Die Datenfelder für Knoten mit konstantem Wasserspiegel können in der Tabellenansicht Knoten mit konstantem Wasserspiegel des Knotenrasters oder im Eigenschaftenblatt für den konstante Wasserspiegel bearbeitet werden.
In der folgenden Tabelle werden alle für Knoten mit konstantem Wasserspiegel spezifischen Daten beschrieben, die zum Definieren eines Knotens mit konstantem Wasserspiegel erforderlich sind.
Weitere Informationen, einschließlich Einheitendetails, zu allen in der Datenbank gespeicherten Netzobjektfeldern finden Sie in den Themen zu Datenfeldern unter Netzdatenfelder.
Felder, die für die Mehrheit der Objekte gelten, finden Sie im Thema Allgemeine Datenfelder.
Die Seiten im Eigenschaftenblatt sind nachfolgend aufgeführt. Wenn das Netzobjekt Steuerungsdaten enthält, werden möglicherweise zusätzliche Seiten im Eigenschaftenblatt angezeigt. Diese Seiten sind wie folgt gekennzeichnet:
: Zusätzliche Seite, die bei geöffneten Steuerungsdaten angezeigt wird
Seite Knotendefinition
Seite Benutzer: Weitere Informationen zu Benutzerfeldern finden Sie im Thema Allgemeine Datenfelder.
Seite Hyperlinks: Weitere Informationen zu Hyperlinkfeldern finden Sie im Thema Allgemeine Datenfelder.
Seite Anmerkungen: Weitere Informationen zu Anmerkungsfeldern finden Sie im Thema Allgemeine Datenfelder.
Seite Steuerung mit konstantem Wasserspiegel
Seite Knotensteuerung
Seite Wasserqualität – Profil
Seite Wasserqualität – Altersprofil
Seite Transient – Druck: Die Felder sind nur bei vorhandener Lizenz für InfoWorks TS (Transient System) aktiviert.
Seite Kontrollanmerkungen
In der Spalte Raster sehen Sie, ob das Datenelement in der Tabellenansicht bearbeitet werden kann.
Name der Datenbanktabelle: wn_fixed_head
Feldname |
Hilfetext |
Flag |
Raster |
Eigenschaftenseite |
Größe |
Genauigkeit |
Einheiten |
Datenbankfeld |
Datentyp |
Vorgabe |
Fehler – Untergrenze |
Fehler – Obergrenze |
Warnung – Untergrenze |
Warnung – Obergrenze |
Knoten-ID |
Name des Knotens |
JA |
JA |
1 |
30 |
0 |
node_id |
Text |
Flächencode |
Der Parameter Flächencode wird für eine genauere räumliche Modellierung des Bedarfs verwendet. Jeder Knoten wird einer Fläche zugewiesen, sodass der Bedarf nach Fläche faktorisiert werden kann. Der Faktor wird mit dem Editor für Bedarfsskalierung festgelegt. |
JA |
JA |
1 |
30 |
0 |
Fläche |
Text |
Asset-ID |
Nur zu Referenzzwecken. Als Referenz auf eine Objektdatenbank vorgesehen, kann jedoch für alle Zwecke verwendet werden. |
JA |
JA |
1 |
30 |
0 |
asset_id |
Text |
Brandzone |
Das Feld Brandzone wird bei der Prüfung der Beschränkungen für den Mindestdruck während Hydrantenprüfungssimulationen verwendet. Auf die Knoten in einer bestimmten Brandzone können andere Druckbeschränkungen angewendet werden als auf die Knoten außerhalb der Brandzone. Weitere Informationen finden Sie unter Löschwasserdaten. |
JA |
JA |
1 |
30 |
0 |
fire_zone |
Text |
Systemtyp |
Zu Informationszwecken. Geben Sie einen Systemtyp ein, oder wählen Sie eine Option in der Dropdown-Liste aus:
JA |
JA |
1 |
40 |
0 |
system_type |
Text |
Abgrenzungsbereich |
Flächenkennung zur Identifizierung von Objektgruppen, die bei Durchführung einer Analyse kritischer Verbindungen geschlossen werden sollen |
JA |
JA |
1 |
30 |
0 |
isolation_area |
Text |
X |
X-Koordinate |
JA |
JA |
1 |
2 |
XY |
x |
Double |
Y |
Y-Koordinate |
JA |
JA |
1 |
2 |
XY |
y |
Double |
Höhe |
Rohrsohlhöhe über dem Bezugspunkt |
JA |
JA |
1 |
2 |
Z |
z |
Double |
-999 |
9999 |
Geländehöhe |
Höhe der Geländeoberfläche über dem Bezugspunkt |
JA |
JA |
1 |
2 |
Z |
ground_level |
Double |
-999 |
9999 |
Höchstes Grundstück |
Höhe des höchsten vom Knoten angegebenen Grundstücks über dem Bezugspunkt |
JA |
JA |
1 |
2 |
Z |
highest_property |
Double |
-999 |
9999 |
Eindeutige InfoNet-ID |
Die eindeutige InfoNet-ID und die InfoNet-Netz-ID sind eindeutige Kennungen, die dem entsprechenden Objekt und Netz in einer InfoAsset-Datenbank zugeordnet sind. Beim Importieren aus InfoNet können diese Kennungen aus der InfoNet-Datenbank kopiert werden, um Verbindungen zwischen den beiden Netzen beizubehalten. |
JA |
JA |
NO |
0 |
asset_uid |
GUID |
InfoNet-Netz-ID |
Siehe "Eindeutige InfoNet-ID" |
NO |
JA |
NO |
0 |
asset_network_uid |
GUID |
Name der Datenbanktabelle: wn_ctl_fixed_head
Feldname |
Hilfetext |
Flag |
Raster |
Größe |
Genauigkeit |
Einheiten |
Datenbankfeld |
Datentyp |
Vorgabe |
Konstanter Wasserspiegel |
JA |
JA |
5 |
2 |
Z |
fixed_level |
Double |
Raster Datum/Uhrzeit/Energiehöhe |
Das Energiehöhenraster ermöglicht es Ihnen, eine Liste von Energiehöhen anhand von Datums-/Uhrzeitwerten zu bearbeiten. Das Energiehöhenraster kann nur auf der Seite Steuerung mit konstantem Wasserspiegel angezeigt und bearbeitet werden. Dort wird es ausführlich beschrieben. Name der Datenbanktabelle: wn_ctl_level_profile
NO |
JA |
5 |
0 |
Ebenen |
Anordnung |
Lineares Profil |
Dieses Kontrollkästchen bestimmt, ob Werte im Profilraster interpoliert werden.
JA |
JA |
5 |
0 |
linear_levels_profile |
Boolesch |
1 |
Vor erstem Punkt (Steuerung mit konstantem Wasserspiegel) |
JA |
JA |
5 |
0 |
before_levels_profile |
Ganzzahl |
1 |
Nach letztem Punkt (Steuerung mit konstantem Wasserspiegel) |
JA |
JA |
5 |
0 |
after_levels_profile |
Ganzzahl |
0 |
Profil wiederholen (Steuerung mit konstantem Wasserspiegel) |
Aktivieren Sie das Kontrollkästchen Profil wiederholen, um ein Profil (ab 00:00 für den ausgewählten Wiederholungszeitraum) während der Simulation zu wiederholen. Anmerkung:
Wenn sich bei Verwendung der Option Profil wiederholen das definierte Profil über den ausgewählten Wiederholungszeitraum erstreckt, wird das Profil nicht wiederholt. |
JA |
JA |
5 |
0 |
repeat_levels_profile |
Boolesch |
1 |
Wiederholungszeitraum (Steuerung mit konstantem Wasserspiegel) |
Profilperiode, die während der Simulation wiederholt wird, wenn das Kontrollkästchen Profil wiederholen aktiviert ist
JA |
JA |
5 |
0 |
repeat_levels_period |
Ganzzahl |
0 |
Echtzeitdatenpunkt-ID |
Name des zugehörigen Echtzeitdatenpunkts, Echtzeitdatenfeeds oder kombinierten Echtzeitdatenfeeds Anmerkung: Doppelte IDs werden nur einmal angezeigt.
JA |
JA |
6 |
100 |
0 |
live_data_point_id |
Text |
Anfangskonzentration |
Die Anfangskonzentration der zu prüfenden Substanz zu Beginn der Simulation. Es kann immer nur eine Substanz geprüft werden. Diese Knoten sind Eingaben für das System. Die Anfangskonzentration stellt eine kontinuierliche Eingabekonzentration über den Zeitraum der Simulation dar. Wenn Sie für einen Knoten eine zeitabhängige Konzentration definiert haben, überschreibt die zeitabhängige Konzentration diesen Wert zwischen der Start- und Endzeit. |
JA |
JA |
7 |
2 |
WN_C |
initial_concentration |
0 |
9999 |
Quelltyp |
Methode, mit der das im Wasserqualitätsraster definierte Konzentrationsprofil während der Simulation angewendet wird
JA |
JA |
7 |
0 |
wq_source_type |
Ganzzahl |
0 |
Anfängliches Wasseralter (h) |
Wasseralter zu Beginn der Simulation |
JA |
JA |
7 |
2 |
initial_age |
Double |
0 |
Raster Datum/Uhrzeit/Konzentration |
Konzentration von Schadstoffen, die zwischen Start- und Endzeit der Wasserqualitätsanalyse an diesem Knoten in das System gelangen. Diese Konzentration hängt nicht von der Volumenstromrate ab. Diese Werte können abhängig vom Status des Kontrollkästchens WQ – lineares Profil interpoliert werden. Name der Datenbanktabelle: wn_ctl_node_wq_conc
NO |
JA |
7 |
0 |
wq_profile |
Anordnung |
Raster Datum/Uhrzeit/Massenstrom |
Bei Auswahl von Zusätzlicher Massenstrom im Feld Quelltyp angezeigtes Massenstromprofilraster. Name der Datenbanktabelle: wn_ctl_node_wq_flow
NO |
JA |
7 |
0 |
wq_flow_profile |
Anordnung |
Profil WQ/Alter linear |
JA |
JA |
7 |
0 |
linear_wq_profile |
Boolesch |
0 |
Vor erstem Punkt (Wasserqualitätsprofil) |
JA |
JA |
7 |
0 |
before_wq_profile |
Ganzzahl |
2 |
Nach letztem Punkt (Wasserqualitätsprofil) |
JA |
JA |
7 |
0 |
after_wq_profile |
Ganzzahl |
0 |
Profil wiederholen (Wasserqualitätsprofil) |
JA |
JA |
7 |
0 |
repeat_wq_profile |
Boolesch |
0 |
Wiederholungszeitraum (Wasserqualitätsprofil) |
JA |
JA |
7 |
0 |
repeat_wq_period |
Ganzzahl |
0 |
| Massenkoeff.-Modus |
Methode zur Anwendung des Massenkoeffizienten auf Wasser, das am Knoten in das System eintritt:
JA | JA | 7 | 0 | wq_bulk_coeff_mode | Ganzzahl | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Massenkoeff. |
Parameter der Reaktionsgeschwindigkeit, der zur Berechnung der Konzentrationsänderung einer Substanz bei der Reaktion mit dem Material im Massenstrom verwendet wird. Der hier angegebene Wert wird auf das Wasser angewendet, das am Knoten in das System eintritt. Der Massenkoeffizient hat einen positiven Wert, wenn die Konzentration der Substanz mit der Zeit zunimmt, und einen negativen Wert, wenn die Konzentration mit der Zeit abgebaut wird. |
JA | JA | 7 | 2 | wq_bulk_coeff | Double | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aufl. Massenkoeff.-Modus |
Methode zur Anwendung des Auflösungsmassenkoeffizienten auf Wasser, das am Knoten in das System eintritt:
JA | JA | 7 | 0 | wq_res_bulk_coeff_mode | Ganzzahl | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aufl. Massenkoeff. |
Parameter der Reaktionsgeschwindigkeit, der zur Berechnung der Konzentrationsänderung einer Substanz bei der Reaktion mit dem Material im Reservoir verwendet wird. Der hier angegebene Wert wird auf das Wasser angewendet, das am Knoten in das System eintritt. Der Massenkoeffizient hat einen positiven Wert, wenn die Konzentration der Substanz mit der Zeit zunimmt, und einen negativen Wert, wenn die Konzentration mit der Zeit abgebaut wird. |
JA | JA | 7 | 2 | wq_res_bulk_coeff | Double | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anfangstrübheit |
Anfangstrübheit am Knoten zu Beginn der Simulation Weitere Informationen finden Sie unter Wasserqualität – Trübheitsanalyse. |
JA | JA | 8 | 2 | WN_TURBIDITY | wq_initial_turbidity | Einzeln | 0 | 9999 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trübheitsquelltyp |
Methode, mit der das im Trübheitsraster definierte Trübheitsprofil während der Simulation angewendet wird
JA | NO | 8 | 0 | wq_turb_source_type | Ganzzahl | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trübheitsprofil |
Name der Datenbanktabelle: wn_ctl_node_wq_turb Reihe von Zeit-/Trübheitspaaren, die das Trübheitsprofil am Knoten definieren. Diese Werte können abhängig vom Status der Kennzeichnung für lineares Profil interpoliert werden.
NO | NO | 8 | 0 | wq_turbidity_profile | Anordnung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lineares Trübheitsprofil |
Dieses Kontrollkästchen bestimmt, ob Werte im Trübheitsprofilraster interpoliert werden.
JA | NO | 8 | 0 | wq_turb_linear_profile | Boolesch | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vor erstem Punkt (Trübheit) |
JA | NO | 8 | 0 | wq_turb_before_profile | Ganzzahl | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nach letztem Punkt (Trübheit) |
JA | NO | 8 | 0 | wq_turb_after_profile | Ganzzahl | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Profil wiederholen (Trübheit) |
JA | NO | 8 | 0 | wq_turb_repeat_profile | Boolesch | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wiederholungszeitraum (Trübheit) |
JA | NO | 8 | 0 | wq_turb_repeat_period | Ganzzahl | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anstieg aktivieren |
Eine Druckänderung bei konstantem Wasserspiegel erzeugt eine Transiente. Aktivieren Sie diese Option, um die Felder für die transiente Simulation zu aktivieren. |
JA | JA | 9 | iwts_enable_surge_SPD | Boolesch | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Raster Zeit/Druck |
Feld für die transiente Simulation Profil, das die Druckschwankung im Brunnen zu einem Zeitpunkt relativ zum Beginn der Simulation definiert. Name der Datenbanktabelle: wn_ctl_iwts_surge_pres_tme
NO | NO | 9 | iwts_surge_pressure_time | Anordnung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anmerkungen |
Sie können Freiformanmerkungen zu jedem Objekt im Netz speichern. Das Feld Anmerkungen kann bis zu 64.000 Zeichen oder etwa 10 Seiten gedruckten Text enthalten. |
NO |
JA |
10 |
0 |
notes |
Memo |
Knoten-ID |
Name des Knotens |
JA |
JA |
1 |
30 |
0 |
node_id |
Text |
Asset-ID |
JA |
JA |
1 |
30 |
asset_id |
Text |
Zeitabhängige Konzentration |
Dieses Feld ist veraltet und wird auf der Benutzeroberfläche nicht angezeigt. Diese Daten werden jetzt im Wasserqualitätsraster eingegeben. Das Feld wird aus Gründen der Abwärtskompatibilität mit alten CSV-Datendateien beibehalten. Wenn dieser Wert beim Importieren der Daten festgelegt wird, berechnet InfoWorks die entsprechenden Werte für das Wasserqualitätsraster. |
JA |
JA |
NO |
2 |
WN_C |
time_related_concentration |
0 |
9999 |
WQ-Startdatum/-zeit |
JA |
JA |
NO |
0 |
wq_start_date_time |
WQ-Enddatum/-zeit |
JA |
JA |
NO |
0 |
wq_end_date_time |
Außergewöhnlicher Volumenstrom |
Schreibgeschütztes Kontrollkästchen, das nur in der Tabellenansicht angezeigt wird. Dieses Kontrollkästchen ist aktiviert, wenn Daten in das Raster Außergewöhnlicher Volumenstrom im Eigenschaftenblatt eingegeben wurden. |
NO |
JA |
NO |
0 |
exf_selected |
Boolesch |
Wasserqualität |
Schreibgeschütztes Kontrollkästchen, das nur in der Tabellenansicht angezeigt wird. Dieses Kontrollkästchen ist aktiviert, wenn Daten in das Wasserqualitätsraster im Eigenschaftenblatt eingegeben wurden. |
NO |
JA |
NO |
0 |
wqc_selected |
Boolesch |
Ergebnisfelder werden im Raster angezeigt, wenn dieses bei Wiedergabe einer Simulation geöffnet wird, und zwar auf einer speziellen Ergebnisseite, die bei Wiedergabe einer Simulation vor den Eigenschaftenblättern angezeigt wird.
Weitere Informationen zu den Ergebnisfeldern für Knoten finden Sie im Thema Ergebnisdatenfelder für Knoten.
