aufgeführt, bei denen ein nicht-konvergenter Snapshot aufgezeichnet wird. Sie enthält die Anzahl der fehlgeschlagenen Snapshots, die für den Knoten beobachtet wurden, sowie die Größe der Fehler.
  • Diese Tabelle enthält Informationen, die denen auf den Seiten Snapshot und Snapshot-Fehler ähnlich sind.
  • Auf dieser Seite werden die instabilen Ventile und die Anzahl der Snapshots, in denen sie Instabilität zeigen, aufgelistet.
  • Der Grenzwert für die Definition von Instabilität ist die Einstellung Regelgenauigkeit (%) des Ventils.
  • Ventile, die Instabilität aufweisen, sollten genau untersucht werden. Sehen Sie sich Ventilprofile und Ventilkurven an und überprüfen Sie, ob diese korrekt sind.
Ventilregelung unzuverlässig
  • In dieser Tabelle sind Ventile aufgeführt, die an den Grenzen ihrer Kurven arbeiten und daher instabil sein können.
  • Dieses fehlerhafte Verhalten kann für einen Teil der Simulationszeit auftreten. Zeiträume werden in Minuten angegeben und als Prozentsatz der gesamten Simulation ausgedrückt. Außerdem werden diese "schlechten Zeiträume" für sechsstündige Abschnitte des Tages zusammengefasst.
  • Ventile, die sich an der Grenze ihrer Leistungsfähigkeit befinden, sollten genau untersucht werden. Sehen Sie sich Ventilprofile und Ventilkurven an und überprüfen Sie, ob diese korrekt sind.
Ventil regelt nicht
  • In der Tabelle sind Ventile aufgeführt, die vollständig geöffnet sind und somit nicht als Regler fungieren.
  • Dieses nicht regelnde Verhalten kann während eines Teils der Simulationszeit auftreten. Die Tabelle gibt diese Summe an und drückt sie als Prozentsatz aus. Die Tabelle unterteilt den Tag auch in vier Zeiträume von je sechs Stunden und zeigt die Summe der Zeit ohne Regelung in jeder Periode an.
  • Ventile, die nicht regeln, verhalten sich möglicherweise nicht wie vorgesehen. Sehen Sie sich Ventilprofile und Ventilkurven an und überprüfen Sie, ob diese korrekt sind.
Pumpstationen
  • In dieser Tabelle sind Pumpen mit Zusammenfassungen des Verhaltens sowie eine Reihe von potenziell unerwünschten Verhaltensweisen aufgeführt.
    • Die Betriebsdauer der Pumpe und die Anzahl der Pumpenstarts werden angezeigt. Diese Werte sind möglicherweise beabsichtigt, es lohnt sich jedoch, sie zu prüfen. Eine große Anzahl von Starts ist möglicherweise unerwünscht.
    • Die Spalten Kein Volumenstrom und Volumenstrom über Pumpenkurve geben an, wie oft eine Pumpe über den Grenzwerten ihrer Pumpenkurve arbeitet.
  • Bei Betrachtung dieser Tabelle wird empfohlen, auch in der Tabelle Pumpe außerhalb Kurve nachzusehen, um detaillierte Informationen zu Ereignissen zu erhalten, die sich auf die Pumpenkurve beziehen.
  • Achten Sie besonders auf Pumpen, die an den Grenzen ihrer Pumpenkurven arbeiten. Das Verhalten kann instabil oder unbeabsichtigt sein.
  • In dieser Tabelle sind die Zeiten aufgeführt, zu denen jede Pumpe den Rand ihrer angegebenen Betriebsbedingungen erreicht. Die folgenden allgemeinen Fehler können auftreten:
    • Energiehöhe ist zu hoch.
    • Volumenstrom ist größer als der Bereich der Pumpenkurve.
  • Diese Tabelle kann in Verbindung mit der Tabelle Pumpstationen verwendet werden. Die Eigenschaften von Pumpen sollten überprüft werden, um eine stabile und genaue Simulation sicherzustellen.
Verbesserungen der Wasserqualität
  • In der Tabelle sind Informationen zu Zeitschritten für Wasserqualitätsläufe aufgeführt.
  • Die Tabelle zeigt für jeden Zeitschritt an, wie viele Rohre einen kürzeren Zeitschritt erfordern, sowie eine Empfehlung für den betreffenden Zeitschritt.
  • Verwenden Sie diese Informationen, um während der Simulation zu verstehen, wie viele Rohre einen kleineren Zeitschritt erfordern und wie hoch dieser Wert sein sollte.
Reservoirereignisse
  • Reservoire können zwei Arten von "nicht zufriedenstellendem" Verhalten aufweisen: Überlauf (Verlust von Wasser) oder Defizit (scheinbare Bildung von Wasser).
  • In der Tabelle sind die Menge des verlorenen oder gewonnenen Wassers sowie die Anzahl der Minuten, in denen diese Verluste und Gewinne auftreten, aufgeführt.
  • Überlauf und Defizit weisen auf ein nicht zufriedenstellendes Verhalten des Modells hin und sollten untersucht werden.
Unterdrückt gesamt
  • Diese Tabelle enthält eine Liste der Objekte, bei denen kein Bedarfsvolumenstrom oder Übertragungsfluss bereitgestellt werden kann.
  • Die Tabelle gibt die Objekt-ID, den Typ des unterdrückten Volumenstroms sowie die Häufigkeit an.
  • Folgende Typen von unterdrücktem Volumenstrom sind möglich:
    • Bedarfsvolumenstrom (Knoten oder Reservoire)
    • Übertragungsfluss (Übertragungsknoten)
  • Sie sollten die Fälle, in denen der Volumenstrom aus dem System unterdrückt wird, überprüfen. Das System verhält sich möglicherweise nicht wie erwartet.
  • Verwenden Sie diese Tabelle in Verbindung mit den Tabellen Details zu unterdrücktem Bedarf und Details zu unterdrückter Übertragung.
  • In dieser Tabelle ist das Objekt (Knoten oder Reservoir) aufgeführt, bei dem der Bedarf unterdrückt wird. Sie gibt die Zeit der Unterdrückung und den Wert des verlorenen Volumenstroms an.
  • Wenn der Bedarfsvolumenstrom unterdrückt wird, verhält sich Ihr System möglicherweise nicht wie erwartet.
  • In dieser Tabelle ist der Übertragungsknoten aufgeführt, bei dem der Übertragungsfluss unterdrückt wird. Sie gibt die Zeit der Unterdrückung und den Wert des verlorenen Volumenstroms an.
  • Wenn der Übertragungsfluss unterdrückt wird, verhält sich Ihr System möglicherweise nicht wie erwartet.
