Dateiformat der Logger-Standardoberfläche
Das Dateiformat der Logger-Standardoberfläche ist ein kommagetrenntes ASCII-Format.
Schlüsselwörter in der Datei werden verwendet, um den Datensatztyp wie folgt zu kennzeichnen:
Text
Wird für Kommentarzeilen verwendet. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl der Kommentarzeilen.
ch
Logger-Kanal. Darauf folgen die Kanalnummer, der Messtyp (entweder Volumenstrom oder Druck) und die Einheiten (unterstützte Einheiten entsprechen denen des Dateiformats für Zeitreihendaten).
Mit der Kanalnummer wird der Messwert innerhalb des Datensatzes lokalisiert. Die Kanalnummer 2 bedeutet beispielsweise, dass der Messwert an zweiter Stelle im Datensatz steht.
Zeit
Auf dieses Schlüsselwort folgen Startdatum (tt/mm/jj), Startzeit (hh:mm), Protokollierungsintervall, Einheiten (Std., Min., Sek.) für das Protokollierungsintervall und die Anzahl der Datensätze in der Datei.
Datensatz
Es ist kein Schlüsselwort für diesen Datensatztyp vorhanden. Jeder Datensatz besteht aus einer Reihe von durch Kommas getrennten Werten ohne Einschränkungen hinsichtlich des Bereichs oder der Anzahl der Dezimalstellen.
Die folgenden Größen werden für das SLI-Dateiformat (mit Einheiten) unterstützt:
  • Druck (pressure): m, mHd, metre, Metres, cm, mm, mmH20, Bar, psi, ft, KPa
  • Volumenstrom (flow): l/d, l/hr, l/min, l/s, Ml/d, m3/h, m3/hr, m3/hour, cum/hr, m3/s, cfs
  • Konzentration (concentration): mg/l, microg/l, ppb, ppm
  • Tiefe (depth): Einheiten entsprechen denen für Druck
Beispiel für die Logger-Standardoberfläche
"text","Title: Standard Logger Interface -
 CSV file format"
"text","Site: Test, Crowmarsh Gifford, Oxfordshire"
"text","Note: two channel, flow and pressure
 measurement"
"ch",1,"flow","l/s"
"ch",2,"pressure","m"
"time",17/03/93,11:45,15.0,"min",31
46.17,16.51
43.59,16.70
42.91,16.90
42.97,16.83
43.40,16.93
44.39,16.90
44.39,16.90
43.22,17.10
44.88,16.80
44.45,16.77
45.00,16.90
44.57,16.77
42.11,17.06
43.46,16.90
42.85,16.96
45.43,16.74
45.56,16.87
44.69,16.83
44.94,16.57
46.29,16.48
46.42,16.48
47.52,16.34
48.51,16.34
48.20,16.44
49.12,16.31
50.35,16.25
51.15,16.21
53.06,15.95
53.12,15.92
51.95,16.12
51.95,16.02
