EPANET-Konvertierungshinweise
Erfahren Sie, wie InfoWorks WS Pro vorhandene EPANET-Netzkomponenten in ein InfoWorks-Netz und InfoWorks-Netzobjekte konvertiert.
Einige Daten werden überhaupt nicht oder nur teilweise importiert. Einige EPANET-Objekte werden als komplexere InfoWorks-Objekte importiert, und zusätzliche Daten sind erforderlich, um diese InfoWorks-Objekte vollständig zu definieren.
EPANET-Komponente Konvertierungshinweise
Knoten EPANET-Knoten-IDs werden in InfoWorks in die Felder Knoten-ID und Asset-ID des Netzes und der Steuerungsdaten importiert.
Knotenpunkte, Emitter und Bedarf
Knotenpunkte werden als Knoten in InfoWorks importiert.
  • Wenn der Knotenpunkt ein Emitter ist, wird er zu einem Hydrantenknoten. Volumenstrom-Koeffizienten für Emitter werden nicht verwendet.
  • Wenn der Knotenpunkt einen negativen Bedarf aufweist, wird er zu einem Übertragungsknoten.
Der Bedarf wird in ein Bedarfsdiagramm importiert. Jedes Muster wird zu einer neuen Bedarfskategorie.
Behälter Reservoirs werden als Knoten mit konstantem Wasserspiegel in InfoWorks importiert.
Tanks
Tanks werden als Reservoirs in InfoWorks importiert.
Bei einfachen zylindrischen Tanks werden die Bemaßungen als Durchmesser, Unteres Niveau und Max. Niveau festgelegt. InfoWorks erstellt eine Tiefenvolumentabelle auf Grundlage dieser Bemaßungen. Komplexere Tanks werden mithilfe einer Tiefenvolumenkurve definiert, die direkt importiert wird.
Das minimale EPANET-Reservoir-Niveau wird als minimales InfoWorks-Betriebsniveau importiert.
Ein EPANET-Tank definiert manchmal ein Mindestvolumen:
  • Wenn der erste Tiefenvolumen-Kurvenpunkt ein Niveau von null und ein Volumen > null aufweist; dies wird als Angabe eines Reservespeichers unterhalb der Tankhöhe behandelt. Um dieses zusätzliche Volumen zu berücksichtigen, versetzt das Importmodul das untere Reservoir-Niveau und die Kurvenniveaus um 1 Längeneinheit nach unten. Das untere EPANET-Niveau wird als minimales InfoWorks-Betriebsniveau importiert. Oberer und anfänglicher Wasserstand werden importiert, wie vom unteren EPANET-Niveau aus gemessen (d. h. relativ zum minimalen InfoWorks-Betriebsniveau).
  • Wenn es keine Tiefenvolumenkurve gibt, lautet das minimale EPANET-Niveau null, und das Mindestvolumen > null; ein unterer Versatz wird aus dem minimalen Volumen und dem Tankdurchmesser berechnet. Das Importmodul versetzt das untere Reservoir-Niveau und die Tiefenvolumenkurve. Das minimale Betriebsniveau wird auf dem unteren EPANET-Niveau festgelegt. Oberer und anfänglicher Wasserstand werden importiert, wie vom unteren EPANET-Niveau aus gemessen (d. h. relativ zum minimalen InfoWorks-Betriebsniveau).
Jegliche Speicherung aus oberirdischen Reservoirs im vertikalen Rohr wird ignoriert.
Verbindungen
Verbindungs-IDs werden sowohl im Netz als auch in den Steuerungsdaten als Asset-ID in InfoWorks importiert.
Der Durchmesser für Pumpen wird auf 10 mm (oder gleichwertig) festgelegt.
Rauigkeitskoeffizienten für Ventile und Pumpen werden auf den Typ Hazen-Williams mit einem Wert von 100 festgelegt.
Die Länge für Ventile und Pumpen wird auf 1 m (oder gleichwertig) festgelegt.
Rohre Rohre mit dem Status CV (Rückschlagklappe) werden als Rückschlagventile in InfoWorks importiert.
Ventile
Für die folgenden EPANET-Ventiltypen gibt es keine direkte Importentsprechung:
  • PBV (Druckschalter)
  • TCV (Drosselventil)
  • GPV (Allzweckventil)
Druckschalter und Drosselventile werden als InfoWorks-Drosselventile (THV) importiert. Allzweckventile werden als InfoWorks-Absperrventile importiert. Weitere Informationen finden Sie unter Ventil.
CONTROLS- und RULES-Daten für EPANET-Ventile, die mit InfoWorks WS-Ventiltypen kompatibel sind, werden in das lokale UPC-Skript des InfoWorks WS-Ventilobjekts importiert (vorbehaltlich der Konvertierbarkeit der Bedingungen und Aktionen).
Pumpen
Pumpen werden als Pumpstationen mit einer Pumpe in InfoWorks importiert.
Für importierte Pumpen müssen verschiedene Parameter in InfoWorks festgelegt werden, bevor das Modell validiert wird.
CONTROLS- und RULES-Daten für Pumpen werden in das lokale UPC-Skript des InfoWorks WS-Pumpenobjekts importiert (vorbehaltlich der Konvertierbarkeit der Bedingungen und Aktionen).
Die Einstellungen für die Anfangsgeschwindigkeit und Geschwindigkeitsmuster der Pumpe werden ebenfalls aus der EPANET-Datei importiert.
Energieeinstellungen für Pumpen werden nicht importiert.
Wasserqualität
EPANET-Wasserqualitätsabschnitte werden wie folgt importiert:
QUALITY-Komponente
Die QUALITY-Komponente des EPANET-Modells wird verwendet, um entweder die Anfangskonzentration oder das anfängliche Wasseralter an Knoten gemäß der Einstellung des QUALITY-Datensatzes im Abschnitt OPTIONS der EPANET-Datei festzulegen.
REACTIONS-Komponente
Informationen zu Massenkoeffizienten und Wandkoeffizienten werden importiert.
Korrelationsdaten zu Ordnung, begrenzendem Potenzial und Rauigkeit werden nicht importiert.
MIXING-Komponente
Die MIXING-Komponente des EPANET-Modells wird wie folgt in das Feld WQ-Mischmodell des InfoWorks-Reservoirobjekts importiert:
EPANET-Mischmodell InfoWorks-WQ-Mischmodell
MIXED Vollständig gemischt
2COMP Zwei Abteilungen
FIFO Eingangsreihenfolge
LIFO Umgekehrte Reihenfolge
SOURCES-Komponente
Die SOURCES-Komponente des EPANET-Modells wird wie folgt in das Feld Quelltyp des InfoWorks-Knotenobjekts importiert:
EPANET-Quelltyp InfoWorks-Quelltyp
CONCEN Feste Konzentration
MASS Zusätzlicher Massenstrom
FLOWPACED Zusätzliche Konzentration
SETPOINT Konzentrationsverstärker
Muster, die mit dem EPANET-Quelltyp verknüpft sind, werden ebenfalls importiert.
Beschriftungen EPANET-Beschriftungen werden in das Feld Benutzertext 1 des InfoWorks-Objekts importiert.
Verschiedenes
Die folgenden Abschnitte werden nicht importiert:
  • Titel
  • Hintergrund
  • Beschriftungen
  • Bericht
Chezy-Manning-Rauigkeitswerte werden in Darcy-Weisbach-Werte konvertiert.
