Datenfelder für Pumpstationen
Datenfelder für Pumpstationen können in der Tabellenansicht Pumpstation oder im Eigenschaftenblatt der Pumpstation bearbeitet werden.
In der folgenden Tabelle werden alle Daten beschrieben, die zum Definieren einer Pumpstation erforderlich sind.
Weitere Informationen, einschließlich Einheitendetails, zu allen in der Datenbank gespeicherten Netzobjektfeldern finden Sie in den Themen zu Datenfeldern unter Netzdatenfelder.
Felder, die für die Mehrheit der Objekte gelten, finden Sie im Thema Allgemeine Datenfelder.
Informationen zu spezifischen Daten für Pumpen und Pumpenkurven zum Definieren einer Pumpe finden Sie im Thema Pumpenkurve.
Die Seiten im Eigenschaftenblatt sind nachfolgend aufgeführt. Wenn das Netzobjekt Steuerungsdaten enthält, werden möglicherweise zusätzliche Seiten im Eigenschaftenblatt angezeigt. Diese Seiten sind wie folgt gekennzeichnet:
: Zusätzliche Seite, die bei geöffneten Steuerungsdaten angezeigt wird
  1. Seite Rohr – Definition
  2. Seite Pumpstation-Parameter
  3. Seite Pumpendaten
  4. Seite Pumpensteuerung
  5. Seite Pumpensteuerdaten
  6. Seite UPC-Skript
  7. Seite Transient: Die Felder sind nur bei vorhandener Lizenz für InfoWorks TS (Transient System) aktiviert.
  8. Seite Transient – Turbine: Die Felder sind nur bei vorhandener Lizenz für InfoWorks TS (Transient System) aktiviert.
  9. Seite WQ-Trübheit
  10. Seite Benutzerfelder: Weitere Informationen zu Benutzerfeldern finden Sie im Thema Allgemeine Datenfelder.
  11. Seite Hyperlinks: Weitere Informationen zu Hyperlinkfeldern finden Sie im Thema Allgemeine Datenfelder.
  12. Seite Kontrollanmerkungen
  13. Seite Anmerkungen: Weitere Informationen zu Anmerkungsfeldern finden Sie im Thema Allgemeine Datenfelder.
In der Spalte Raster sehen Sie, ob das Datenelement in der Tabellenansicht bearbeitet werden kann.
Anmerkung: Verwenden Sie die Bildlaufleiste am unteren Rand der Tabelle, um den gesamten Inhalt anzuzeigen.
Pumpstationsdaten
Name der Datenbanktabelle: wn_pst
Feldname
Hilfetext
Kennzeichnung
Raster
Eigenschaftenseite
Größe
Genauigkeit
Einheiten
Datenbankfeld
Datentyp
Vorgabe
Fehler – Untergrenze
Fehler – Obergrenze
Warnung – Untergrenze
Warnung – Obergrenze
Von-Knoten-ID
Name des Von-Knotens für dieses Rohr. Sie können den Namen in der Dropdown-Liste der vorhandenen Knoten auswählen oder den Namen eines Knotens eingeben, den Sie dem Modell noch hinzufügen müssen.
Von und Bis stellen die typische Volumenstromrichtung für das Rohr dar. Der Volumenstrom fließt jedoch nicht immer in diese Richtung.
JA
JA
1
30
0
us_node_id
Text
Bis-Knoten-ID
Name des Zu-Knotens für dieses Rohr.
JA
JA
1
30
0
ds_node_id
Text
Suffix
Von InfoWorks hinzugefügtes Suffix, damit alle Verbindungs-IDs eindeutig sind
JA
JA
NEIN
1
0
link_suffix
Text
Flächencode
Der Parameter Flächencode wird für eine genauere räumliche Modellierung des Bedarfs verwendet. Jeder Knoten wird einer Fläche zugewiesen, sodass der Bedarf nach Fläche faktorisiert werden kann.
Der Faktor wird mit dem Editor für Bedarfsskalierung festgelegt.
JA
JA
1
30
0
area
Text
Asset-ID
Nur zu Referenzzwecken. Als Referenz auf eine Objektdatenbank vorgesehen, kann jedoch für alle Zwecke verwendet werden.
JA
JA
1
30
0
asset_id
Text
Lokaler Verlustkoeffizient
Lokaler Druckverlustkoeffizient, der von der Darcy-Weisbach-Rauigkeitsformel verwendet wird
JA
JA
1
4
local_loss
0
10000000000
Länge
Länge des Umführungsrohrs
JA
JA
1
2
L
length
0.1
99000
Durchmesser
Innendurchmesser des Rohrs
JA
JA
1
1
PS
diameter
10
20000
Reibungstyp
Formel für Rauigkeitsberechnungen. Mögliche Werte: Darcy-Weisbach, Hazen-Williams oder Colebrook-White. Weitere Informationen finden Sie unter Rohrberechnungen.
Datenbankwert
Beschreibung
CW
Colebrook-White (Moody-Diagramm)
HW
Hazen-Williams
DW
Darcy-Weisbach (Konstante f)
JA
JA
1
2
1
roughness_type
Text
CW – k
Wert für den Reibungskoeffizienten zum ausgewählten Rauigkeitstyp. Weitere Informationen finden Sie unter den Links weiter oben.
JA
JA
1
6
WN_K
k
0.001
200
DW – f
JA
JA
1
6
darcy_weissbach
0.002
0.09
HW – c
JA
JA
1
1
hazen_williams
20
5000
50
200
Material
Verbindungsmaterial. Nur zu Referenzzwecken.
JA
JA
1
10
0
material
Text
Jahr
Installationsjahr. Nur zu Referenzzwecken.
JA
JA
1
0
year
Ganzzahl
WQ – Massenkoeffizient
Der Massenkoeffizient kb ist ein Parameter der Reaktionsgeschwindigkeit, der zur Berechnung der Konzentrationsänderung einer Substanz bei der Reaktion mit dem Material im Massenstrom verwendet wird. Der Massenkoeffizient hat einen positiven Wert, wenn die Konzentration der Substanz mit der Zeit zunimmt, und einen negativen Wert, wenn die Konzentration mit der Zeit abgebaut wird.
Anmerkung: Quellabhängige Massenkoeffizientenwerte können an einzelnen Knoten angegeben werden, wodurch der Wert für Massenkoeffizient des Rohrs beim Berechnen der Reaktionsraten für Wasser, das am Knoten in das System gelangt ist, überschrieben oder skaliert werden kann.
JA
JA
1
2
bulk_coeff
-0.5
-10
10
WQ-Wandkoeffizient
Der Wandkoeffizient kw ist ein Parameter der Reaktionsgeschwindigkeit, der zur Berechnung der Konzentrationsänderung einer Substanz bei der Reaktion mit dem Material entlang der Rohrwände verwendet wird. Der Wandkoeffizient hat einen positiven Wert, wenn die Konzentration der Substanz mit der Zeit zunimmt, und einen negativen Wert, wenn die Konzentration mit der Zeit abnimmt.
JA
JA
1
2
wall_coeff
-0.3
-10
10
Kritikalität
Kritikalitätsgrad der Verbindung. Weist auf die Bedeutung der Auswirkungen eines Verbindungsfehlers auf das Netz hin.
Dieses Feld kann durch eine Simulation der Analyse kritischer Verbindungen aktualisiert werden.
JA
JA
1
0
criticality
Ganzzahl
Wellengeschwindigkeit
Geschwindigkeit der Ausbreitung von Druckwellen durch plötzliche Erhöhung oder Verringerung der Volumenstromrate.
Weitere Informationen finden Sie unter Transientenratgeber.
JA
JA
1
V
wave_celerity
1400
Kritikalitätsanzahl
Anzahl der Elemente (Knoten, Grundstücke, Kundenpunkte oder Verbindungen), die bei einem Verbindungsfehler als kritisch eingestuft werden.
JA
JA
1
0
criticality_count
Ganzzahl
Druckstufe
Maximaler Bemessungsbetriebsdruck der Verbindung
JA
JA
1
WN_P
pressure_rating
Systemtyp
Zu Informationszwecken. Geben Sie einen Systemtyp ein, oder wählen Sie eine Option in der Dropdown-Liste aus:
Datenbankwert
Beschreibung
Hilfetext
POTABLE
Trinkwasser
System für den Transport von Wasser in Trinkwasserqualität
RAW
Rohwasser
System für den Transport von Wasser, das vor der Aufbereitung als Quelle für Trinkwasser verwendet wird
RECYCLED
Recycelt
System für den Transport von Abwasser, das nicht in Trinkwasserqualität aufbereitet wurde und beispielsweise zur Bewässerung verwendet wird
JA
JA
1
40
0
system_type
Text
Abgrenzungsbereich
Flächenkennung zur Identifizierung von Objektgruppen, die bei Durchführung einer Analyse kritischer Verbindungen geschlossen werden sollen
JA
JA
1
30
0
isolation_area
Text
Stromverbrauch
Durchschnittlicher Verbrauch von elektrischer Energie pro Volumeneinheit des gepumpten Wassers
JA
JA
2
3
WN_ESC
power_consumption
0
3
Leistungsfaktor
Verhältnis der aktiven zur gesamten elektrischen Leistung in der Pumpstation. Der Vorgabewert ist 1.
JA
JA
2
2
active_total_ratio
1.0
0
1
PST-Nutzenergiehöhe
Gesamtenergiehöhe (Bemessungsenergiehöhe) der Pumpstation
JA
JA
2
1
HEAD
duty_head
Double
1
5000
Elektromechanisches Leistungsverhältnis
Verhältnis der gesamten elektrischen Leistung zur mechanischen Leistung für die Pumpstation. Ein Maß für den Wirkungsgrad. Sollte > 1.1 sein. Der Vorgabewert ist 1.25.
JA
JA
2
2
electric_hydraulic_ratio
1
2
Tarifname
Name des Stromtarifs, der für die Pumpstation verwendet wird
JA
JA
2
30
0
electricity_tariff
Text
Spannung
HOCH (>1000 V) oder NIEDRIG
Datenbankwert
Beschreibung
0
Niedrig
1
Hoch
JA
JA
2
0
voltage
Boolesch
Umführung
Kennzeichnung, die angibt, ob ein Umführungsrohr vorhanden ist, das bei ausgeschalteter Pumpstation den Volumenstrom in beide Richtungen ermöglicht.
Das Feld Umführung auf der Seite Pumpstation-Parameter kann aktiviert werden, um anzugeben, dass an der Pumpstation eine Umführungsrohrleitung vorhanden ist (siehe Abbildung unten).
Druckerhöhungsanlage mit Umführungsrohrleitung
Im Normalbetrieb ist das Rückschlagventil in der Umführung aufgrund des Energiehöhenanstiegs in der Pumpstation geschlossen. Wenn alle Pumpen ausgeschaltet sind, bleibt dieses Ventil geschlossen, bis der Auslassdruck unter den Zulaufdruck fällt. Dann wird ein Teil des Volumenstroms um die Pumpstation herumgeleitet, um den Bedarf stromabwärts bei ausgeschalteten Pumpen zu decken. Eine solche Anordnung ist in Druckerhöhungsanlagen üblich, jedoch weniger in Hauptpumpstationen, wo negative Energiehöhen unwahrscheinlich sind.
JA
JA
2
0
bypass
Boolesch
CO2-Faktorregime
Name des Energiefaktor-CO2-Regimes für die Pumpstation
JA
JA
2
30
0
eghgf_regime
Text
Turbine
Aktivieren Sie diese Option, um die Pumpstation als Turbine zu modellieren.
(Beim Modellieren einer Pumpstation im Turbinenmodus muss der Steuerungsmodus (auf der Seite Pumpensteuerung) auf TURB festgelegt sein.)
JA JA 2 turbine Boolesch 0
Pumpen
Auf dieser Seite werden eine Liste mit Pumpenkurven und eine Reihe von Parametern für jede Pumpe angezeigt.
Das Dialogfeld Pumpstationsbetrieb kann von dieser Seite aus durch Klicken auf die Schaltfläche PST-Betrieb geöffnet werden.
Name der Datenbanktabelle: wn_pst_pumps
Position in Datenstruktur
Feldname
Hilfetext
Kennzeichnung
Größe
Einheiten
Datenbanktabelle
Datenbankfeld
Typ
Vorgabe
Fehler – Obergrenze
1
Pumpenkurven-ID
Name der Pumpenkurve
NEIN
30
wn_pst_pumps
pump_curve_id
Text
2
Nutzvolumenstrom
Erwarteter Nutzvolumenstrom der Pumpe. Kann, muss jedoch nicht dem Nenndurchfluss entsprechen.
NEIN
WN_Q
wn_pst_pumps
duty_flow
0.1
10000000
3
Lokaler Energieverlustkoeffizient aufgrund von Drosselung dieser Pumpe (Vorgabe = 0)
NEIN
wn_pst_pumps
local_loss_coeff
0
10000000000
4
Maximale Drehzahl
Anfängliche (maximale) Betriebsdrehzahl
NEIN
WN_AV
wn_pst_pumps
actual_speed
50
5000
5
Minimale Drehzahl
Minimale Drehzahl (nur bei Pumpen mit variabler Drehzahl)
NEIN
WN_AV
wn_pst_pumps
minimal_speed
50
5000
6
Anz. Stufen
Anzahl der Pumpenstufen (nur bei Pumpen mit mehreren Stufen) (Vorgabe = 1)
NEIN
wn_pst_pumps
no_of_stages
1
10
7
Kapphöhe
Niedriges Ansaugniveau (aus) für diese Pumpe (Vorgabe = 0)
NEIN
Z
wn_pst_pumps
cut_off_level
Double
-999
9999
NEIN
JA
3
0
pumps
Anordnung
Verwendete Pumpen
In diesem Feld sind die in der Pumpstation verwendeten Pumpen aufgeführt. Diese Liste wird nur im Raster angezeigt. Ausführliche Informationen zu den Pumpen finden Sie im Raster Pumpendaten im Eigenschaftenblatt der Pumpe. Siehe unten.
NEIN
JA
NEIN
255
0
pumps_used
Text
Biegungen
In diesem Feld wird die Geometrie der Verbindung definiert. Die zugrunde liegenden Daten bestehen aus einer Reihe von (x,y)-Paaren, die die Scheitelpunkte der Verbindung definieren. Jede Verbindung besteht aus einer Reihe gerader Linien zwischen den definierten (x,y)-Punkten.
Diese Daten werden nicht im Raster oder Eigenschaftenblatt angezeigt.
Verbindungsscheitelpunkte werden beim Exportieren von Verbindungsdaten in CSV-Dateien berücksichtigt. Es gibt zwei Optionen zum Exportieren von Verbindungsscheitelpunkten. Diese werden im Dialogfeld CSV-Exportoptionen auswählen in der Dropdown-Liste Koordinaten-Anordnungsformat ausgewählt. Folgende Optionen stehen zur Verfügung:
  • Gepackt: Die Daten werden als eine Reihe von x,y-Paaren exportiert. {644362.99966,263102.99717,643599.42660,263312.948517}
  • Separat: Die Daten werden an das Ende der Zeile mit den Verbindungsdaten angehängt. Jeder x- und y-Wert befindet sich in einem separaten (kommagetrennten) Feld.
NEIN
JA
NEIN
0
XY
bends
Anordnung
Eindeutige InfoNet-ID
Die eindeutige InfoNet-ID und die InfoNet-Netz-ID sind eindeutige Kennungen, die dem entsprechenden Objekt und Netz in einer InfoNet-Datenbank zugeordnet sind. Beim Importieren aus InfoNet können diese Kennungen aus der InfoNet-Datenbank kopiert werden, um Verbindungen zwischen den beiden Netzen beizubehalten.
JA
JA
NEIN
0
asset_uid
GUID
InfoNet-Netz-ID
Siehe "Eindeutige InfoNet-ID"
NEIN
JA
NEIN
0
asset_network_uid
GUID
Steuerungsdaten für Pumpstationen
Name der Datenbanktabelle: wn_ctl_pst
Feldname
Hilfetext
Kennzeichnung
Raster
Eigenschaftenseite
Größe
Genauigkeit
Einheiten
Datenbankfeld
Datentyp
Vorgabe
Fehler – Obergrenze
Steuerungsmodus
Folgende Modi sind verfügbar:
Datenbankwert
Hilfetext
AUTO
Die Pumpen werden je nach Druckschwankung im Kontrollknoten oder Wasserstand im Kontrollreservoir ein- bzw. ausgeschaltet.
FLOW
Der Durchfluss durch die Pumpstation ist eine gegebene Funktion der Zeit.
PLAN
Die Pumpen arbeiten nach einem festgelegten Zeitplan, der den gesamten Simulationszeitraum abdeckt.
PROF
Die Pumpen arbeiten so, dass der Wasserstand im Kontrollreservoir (bzw. der Druck im Kontrollknoten) einem vorgegebenen Zielprofil folgt.
TFLW Die Pumpen arbeiten so, dass der Volumenstrom in einem Kontrollrohr einem vorgegebenen Zielprofil folgt.
TURB
Die Pumpstation arbeitet im Turbinenmodus.
Die Turbine arbeitet nach einem festgelegten Zeitplan, der den gesamten Simulationszeitraum abdeckt.
JA
JA
4
4
0
mode
Text
Systemrolle
Folgende Systemrollen sind verfügbar:
Datenbankwert
Beschreibung
BOOSTER
Druckerhöhung
RAW WATER
Rohwasser
SOURCE
Quelle
UNKNOWN
Unbekannt
JA
JA
4
10
0
system_role
Text
Kontrollknoten
Kontrollpunkt für die Steuerungsmodi AUTO und PROF.
JA
JA
4
30
0
control_node
Text
Kontrollrohr Kontrollverbindung für den Steuerungsmodus TFLW JA JA 4 63 0 control_pipe Text
Lizenzierter max. Leistungsbedarf
Maximale lizenzierte Leistung am Standort der Pumpstation (nicht die maximale installierte Leistung)
JA
JA
4
1
WN_KVA
max_power
Überschreibungsknoten
Optional – Name des Überdruck-Kontrollknotens für die Steuerungsmodi FLW, PLAN und TFLW
Wenn der Druck/Wasserstand am Überschreibungsknoten zu irgendeinem Zeitpunkt den Wert für Druck aus überschreitet, wird die Pumpstation unabhängig von den Profilsteuerungen sofort gestoppt. Die Station wird erst wieder in Betrieb genommen, wenn der Druck/Wasserstand am Überschreibungsknoten den Wert für Druck ein unterschreitet.
JA
JA
4
30
0
override_node
Text
Druck ein
Einschaltdruck bzw. -wasserstand am Überschreibungsknoten
JA
JA
4
2
WN_P
pressure_on
0
199
Druck aus
Ausschaltdruck bzw. -wasserstand am Überschreibungsknoten
JA
JA
4
2
WN_P
pressure_off
0
199
Echtzeitdatenpunkt-ID
Name des zugehörigen Echtzeitdatenpunkts, Echtzeitdatenfeeds oder kombinierten Echtzeitdatenfeeds
Anmerkung: Doppelte IDs werden nur einmal angezeigt.
JA
JA
4
100
0
live_data_point_id
Text
Rohr geschlossen
Das Rohr ist dauerhaft geschlossen, wenn das Kontrollkästchen aktiviert ist.
JA
JA
4
0
pipe_closed
Boolesch
Pumpen
Für die Steuerungsmodi AUTO, PROF und TFLW angezeigtes Raster
Liste der Anfangswerte für die Pumpen. Die Reihenfolge der Pumpensteuerdaten entspricht der Reihenfolge der Pumpen auf der Seite Pumpendaten.
Name der Datenbanktabelle: wn_ctl_pst_pumps
Feldname
Hilfetext
Kennzeichnung
Größe
Einheiten
Datenbanktabelle
Datenbankfeld
Typ
Vorgabe
Fehler – Obergrenze
1
Anfangsstatus Pumpe
Status der Pumpe zu Beginn der Simulation.
Datenbankwert
Beschreibung
Hilfetext
0
Nicht verfügbar
Verbindung geschlossen
1
Standby
Anfangsstatus AUS
2
Aktiv
Anfangsstatus EIN
NEIN
wn_ctl_pst_pumps
pump_initial_status
Ganzzahl
0
2
2
Ein/Zielabweichung ein
Dieses Feld ist veraltet und wird auf der Benutzeroberfläche nicht angezeigt. Diese Daten werden jetzt im Raster für pumpenspezifische Profile eingegeben.
Das Feld wird aus Gründen der Abwärtskompatibilität mit alten CSV-Datendateien beibehalten. Wenn dieser Wert beim Importieren der Daten festgelegt wird, importiert InfoWorks die entsprechenden Werte in das Raster für pumpenspezifische Profile.
NEIN
Y
wn_ctl_pst_pumps
on
-999.5
3
Aus/Zielabweichung aus
NEIN
Y
wn_ctl_pst_pumps
off
-999.5
4
Anfangsgeschwindigkeit
Zeitbezogene Drehzahl (nur für Pumpen mit variabler Drehzahl erforderlich)
NEIN
WN_AV
wn_ctl_pst_pumps
speed
50
5000
5
% Geschwindigkeit ein
NEIN
wn_ctl_pst_pumps
speed_pc_on
6
% Geschwindigkeit aus
NEIN
wn_ctl_pst_pumps
speed_pc_off
NEIN
JA
5
0
pumps
Anordnung
Profile
Raster für Pumpstationsprofile
Name der Datenbanktabelle: wn_ctl_pst_profiles
Feldname
Hilfetext
Kennzeichnung
Größe
Einheiten
Datenbanktabelle
Datenbankfeld
Typ
Vorgabe
Fehler – Obergrenze
1
Datum/Uhrzeit
Datum und Uhrzeit für den Gültigkeitsbeginn des Profils
JA
wn_ctl_pst_profiles
date_time
2
Gesamtvolumenstrom
Zielvolumenstrom bis zur Angabe des nächsten Ziels
Modi FLOW und TFLW
NEIN
WN_Q
wn_ctl_pst_profiles
total_flow
0
5000000
3
Kennzeichnungen Pumpenstatus
Statuskennzeichnung für jede Pumpe
0 = AUS, 1 = EIN
Bei mehreren Pumpen wird die Statuskennzeichnung auf jede Pumpe angewendet. Beispiel: Wenn drei Pumpen vorhanden sind und alle Pumpen eingeschaltet sein sollen, wäre der Wert in diesem Feld 111. Wenn nur die erste Pumpe eingeschaltet und die beiden anderen Pumpen ausgeschaltet sein sollen, wäre der Wert 100. EIN/EIN/AUS wäre 110 usw.
Ausnahme: Damit alle Pumpen ausgeschaltet sind, muss der Wert 0 sein, da die Eingabe von 000 nicht möglich ist.
Modi PLAN und TURB
NEIN
12
wn_ctl_pst_profiles
pump_status_flags
Text
4
Zieldrucktiefe
Zieldruck oder Zieltiefe gemäß Angabe auf der Seite Pumpensteuerung, den bzw. die die Pumpe am angegebenen Kontrollknoten beibehalten soll, bis der nächste Zielwert angegeben wird
Modus PROF
NEIN
Y
wn_ctl_pst_profiles
target_pressure_depth
0
199
5
Modi PLAN und TURB
NEIN
WN_AV
wn_ctl_pst_profiles
speed
50
5000
6
Kennzeichnungen Pumpenverfügbarkeit
Verfügbarkeitskennzeichnung für jede Pumpe
0 = Nicht verfügbar, 1 = Verfügbar
Bei mehreren Pumpen wird die Verfügbarkeitskennzeichnung auf jede Pumpe angewendet. Beispiel: Wenn drei Pumpen vorhanden sind und alle Pumpen verfügbar sein sollen, wäre der Wert in diesem Feld 111. Wenn nur die erste Pumpe verfügbar und die beiden anderen Pumpen nicht verfügbar sein sollen, wäre der Wert 100. Verfügbar/Verfügbar/Nicht verfügbar wäre 110 usw.
Ausnahme: Damit alle Pumpen nicht verfügbar sind, muss der Wert 0 sein, da die Eingabe von 000 nicht möglich ist.
Modi AUTO und PROF
NEIN
12
wn_ctl_pst_profiles
pump_availability_flags
Text
NEIN
JA
5
0
profiles
Anordnung
Pumpenspezifisches Profil
Zeitvariables Profil für bestimmte Pumpen. Gilt für die Steuerungsmodi AUTO, PROF und TFLW.
Um das zeitvariable Profil für eine Pumpe anzuzeigen, klicken Sie im Pumpenraster auf die linke Seite der Pumpenzeile.
Feldname
Hilfetext
Kennzeichnung
Größe
Einheiten
Datenbanktabelle
Datenbankfeld
Typ
Vorgabe
Fehler – Obergrenze
1
Ausgewählte Pumpe [Nr.]
Die aktuell ausgewählte Pumpe wird oben im Raster angezeigt.
NEIN
wn_ctl_f_pst_pumps_profiles
pump_number
Ganzzahl
2
Datum/Uhrzeit
Wenn nur eine Zeile im Profil definiert ist, müssen Datum und Uhrzeit nicht angegeben werden. Die in der Zeile definierten Steuerungen werden während der gesamten Simulation angewendet.
Wenn mehrere Zeilen definiert sind, müssen Datum und Uhrzeit für jede Zeile angegeben werden.
NEIN
date_time
Datum/Uhrzeit
3
Gilt für Pumpen in den Modi AUTO und PROF.
Bei Pumpen im Modus AUTO ist dies der Zielwasserstand, bei dem die Pumpe eingeschaltet wird.
Bei Pumpen im Modus PROF ist dies die Abweichung vom Zielwasserstand, bei dem die Pumpe eingeschaltet wird.
Die Pumpe wird eingeschaltet, wenn der Druck am Kontrollknoten den Zielwasserstand plus Ein-Abweichung unterschreitet.
NEIN
Y
on
Single
-999.5
4
Bei Pumpen im Modus AUTO ist dies der Zielwasserstand, bei dem die Pumpe ausgeschaltet wird.
Bei Pumpen im Modus PROF ist dies die Abweichung vom Zielwasserstand, bei dem die Pumpe ausgeschaltet wird.
Die Pumpe wird ausgeschaltet, wenn der Druck am Kontrollknoten den Zielwasserstand plus Aus-Abweichung überschreitet.
NEIN
Y
off
Single
-999.5
5
Gilt für Pumpen in den Modi AUTO, PROF und TFLW.
Referenzpumpendrehzahl (als Prozentsatz der maximalen Drehzahl der Referenzpumpe), bei der die Pumpe eingeschaltet wird.
Die Pumpe wird eingeschaltet, wenn die Referenzpumpe (als erste aktive Pumpe mit variabler Drehzahl in der Pumpstation) den Wert von % Geschwindigkeit ein multipliziert mit der maximalen Drehzahl erreicht.
NEIN
speed_pc_on
Single
6
Referenzpumpendrehzahl (als Prozentsatz der maximalen Drehzahl der Referenzpumpe), bei der die Pumpe ausgeschaltet wird.
Die Pumpe wird ausgeschaltet, wenn die Referenzpumpe (als erste aktive Pumpe mit variabler Drehzahl in der Pumpstation) den Wert von % Geschwindigkeit aus multipliziert mit der maximalen Drehzahl erreicht.
NEIN
speed_pc_off
Single
7 Zielabweichung Volumenstrom ein
Gilt für Pumpen im Modus TFLW.
Die Pumpe wird eingeschaltet, wenn der Volumenstrom im Kontrollrohr den Zielwasserstand plus Ein-Abweichung unterschreitet.
NEIN WN_Q wn_ctl_f_pst_pumps_profiles flow_on Single -5000000 5000000
8 Zielabweichung Volumenstrom aus
Die Pumpe wird ausgeschaltet, wenn der Volumenstrom im Kontrollrohr den Zielwasserstand plus Aus-Abweichung überschreitet.
NEIN WN_Q wn_ctl_f_pst_pumps_profiles flow_off Single -5000000 5000000
5
Wiederholungszeitraum
Profilperiode, die während der Simulation wiederholt wird, wenn das Kontrollkästchen Profil wiederholen aktiviert ist
Datenbankwert
Beschreibung
Hilfetext
0
1 Tag
1
1 Woche
2
2 Wochen
JA
JA
5
0
repeat_period
Ganzzahl
0
Profil wiederholen
Aktivieren Sie das Kontrollkästchen Profil wiederholen, um ein Profil (ab 00:00 für den ausgewählten Wiederholungszeitraum) während der Simulation zu wiederholen.
Anmerkung: Wenn sich bei Verwendung der Option Profil wiederholen das definierte Profil über den ausgewählten Wiederholungszeitraum erstreckt, wird das Profil nicht wiederholt.
JA
JA
5
0
repeat_profile
Boolesch
1
Profil wiederholen
JA
JA
5
0
repeat_status
Boolesch
1
Datenbankwert
Beschreibung
Hilfetext
0
1 Tag
1
1 Woche
2
2 Wochen
JA
JA
5
0
repeat_status_period
Ganzzahl
0
Lineares Profil
Dieses Kontrollkästchen bestimmt, ob Werte im Profilraster interpoliert werden.
  • Aktiviert: Zwischen den Werten wird eine lineare Interpolation durchgeführt.
  • Deaktiviert: Der in das Raster eingegebene Wert ändert sich zu jedem Zeitpunkt und wird bis zum Erreichen des nächsten Zeitpunkts beibehalten.
JA
JA
5
0
linear_profile
Boolesch
Nach letztem Punkt
Datenbankwert
Beschreibung
Hilfetext
0
Vorwärts verlängern
Der letzte Wert im Profilraster wird bis zum Ende der Simulation oder des Wiederholungszeitraums erweitert.
1
Vorwärts extrapolieren
Gilt nur für lineare Profile: Die letzten beiden Werte im Profilraster werden zur Extrapolation bis zum Ende der Simulation oder des Wiederholungszeitraums verwendet.
(Wenn die Option Vorwärts extrapolieren für ein nicht lineares Profil ausgewählt ist, wird das Profil vorwärts verlängert.)
JA
JA
5
0
after_profile
Ganzzahl
Vor erstem Punkt
Datenbankwert
Beschreibung
Hilfetext
0
Zurück verlängern
Der erste Wert im Profilraster wird zurück bis zum Beginn der Simulation (und des Wiederholungszeitraums bei wiederholten Profilen) erweitert.
1
Zurück extrapolieren
Gilt nur für lineare Profile: Die ersten beiden Werte im Profilraster werden zur Extrapolation bis zum Beginn der Simulation (und des Wiederholungszeitraums bei wiederholten Profilen) verwendet.
(Wenn die Option Zurück extrapolieren für ein nicht lineares Profil ausgewählt ist, wird das Profil zurück verlängert.)
2
Null/Unverändert
Der Wert null bzw. Aus wird vom Beginn der Simulation bis zum Datum und zur Uhrzeit des ersten Werts im Profilraster (und vom Anfang des Wiederholungszeitraums bei wiederholten Profilen) angewendet.
JA
JA
5
0
before_profile
Ganzzahl
VSP-Regelung mehrere Pumpen
Wenn diese Option aktiviert ist, erfolgt die Regelung an der Pumpstation mit allen identischen und verfügbaren Pumpen mit variabler Drehzahl. Die Pumpendrehzahlen variieren, um ein bestimmtes Ziel zu erreichen.
Wenn diese Option deaktiviert ist, erfolgt die Regelung an der Pumpstation nur mit der ersten verfügbaren Pumpe mit variabler Drehzahl. Andere Pumpen in der Pumpstation werden mit voller Drehzahl betrieben.
Gilt für Pumpstationen in den Steuerungsmodi TFLW, AUTO und PROF mit mehr als einer Pumpe mit variabler Drehzahl.
JA JA 5 0 multi_vsp_regulation Boolesch 0
UPC deaktivieren
Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um sowohl lokale als auch globale UPC-Skripte für das Netzobjekt zu deaktivieren.
Alle für das Objekt definierten Steuerungen außer UPC-Skripte werden angewendet.
NEIN
JA
6
disable_upc
Boolesch
UPC-Skript
Lokales UPC-Skript zur Beschreibung der logischen Steuerungen für das aktuelle Netzobjekt
NEIN
JA
6
upc_script
Memo
Anstieg aktivieren
Aktivieren Sie diese Option, um die Felder für die transiente Simulation zu aktivieren.
Anmerkung: Die Felder Anstieg aktivieren und PID-Regelung aktivieren können nicht gleichzeitig aktiviert werden.
JA
JA
7
iwts_enable_surge
Boolesch
0
Pumpenereignis
Zeit-Drehzahl-Profil zur Bestimmung der Pumpendrehzahl während der transienten Simulation, wenn Pumpenänderung auf SPEED festgelegt ist
Name der Datenbanktabelle: wn_ctl_pump_iwts_event
Feldname
Hilfetext
Kennzeichnung
Größe
Einheiten
Datenbanktabelle
Datenbankfeld
Typ
Vorgabe
Fehler – Obergrenze
1
Zeit
Zeitpunkt, zu dem die Drehzahl wirksam wird
NEIN
time
Double
0.0
2
Geschwindigkeit
Drehzahl in der Pumpstation zu diesem Zeitpunkt
NEIN
speed
Double
0.0
NEIN
NEIN
7
iwts_event
Anordnung
Pumpenänderung
Typ der Änderung des Pumpenbetriebs, die während der transienten Simulation angewendet werden soll:
Datenbankwert
Beschreibung
Hilfetext
SPEED
Geschwindigkeit
Das im Raster Pumpenereignis definierte Profil bestimmt die Drehzahl der Pumpe während der transienten Simulation.
TRIP
Umlauf
Zur Umlaufzeit wird die Pumpe heruntergefahren. Nach der Abschaltung kann die Pumpe weiterlaufen (turbinieren) oder rückwärts laufen (rückwärts turbinieren).
Eine Pumpenkurve mit vier Quadranten zur Beschreibung der Pumpenleistung unter normalen und ungewöhnlichen Betriebsbedingungen wird automatisch aus den Daten auf der Seite Pumpenkurve ausgewählt.
RATCHET Ratsche
Zur Umlaufzeit wird die Pumpe heruntergefahren. Durch ein eingebautes Freilauflager kann die Pumpe turbinieren, aber nicht rückwärts laufen.
JA
NEIN
7
10
iwts_pump_change
Text
SPEED
Umlaufzeit
Aktiviert, wenn das Feld Pumpenänderung auf TRIP oder RATCHET festgelegt ist
Zeitpunkt ab Beginn der transienten Simulation, zu dem die Pumpe ausgeschaltet wird
JA
NEIN
7
2
iwts_trip_time
Single
1
Aktivieren Sie diese Option, um die Felder für die PID-Regelung zu aktivieren.
Anmerkung: Die Felder PID-Regelung aktivieren und Anstieg aktivieren können nicht gleichzeitig aktiviert werden.
JA NEIN 7 0 iwtsEnableRegulation Boolesch 0
Reglertyp
Feld für die transiente Simulation, das bei aktiviertem Feld PID-Regelung aktivieren aktiviert wird
Reglertypen:
Datenbankwert
Beschreibung
Hilfetext
0
Volumenstrom
Die Pumpstation wird mit geregeltem Volumenstrom modelliert.
1
Druck
Die Pumpstation wird mit geregeltem Druck modelliert.
JA NEIN 7 10 0 iwtsRegulatorType Text Volumenstrom
Einstellung
Zielvolumenstromwert, wenn Reglertyp auf Volumenstrom festgelegt ist
Zieldruckwert, wenn Reglertyp auf Druck festgelegt ist
JA NEIN 7 0 iwtsSetting Double 0
Kontrollknoten
Feld für die transiente Simulation, das bei aktiviertem Feld PID-Regelung aktivieren und Reglertyp Druck aktiviert wird
Knoten, an dem der Druck zur Steuerung der Pumpstation gemessen wird
JA NEIN 7 30 0 iwts_control_node Text
Kontrollrohr
Feld für die transiente Simulation, das bei aktiviertem Feld PID-Regelung aktivieren und Reglertyp Volumenstrom aktiviert wird
Rohr, in dem der Volumenstrom zur Steuerung der Pumpstation gemessen wird
JA NEIN 7 63 0 iwts_control_pipe Text
Controller-Verstärkung
Anhand der Geschwindigkeitsform der PID-Gleichung wird die Änderung der Reglereinstellung von einer Probenzeit zur nächsten berechnet.
Die Steuereingabe zum Zeitpunkt (t) wird wie folgt berechnet:
Dabei gilt:
Kc = Controller-Verstärkung (proportional)
Ti = Integralzeit
Td = Differentialzeit
Ts = Abtastzeit (festgelegt im Dialogfeld InfoWorks TS-Optionen)
e(t) = Fehlersignal vom Kontrollobjekt
JA NEIN 7 3 iwts_controller_gain Single
Integralzeit
Integralzeit in der PID-Geschwindigkeitsgleichung (siehe Controller-Verstärkung)
JA NEIN 7 1 TS iwts_integral_time Single
Differentialzeit
Differentialzeit in der PID-Geschwindigkeitsgleichung (siehe Controller-Verstärkung)
JA NEIN 7 1 TS iwts_differential_time Single
Rückschlagventil – Durchmesser
Durchmesser des Reihenrückschlagventils
JA
NEIN
7
1
PS
nrv_diameter
Single
0
Rückschlagventil – Verlustkoeffizient
Lokaler Druckverlustkoeffizient bei vollständig geöffnetem Rückschlagventil
JA
NEIN
7
3
nrv_loss_coeff
Single
0
Rückschlagventil – Reaktionszeit
Benötigte Zeit für den Übergang des Rückschlagventils von vollständig geöffnet zu vollständig geschlossen
JA
NEIN
7
3
nrv_response_t
Single
0
Rückschlagventil – Nicht erneut öffnen
Wenn diese Option aktiviert ist, wird das Rückschlagventil nach dem Schließen nicht mehr geöffnet.
JA
NEIN
7
0
nrv_dont_reopen
Boolesch
0
Anstieg Turbine aktivieren
Aktivieren Sie diese Option, um die Felder für die transiente Simulation für Turbinen zu aktivieren.
JA JA 8 0 iwts_enable_surge_turbine Boolesch
Nennwirkungsgrad
Nennwirkungsgrad gemäß Herstellerkurve
JA JA 8 2 WN_OPEN iwts_rated_efficiency Lange Ganzzahl 0 100
Trägheit
Maß für den Widerstand der Turbine gegen Impulsänderungen
JA JA 8 2 WN_INERTIA iwts_inertia Single
Turbinendurchmesser
Innendurchmesser der Turbine
JA JA 8 1 WN_P iwts_turbine_diameter Single 0
Leitschaufelöffnung
Öffnung der Leitschaufel zu Beginn der Simulation
JA JA 8 2 WN_OPEN iwts_wicket_gate_init_opening Lange Ganzzahl 100 0 100
Änderungstyp
Typ der Änderung des Turbinenbetriebs, die während der transienten Simulation angewendet werden soll:
Datenbankwert
Beschreibung
Hilfetext
0
Geschwindigkeit
Das im Raster Zeit/Geschwindigkeit definierte Profil bestimmt die Drehzahl der Turbine während der transienten Simulation.
1
Umlauf
Zur Umlaufzeit wird die Turbine heruntergefahren.
Eine Pumpenkurve mit vier Quadranten zur Beschreibung der Pumpenleistung unter normalen und ungewöhnlichen Betriebsbedingungen wird automatisch ausgewählt.
JA JA 8 1 iwts_change_type Ganzzahl
Umlaufzeit
Aktiviert, wenn das Feld Änderungstyp auf TRIP festgelegt ist
JA JA 8 2 iwts_trip_time Single 1
Name der Datenbanktabelle: wn_ctl_pst_turbine_change
Feldname
Hilfetext
Kennzeichnung
Größe
Einheiten
Datenbanktabelle
Datenbankfeld
Typ
Vorgabe
Fehler – Obergrenze
1
Geschwindigkeit
NEIN
WN_AV
iwts_speed
Double
2
Zeit
NEIN
TS
iwts_time
Double
NEIN NEIN 8 0 iwts_turbine_change Anordnung
Raster Leitschaufeländerung/Leitschaufelöffnung
Zeit-Öffnung-Profil zur Bestimmung der Leitschaufelöffnung während der transienten Simulation
Name der Datenbanktabelle: wn_ctl_pst_wicket_gate_change
Feldname
Hilfetext
Kennzeichnung
Größe
Einheiten
Datenbanktabelle
Datenbankfeld
Typ
Vorgabe
Fehler – Obergrenze
1
Öffnung
NEIN
WN_OPEN
time
Double
2
Zeit
Zeitpunkt, zu dem die Öffnung wirksam wird
NEIN
TS
speed
Double
NEIN NEIN 8 0 iwts_wicket_gate_change Anordnung
Max. Scherfestigkeit
Höchstwert für die Scherfestigkeit der Korrosionsschicht an der Rohrwand.
Höchstwert, bei dem die hydraulische Scherfestigkeit dazu führt, dass Material von der Rohrwand erodiert wird
Weitere Informationen finden Sie unter Wasserqualität – Trübheitsanalyse.
JA JA 9 WN_STRESS wq_max_shear_strength Double
Anfängliche Scherfestigkeit
Anfangswert für die Scherfestigkeit der Korrosionsschicht an der Rohrwand.
Die hydraulische Scherfestigkeit muss diesen Anfangswert überschreiten, damit die Erosion des Materials von der Rohrwand beginnt.
JA JA 9 WN_STRESS wq_init_shear_strength Double
Erosionskoeffizient
Parameter zur Berechnung der Menge des von der Rohrwand erodierten Materials, wenn die hydraulische Scherspannung die Scherfestigkeit der Korrosionsschicht überschreitet; die übermäßige Scherung.
JA JA 9 WN_RATE wq_erosion_coefficient Double
Erosionsexponent
Potenz, um die das Verhältnis zwischen der übermäßigen Scherung und der maximalen Scherfestigkeit erhöht wird, wenn die Menge des von der Rohrwand freigesetzten Materials berechnet wird.
Ein Wert von null wird so interpretiert, dass die Erosion unabhängig von der übermäßigen Scherung ist.
JA JA 9 wq_erosion_exponent Double
Freigabekoeffizient
Parameter zur Berechnung des Anstiegs der Trübheit infolge des von der Rohrwand erodierten Materials.
JA JA 9 WN_TURBLEN wq_release_coefficient Double
Max. Anz. Schalter
Beschränkung für die Kostenmanagement-Simulation.
Zielwert für die maximale Anzahl der Ein-/Ausschaltvorgänge der Pumpen während der Simulation
JA
JA
10
0
opt_max_switches
Ganzzahl
8
Zeitraum (max.)
Zeitraum, über den Volumen (max.) berücksichtigt wird.
JA JA 10 DUR opt_MaxFlowVolumePeriod Lange Ganzzahl 0
Volumen (max.)
Maximales Zielvolumen des Wassers, das während Zeitraum (max.) ab Start Zeitraum (max.) und unter Berücksichtigung von Anfangsvolumen (max.) durch die Pumpe fließen soll
JA JA 10 WN_DVO opt_MaxFlowVolume Double 0.0
Startdatum/-uhrzeit des Zeitraums für die Ermittlung, ob Volumen (max.) durch die Pumpe erreicht wurde.
Wird in Verbindung mit Anfangsvolumen (max.) verwendet, wenn der Zeitraum vor dem Start der Simulation beginnt.
JA JA 10 opt_MaxVolStart_Dtime Datum/Uhrzeit 0.0
Volumen des Wassers, das zu Beginn der Simulation bereits durch die Pumpe geflossen ist.
Wird in Verbindung mit Start Zeitraum (max.) verwendet.
JA JA 10 1 WN_DVO opt_MaxVolInit_litre Double 0.0
Volumen (min.)
Minimales Zielvolumen des Wassers, das während Zeitraum (min.) ab Start Zeitraum (min.) und unter Berücksichtigung von Anfangsvolumen (min.) durch die Pumpe fließen soll
JA JA 10 WN_DVO opt_MinFlowVolume Double 0.0
Zeitraum (min.)
Zeitraum, über den Volumen (min.) berücksichtigt wird.
JA JA 10 DUR opt_MinFlowVolumePeriod Lange Ganzzahl 0
Startdatum/-uhrzeit des Zeitraums für die Ermittlung, ob Volumen (min.) durch die Pumpe erreicht wurde.
Wird in Verbindung mit Anfangsvolumen (min.) verwendet, wenn der Zeitraum vor dem Start der Simulation beginnt.
JA JA 10 opt_MinVolStart_Dtime Datum/Uhrzeit 0.0
Wird in Verbindung mit Start Zeitraum (min.) verwendet.
JA JA 10 1 WN_DVO opt_MinVolInit_litre Double 0.0
Anmerkungen
Sie können Freiformanmerkungen zu jedem Objekt im Netz speichern. Das Feld Anmerkungen kann bis zu 64.000 Zeichen oder etwa 10 Seiten gedruckten Text enthalten.
NEIN
JA
13
0
notes
Memo
Hat UPC lokal
Schreibgeschütztes Feld, das nur in der Tabellenansicht angezeigt wird
Wenn das Kontrollkästchen Hat UPC lokal aktiviert ist, ist für die Netzobjekte ein lokales UPC-Skript definiert. Das UPC-Skript kann im Eigenschaftenblatt des Objekts angezeigt werden.
NEIN
JA
NEIN
has_local_upc
Boolesch
Wasserpreis-Stückkosten (von – bis)
Kosten pro Kubikmeter für den Wassertransport zwischen Von- und Zu-Knoten in benutzerdefinierten Währungseinheiten.
Die Preise können negativ sein, um Exporte oder den Verkauf großer Wassermengen zu ermöglichen.
JA
JA
NEIN
2
WN_VCOST
usds_pow_cost
Wasserpreiskategorie (von – bis)
Kategorie, in die diese Kosten für den Volumenstrom zwischen Von- und Zu-Knoten fallen
Datenbankwert
Beschreibung
Aufbereitung
Aufbereitung
Pumpen
Pumpen
Transport
Transport
Import
Import
Export
Export
Extraktion
Extraktion
Chlorierung
Chlorierung
Chem. Aufbereitung
Chem. Aufbereitung
Sonstiges
Sonstiges
JA
JA
NEIN
16
0
usds_pow_cat
Text
Wasserpreis-Stückkosten (bis – von)
Kosten pro Kubikmeter für den Wassertransport zwischen Zu- und Von-Knoten in benutzerdefinierten Währungseinheiten.
JA
JA
NEIN
2
WN_VCOST
dsus_pow_cost
Wasserpreiskategorie (bis – von)
Kategorie, in die diese Kosten für den Volumenstrom zwischen Zu- und Von-Knoten fallen
Datenbankwert
Beschreibung
Aufbereitung
Aufbereitung
Pumpen
Pumpen
Transport
Transport
Import
Import
Export
Export
Extraktion
Extraktion
Chlorierung
Chlorierung
Chem. Aufbereitung
Chem. Aufbereitung
Sonstiges
Sonstiges
JA
JA
NEIN
16
0
dsus_pow_cat
Text
Von-Knoten-ID
JA
JA
1
30
0
us_node_id
Text
Bis-Knoten-ID
JA
JA
1
30
0
ds_node_id
Text
Suffix
JA
JA
NEIN
1
0
link_suffix
Text
Asset-ID
JA
JA
1
30
asset_id
Text
Wasserpreis
Schreibgeschütztes Feld, das angibt, ob Wasserpreisdaten im Eigenschaftenblatt eingegeben wurden
NEIN
JA
NEIN
0
pow_selected
Boolesch
Ergebnisse für Pumpstationen
Alle Ergebnisfelder werden im Raster angezeigt, wenn dieses bei Wiedergabe einer Simulation geöffnet wird, und zwar auf einer speziellen Ergebnisseite, die bei Wiedergabe einer Simulation vor den Eigenschaftenblättern angezeigt wird.
Weitere Informationen zu den Ergebnisfeldern für Verbindungen finden Sie im Thema Ergebnisdatenfelder für Verbindungen.
Datenfelder für Pumpstationen mit Bezug auf Echtzeitdaten
Diese Felder befinden sich im Editor Pumpstation-Echtzeitsteuerung, der über die Registerkarte Felder der Basislinie aufgerufen werden kann.
Name der Datenbanktabelle: wn_ctl_f_pst_livec.
Feldname
Datenbank
Name
Datenbankfeld
Beschreibung
Datentyp
Größe
Einheiten
Startzeit
wn_ctl_f_pst_livec
start_time
Datum/Uhrzeit
DUR
Endzeit
wn_ctl_f_pst_livec
end_time
Datum/Uhrzeit
DUR
wn_ctl_f_pst_livec
pump_status_flags
Text
12
